Народ сейчас начинает выбрасывать DVD, как не нужную дома вещь. Я их с пятОк "обстучал" на работе, на алюминиевом столе да с феном. Набил мешочки всякой ерундой. :)
На материнках и видюхах из полезного керамика 1206 10мкФ и электролиты полимерные, дроссели неплохие; еще там стоят электролиты с Low ESR, они обычно с золотистой полосой, но брать их лучше с не очень старых плат. Выпаивать тоже непросто. У тех, кто занимается ремонтом материнок термостол имеется, а так приходится подогревать плату термофеном и выпаивать одновремено, а то там слоев 8 и больше, паяльник просто так не берет.
Я насобачился феном... Бошем с терморегулятором. Подобрал температуру, фен на стол соплом вверх, плату держишь над ним и детали вынимаешь пинцетом или съемниками. Электролиты удобнее рукой в ХБ перчатке тонкой.
После отпайки электролитов - проверка на емкость и ESR. Все что хоть как то выделяется в худшую сторону из общей массы - сразу в мусор, чтобы потом не удивляться.
На очень старых "матерях" - панельки под мелкосхемы. Весьма удобная вещь при макетировании. Но это для тех, кто еще помнит, с какого конца за паяльник держаться. У меня так частотомер был собран на старушках 155-х, летят часто, заменить просто.
Еще там были кварцы. Особенно, на старых. Если поднатужиться, можно собрать достаточно неплохой мостовой фильтр на первую ПЧ с преобразованием вверх.
В блоках питания есть электролиты большой емкости. Не все, но после проверки и отбора где-то 50% еще годны (тогда еще не все было халтурой!). Поставил такие сыну в анодную цепь в самодельный ламповый преамп для гитары, им по 20 лет, но работают!
Если же об SMT и SMD - то наиболее богаты ими старые SCSI-винты, как-то одного такого винта мне практически хватило на изготовление трансивера почти без "заглядывания в банку". :)
