Показано с 1 по 14 из 14
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    О роли женщины в радио. Ручки на КПЕ
    Собрал усилок. Торчат из корпуса оси КПЕ, одна на 10мм, другая на 8 диаметра. Приличных одинаковых ручек нет. Поиск в инете не дал нужного результата. И тут на глаза мне попались баночки супруги с какими-то кремами. Уговоры долгими не были, я пообещал пропылесосить квартиру. Баночки стали моими. Дальше-на фото. Знаю, что это не ново, но здесь на ветках этой методы не нашел.
    Критики не надо. Если кому-то пригодится моя инфа, буду рад.(Ради баночек можно и жениться!)
    Изображения Изображения
    QRP Аватар для R9YZ
    10.08.2007
    с.Косиха
    48
    37
    4
    33
    Приветствую, а можно в подробностях расписать?
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Две первые попытки ответить провалил поганый инет. Слетел и ничего не сохранилось. Чуть монитор в сердцах не разбил. Третий заход.
    Прибор с торчащей осью располагаем так, чтоб ось была вертикально вверх. Подбираем на ось любую завалящую ручку, назовем ее субручка, желательно с торцевым отверстием крепления. Я использовал ручки от пакетников из карбонильной пластмассы. Обтачиваем субручку ( с ее боковых поверхностей снимаем глянец и делаем насечки) и ось по вкусу и необходимым размерам, так, чтобы в будущем она поместилась под выбранную крышечку. Обтачивая, обязательно применяем респиратор.
    Выбранную баночку с крышечкой обрезаем по необх. высоте так, чтоб резьбовая часть осталась под крышкой. На ось плотно одеваем лист бумаги и смазываем ось и место предполагаемого расположения будущей ручки вазелином, или любой другой бякой. По внутреннему диаметру резьбовой части плотно вырезаем поролоновую прокладку толщиной равной расстоянию от лицевой панели прибора до нижнего края субручки. Надеваем на ось резьбовую часть с прокладкой, крепим субручку и по верх резьбы заливаем эпоксидкой. После отвердевания оной ручку аккуратно снимаем. На резьбовую часть накручиваем крышечку и сбоку просверливаем небольшое глухое отверстие под фиксирующий винтик-шурупчик. Далее оформляем крышечку надписью. Можно снаружи, но если крышка прозрачная, то шкалу можно разместить и под нее. А можно и по боковой поверхности крышки. На любителя.
    Откручиваем винтик-шурупчик обратно, снимаем крышечку, ставим субручку с монолитом по месту и фиксируем. Надеваем крышку и также фиксируем. Всё! Да, если посадка ручки в результате окажется низковатой, или слишком глубокой, толщину всего монолита можно убавить на наждаке, или наждачке, благо есть, что точить. От аккуратности разметки будет зависеть и результат. Здесь надо будет снять крышку и колумбиком, как рейсмусом, база- верхний край резьбовой части, провести параллельную ему линию обрезки.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 06.04.2011 в 18:44.
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И в середину мааааленький светодиод ! Бомба !
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Правильно! Думал и об этом, но это в следующий раз. Вообще-то хотелось внутрь аж цифирки по кругу. Или хотя бы светодиодные точечки против каждого деления шкалы. А можно подсветку и прорезную шкалу. Поле не паханное!
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    513
    Сергей- ТВОРЕЦ!!!! ЗДОРОВО! МОЛОДЕЦ!! Конец женскому макияжу!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Давно конец !
    Еще с 70-х годов пилочки для ногтей прижились в электронных ключах в виде манипуляторов .
    Потом МКЭ-3 прятались в трубочку от туши .
    Лаком для волос взбрызгиваются передние панели аппаратуры после нанесения сухих шрифтов . Теперь и карточки после струйников можно .
    В бутылочке с кисточкой от лака для ногтей у меня уже сто лет живёт канифоль на спирту . А смывкой этого лака лихо смывается цапон-лак с плат - сейчас ацетон в опале ....
    Кто что добавит ? Похоже новый раздел ФОРУМА наклёвывается !
    8-)
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Серг, спасибо за поддержку!
    Но тут конец баночкам, а содержимое перекочевало в другие. Женщины находчивы поболе нас...
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Ну и конечно , главное - советский , самый дешевый лак для ногтей - основа кустарного изготовлении ПП травлением !!!
    На все времена .
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну, по большому счету, сама идея использования "женских штучек" в хамском деле не нова.
    Вспомним хотя бы ферровариометр из тюбика губной помады - колпачёк долой, контур мотается на корпусе, в выдвигающуюся часть вклеивается кусочек круглого стержня от магнитной антенны... Было в описании ГПД какого-то приемника. Сам делал когда-то.
    Ножки под аппаратуру из колпачков разных флаконов или от зубной пасты - тоже было. Пробовали на коллективке. А потом чаще использовали вместо ножек резиновые пробки от флаконов из-под антибиотиков, а на более громоздкую - такие же пробки от флаконов с растворами для в/в инфузий.
    Ручки. Пробовали. А как же! Приблизительно по такой же технологии. Но ручечным хитом тогда, на мой взгляд, было формирование ручек на валкодеры или верньеры с использованием больших пробок от шампуней - уж очень они были (и есть) красиво ребристые. ЧПУ, чтоб точить, не везде доступны были.
    Еще вот вспоминается собственное "изобретение" - минигарнитура из микронаушников, женского обруча для волос, двух зубочисток и четырех кусочков резиновой трубочки. Надоело как-то практически в поле, что эти наушники постоянно из ушей вываливаются, вот и соорудил за 10 минут. Если найду фото - выложу. Хотя все и так догадались, как сделать.
    Шкатулку как-то в старое время жене подарили. Пластмассовую. Для побрякушек. Гм... Была реквизирована. Верхняя крышка гладенькая, прозрачненькая... Ну, на переднюю панель - как раз цифровую шкалу так красиво прикрыла.
    Еще?.. Упс... Колонки на комп из кусков пластиковых труб. Сверху на них были натянуты... чулки. Черные. Вроде ничего смотрелось. Да и орали лихо!
    Ох, тема благодатная!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да не. гораздо дешевле просто баночки купить
  12. #12
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Нееет!
    Там контакт был плохой!
    Кусок полотна от ножовки - было самое то для "Пилы"!
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    8-)
    Зато ручка красивая ! А чтоб контакт был - так это как два пальца об асфальт ! Сверлится дырочка в нужном месте и ставится заклёпка из куска медной проволоки . Винты - латунные ....
  14. #14
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А я аккуратно выкусывал "таблетки" от контактных пластинок "хороших" реле и припаивал к пилке для ногтей - и контакт хороший (на "приёмной" стороне такие же "таблетки", припаянные к обычным винтам), и ручка симпатичная...
  1. Женщины и радио
    от Чемпион радио в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 15:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  3. Помогите с разборкой ручки регулировки
    от Koluchiy в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 08:12
  4. РК в роли синтезатора
    от Сергей RV6AWW в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 19:39
