22.08.2011, 17:45 #1Без позывного
- Join Date
- 22.08.2011
- Age
- 79
- Posts
- 4
Расшифровка иностранных сокращений
Уважаемые коллеги!
В иностранной литературе, особбенно в datasheet'ах, имеются сокращения типа Vcc, Vdd, Vss, и др., обозначающие полярность (?)
питающего напряжения или вывод "земли".
Сколько ни пытаюсь расшифровать эти сокращения - ничего не получается.
Может быть кто-то из вас о них знает всё?
Напишите. С названием источника. С полной расшифровкой на языке оригинала.
Убедительная просьба на форуме не гадать на кофейной гуще.
Догадок у меня тоже не мало.
Либо Вы знаете и пишите, либо мы тихонько ждём ответов от знатаков.
Спасибо за понимание.
22.08.2011, 17:55 #2
Поисковики забанили?
Vcc - Voltage Collector Collector
Vdd - Voltage Drain Drain
Vee - Voltage Emitter Emitter
Vss - Voltage Source Source
The letters c,d,e and s originated from the name of the legs of the transistors
Collector, Drain, Emitter and Source.
Vcc -- For TTL circuitry, this is the +5 volts which sits on the collector of the bi-polar transistor output circuit.
Vee -- For TTL circuitry, this is the GND which sits on the emitter of a bi-polar transistor output circuit.
Vdd -- For CMOS circuitry (like the PIC) this is the +5 (or +3) voltage that sits on the 'drain' of a
MOS-FET transistor output circuit.
Vss -- For CMOS circuitry, this is the GND that sits on the 'source' of a MOS-FET transistor output circuit.
Positive voltages:
Vcc- Positive supply voltage of a Bipolar Junction Transistor.
Vdd- Positive supply voltage of A Field Effect Transistor
Negative voltages/ground:
Vee- Negative supply voltage of a Bipolar Junction Transistor.
Vss- Negative supply voltage of A Field Effect Transistor.
Потратил 10 сек для посмотреть в поисковиках.
Ждем знатоков
Виктор. 73, DX!
Bookmarks
