19.01.2012, 14:15 #1Без позывного
- 19.01.2012
- 4
- 5
Помогите собрать схемку
Доброго времени суток!!! Прошу модераторов не удалять тему т к в нете не нашёл ответа на свой вопрос и если ребята подскажут то на авто сайтах дам ссылку на ваш форум.
Вообщем хочу собрать схему контроля сигнализации напряжения. На классических авто установлен датчик указателя температуры (ВКРУЧИВАЕТСЯ В КОРПУС БЛОКА) охлаждающей жидкости. При прогреве авто, сопротивление меняется (на уменьшение) и при 7,6 вольтах сопротивление равно 585-820 Ом. Помогите пожалуйста собрать схему чтоб загоралась сигнальная лампа (светодиод) при ентом напряжении (или сопротивлении). Это нужно для тех у кого установлено газовое оборудование на автомобиле. Заранее благодарен!!!Последний раз редактировалось dronixon; 19.01.2012 в 14:18.
19.01.2012, 14:23 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.01.2012, 14:28 #3Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
<<dronixon -Вообщем хочу собрать схему контроля сигнализации напряжения.>>
http://www.radiofiles.ru/news/ljubit.../2010-05-15-32RA4ABU
19.01.2012, 14:39 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
К температуре, изменению сопротивления датчика температуры, изменению тока в контрольной цепи, зависимость от тока напряжения, которое поступает на схему сравнения с пороговым уровнем, на выходе компаратора напряжения установлен светодиод - указатель превышения уровня температуры.
Борис
19.01.2012, 15:34 #5Без позывного
- 19.01.2012
- 4
- 5
А так можно например открывается транзистор при напряжении 7,6 вольта и зажигает лампочку? (плохо волоку но принцип кое какой улавливаю). Зачем мне стробируемый компаратор с термистором если у меня он уже есть - это датчик в блоке двигателя на котором меняется сопротивление и напряжение.
Последний раз редактировалось dronixon; 19.01.2012 в 15:51.
19.01.2012, 16:46 #6Без позывного
- 19.01.2012
- 4
- 5
Спасибо товарищу RA4ABU. Из книжки остановился на элементарной схемке
20.01.2012, 10:14 #7Без позывного
- 19.01.2012
- 4
- 5
Прозвонив по магазинам Ростова микросхему не обнаружил. Нашёл другую схему. Индикатор подключают к батарее (напряжением 9В) кнопкой S1. Если напряжение питания находится в допустимых пределах, светодиод V3 не светится (принцип работы индикатора достаточно подробно описан в вышеуказанной заметке). При снижении напряжения до 6,3...5.9 В индикатор зажигается. Точнее напряжение срабатывания индикатора можно установить подбором стабилитронов и резистора.
У меня вопрос какие поставить стабилитроны и резистор если мне надо чтоб индикатор при падении напряжения на 7,6 вольтах сработал?
Помогите плиз электронные гении)Последний раз редактировалось dronixon; 20.01.2012 в 10:21.
20.01.2012, 10:32 #8Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
ЭЭЭЭХ молодежь - смотри ещё!!!
http://cxem.net/avto/electronics/4.php
http://cxem.net/avto/electronics/4-5.php
RA4ABU
24.01.2012, 22:35 #9Без позывного
- 28.03.2010
- 36
Кст аналог К1401УД2А - LM324.
UA6-008-SWL
