Показано с 1 по 10 из 10
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Применение К548УН1 в УНЧ для наушников
    имеется в наличии эта неплохая микросхема,хочу применить её для наушников,и вопрос-можно ли её выход по типовой схеме без внешних транзисторов подать на наушники с сопротивлением более 50ом http://radio-spravochnik.by.ru/konstr/004.shtml и как это лучше сделать
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Специально для наушников выпукается 157УД1 можно нагружать по выходу от 10 -1500 ом получите 300-500 мвт с хорошим качеством, на К548УН1 при нагрузке 50 ом вы что тихое услышите при 1500 ом получше будет но очень слабо, но она выпускается для использования в малошумящих предварительных усилителях.
    Так что ставьте 157УД1 - пример трансивер RA3AO
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Можно ли её выход по типовой схеме без внешних транзисторов подать на наушники с сопротивлением более 50ом?
    Нет, нельзя потому, что:
    1. Для раскачки паспортных данных этой микросхемы требуется питание около 24В. Вряд ли в будущей конструкции используется такое напряжение.
    2. Нагрузочная способность этого усилителя, разработанного как предварительный усилитель НЧ устройств и малошумящий каскад, не способна создать на нагрузке 50 Ом амплитуду сигнала не менее 2В для прослушивания сигналов любительских радиостанций.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Алексей, для начала было бы неплохо узнать, в какой конструкции хотите её применить. ( Может, она там вообще не нужна . Прежде, чем советы советовать )
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Очень капризная м/с в МАЯКАХ дохла просто так, от усталости.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спасибо что напомнили,что-то я и впрямь позабыл про эту ушастую,правда не могу найти на неё характеристики по искажениям и шумам
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    а на современном уровне 548якак кстати?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    ....можно ли её выход по типовой схеме без внешних транзисторов подать на наушники с сопротивлением более 50ом
    А что, вполне реально. Выходной ток у нее 12 ма, при макс. напряж. питания (30 В) на нагрузке 1 ком получается мощность ок. 100 мВт.
    В конце концов при меньшем сопр. наушников просто добавить выходной повторитель на одном или паре маломощн. транз. без каких либо доп. элементов.
    http://www.radio-portal.ru/index.php...54/932----5481
    http://interlavka.narod.ru/stats03/amp01.htm
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    уважаемые, зачем вам эти старые микросхемы? ностальгия? почему новые нормальные для этого предназначенные нельзя применить? в которых нет кучи доп элементов не нужных абсолютно?
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    иногда этих старах валяется несколько штук без дела а новые надо ехать покупать.
    можно и старые применить если по параметрам подходят.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 12:51
  2. 100 наушников
    от UA9OPT в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 16:32
  3. Усиление сигнала для наушников
    от kekas9090 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 19:46
  4. Усилитель для наушников
    от W6BVB в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:42
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 09:32
