Показано с 1 по 1 из 1
    07.10.2011
    59
    Помогите с ремонтом рации
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители!У меня есть маленькая рация,присланная из Германии.8 каналов.Если не ошибаюсь работает на 433 мг.Проблема такая:пробит транзистор который я отметил на фотографии.Помогите определить что это за транзистор и как его достать.При передаче расходует 50 ма,без этого транзистора.А рабочая рация потребляет 300 ма.На корпусе нет никаких надписей о модели,по этому я прикрепил фотографии платы с двух сторон,и самой рации.
ID:	57568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57569   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Помогите с ремонтом БП HPC-420-102 DF
    от Haughty Catt в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:28
  2. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  3. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  4. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  5. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
