Увы . Никак .
В очень старых аналоговых копирах были селеновые фоторецепторы . И мелкие дефекты убирались путём полировки селенового покрытия спец. растворами . Но сейчас селена давно нет . Какие-то полимеры . Они экологичнее , дешевле , но менее долговечны . Особенно дешёвая бумага - она более абразивна - методично стирает рабочую поверхность и когда полимер стирается до основания - то и восстанавливать нечего .... Есть более дорогие и долговечные барабаны - KYOSERA жутко хвалят такое , " корундовое " - но всё равно - когда рабочий слой нарушен или стёрся , то всё . Менять . Есть варианты замены на более дешёвые " совместимые " , но это долгая песня . Её поют на других сайтах . Например , startcopy.ru .....
Простой синтез щёлочи
Раз разговор зашёл, расскажу, как в детстве синтезировал щёлочь NaOH в большом количестве:
2Na2CO3+Ca(OH)2 -> CaCO3 + 2NaOH.
Реакция хорошо идёт в водном растворе при температуре, близкой к точке кипения.
То есть, разводим в воде строительную гашёную известь, и кальцинированую соду. Температура - примерно 50 град. Потом ставим
кастрюлю на печь, и греем. При температуре примерно 90 град раствор
резко мутнеет из-за CaCO3 - мелкодисперсного мела.
Далее, снимаем с печки, и даём отстояться. Мел садится на дно, в растворе остаётся NaOH - то есть сразу имеется раствор щёлочи.
Если раствор упаривать, можно получить щёлочь в твёрдом виде.
Правда, она желтоватого цвета из-за примесей, что в извести были.
Но, если желтое вещество проплавить, то ограника распадается,
и получается ниченго себе белый перекристалиизованый NaOH.
