26.11.2018, 22:50 #46
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Верхние два - очень похожие находил в старых РЛС. Внутри просто посеребренный толстый центральный проводник.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
26.11.2018, 23:01 #47
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Два верхних скорее всего от ВЧ приборов, возможно фильтры или аттенюаторы. На них обычно указано для какого прибора, их волновое сопротивление и на какие частоты они предназначены. Иногда они имели разные типы разьёмов на концах.
Нижний это переход на разные типы разьёмов.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.11.2018, 06:57 #48
06.12.2018, 09:03 #49
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Я вам открою военную тайну про эту катушку.
Точнее, открою две военные тайны.
Военная тайна №1.
Децимальные индексы предприятий, начинающиеся на букву Р относились к предприятиям выпускающим телефонную и телеграфную аппаратуру.
Стало быть ваша железка из разряда таковых.
Не помню шоб они телевизоры выпускали, вот цветомузыку да, было дело.
Децимальный индекс РМ принадлежал Одесскому телефонному заводу (завод № 783 МПСС), сейчас он обзывается "Нептун".
Военная тайна №2.
Лет сорок тому назад работал я какое-то время в электросетях, в СДТУ.
И были там железки, которые на этом заводе делались, всякого рода разделительные и присоединительные фильтры, которые этот завод выпускал.
Единственная польза любительская от этих железок была, что были там высоковольтные КСО, размером с ладошку.
Которые для усилков можно было применять.
Месяца полтора тому назад здесь на форуме, в теме про керамические кондёры КВИ и про такие кондёры КСО говорили, меня ещё тогда товарищ модератор на неделю в баню отправил. За то шо много написал.
Так вот, в разделительных фильтрах таких как раз стояли такие катушки, как ваша, таких фильтров несколько типов выпускалось, и катушки в них были на разную индуктивнось.
Последние три цифры(на вашей фотке 088) как раз и определяли на какую индуктивность эти катушки были.
Например, 052 на 15,6 мГн, 053 на 20,6 мгн..... и т.д. и т.п.
Ну, а шоб не говорили шо я это насочинял, даю вам ссылку на одну писульку, в которой на двух последних страницах такие, подобные вашим, децимальные номера расписаны http://neptun-odessa.com/Productions/DisplayPdf/11
10.12.2018, 10:11 #50
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
10.12.2018, 14:20 #51
11.12.2018, 12:43 #52
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Помогите опознать трансформатор. Фото правда не ахти. Уж хочется применить его как анодник для 2-х ГИ-7Б. Ни каких маркировок на нем нет. Первичка наверно 1-3 обмотки. Боюсь пока включать, дабы не ошибиться и не спалить. Замерил сопротивления и составил схему обмоток.Оторвал маленький кусочек самой верхней бумажной изоляции- под ней провод тонкий , на глаз 0, 15 мм. Юрий
Последний раз редактировалось RU3OW; 11.12.2018 в 12:48.
RU3OW
11.12.2018, 12:52 #53
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Подайте через ЛАТР на 7-8 или 9-10 маленькое напряжение. Вольт 5...6. Не более. И померьте что будет на 1-2-3 и 4-5-6. Сдается мне, что это сетевые обмотки. Возможно на 1-3 и 4-6 будет что-то около 100...120 вольт. Поставьте перемычку между 3 и 4 и померьте на 1-6. Если будет около 200...220 вольт, то с вероятностью 99% это сетевые. Если это так, то подавайте с ЛПАТРа сетевое напряжение, прибавляя от нуля до 220 вольт на 1-6(перемычка 3-4). Только подавайте напряжение последовательно через лампу накаливания. Мощностью 100...150 ватт. Если есть КЗ, то лампа будет гореть в полный накал.
Последний раз редактировалось RX4CD; 11.12.2018 в 12:58.
73. Сергей.
11.12.2018, 13:13 #54
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.12.2018, 14:08 #55
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Мне 500-600 ватт хватит.
RU3OW
11.12.2018, 14:24 #56
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
11.12.2018, 14:27 #57
11.12.2018, 15:23 #58
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
11.12.2018, 15:29 #59
11.12.2018, 15:47 #60
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
