17.06.2003, 11:12 #16
- 05.06.2002
- 73
- 6,051
- 1355
- 308
Думаю представляют интерес следующие дополнения к предыдущей моей информации.
1. В качестве фильтра такого приёмника с несколько худшими результатами можно применить два последовательно включённых пьезофильтра на 455кГц.
2. Если выход панорамы трансивера подключить к КВ приёмнику с ПЧ -II, то при соотв настройке в районе этой частоты можно "вживую" послушать диапазон сканирования будующей панорамы, а подключив самодельные каскады ПЧ и т.д., получим СВОЮ независимую линейку приёмника (вот поле экпериментов при стабильности и дисплее частоты основного трансивера).
3. В качестве RF передатчика изображения для TV -монитора прекрасно работает RF- TX от игры Dendy.
17.06.2003, 11:55 #17
Информация множится.
И это хорошо.
В голове складывается достаточно понятная картина.
Сегодня проверю, что же действительно выходит
с выхода 2-ПЧ трансивера.
Спасибо за оживленную помощь.
17.06.2003, 14:26 #18
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
> Нельзя сказать, что я не получил ответ на свой вопрос,
> НО..................................... где же вэять схему для повторения,
А можно и не паять, hi... да и точность весьма высокая получается. Как раз для аппаратов с двумя приемниками. Не всегда ведь оба нужны.
http://www.qsl.net/de1kbx
73 de Wladimir, DE1KBXПоследний раз редактировалось DL1KBX; 18.06.2003 в 01:45.
18.06.2003, 01:40 #19
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Есть еще одна программа. Она писана для FT-920, но поддерживает Кенвуды и PCR-1000 фирмы Icom
Отличие от моей программы в необходимости ручного ввода частот
http://www.mm5agm.pwp.blueyonder.co.uk
18.06.2003, 13:29 #20
For DL1KBX
Это конечно супер.
Есть пара вопросов.
1. В 1000MP и 1000D адреса и протоколы одинаковые?
2. Насколько реально во времени работает Ваша программа?
(если есть задержка, то какая?)
Спасибо за возможный вариант решения вопроса.
Поскольку я разработчик никакой, то скорее всего воспользуюсь Вашей программой.
Большое СПАСИБО
18.06.2003, 14:55 #21
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
hi Роберт!
Не знаю, проверить тоже негде. Разве что кто-нить из владельцев Deluxe испробует
Медленно. Очень медленно даже.
Hardware всегда лучше и быстрее работает, разве что точность по частоте у моего повыше. Медленный интерфейс у Yaesu, 4800 всего.
Но зато бесплатно, hi...
Проблема только - звук при сканировании затыкается. Я долго искал программное решение проблемы, пока YAESU не подвердила отсутствие такового. Сейчас разработчики работают над исправлением этой ошибки и обещают в следующей модели предусмотреть функцию панорама
А пока работает как в Icom-746, панорамник нельзя постоянно держать включенным
Тем не менее иногда он весьма полезен. Как говорят "лучше, чем никакого"
19.06.2003, 15:42 #22
Hi Владимир
Весьма доходчиво и убидительно.
>Не знаю, проверить тоже негде. Разве что кто-нить из >владельцев Deluxe испробует
Я с удовольствием обкатаю Вашу програму.
Мне только нужно прикупить
интерфейс CAT-COM
30.06.2003, 15:44 #23
Всем коллегам, кому интересно!
Вчера подключил выход ПЧ FT-1000D к обыкновенному
АЧХометру 1990 года для настройки телевизоров.
Подключил на вход "ВНЕШНЯЯ МЕТКА".
Растянув полосу увидел весь диапазон с работающими
станциями. Единственное, что нужно сделать, так
это примитивный усилитель ВЧ. Сигнала 1000 хватает
только на мощные станции, но все равно полная картина
диапазона видна.
С уважением ко Всем коллегам.
02.07.2003, 09:11 #24
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Автор оригинала Tadas
А так же - как выглядит панорамный индикатор для проффесионального приемника с преобразованием вверх:
http://hamradio.online.ru/trx/r_399t.html
04.07.2003, 11:33 #25МаркГость
Пан. иникатор.
Приставки промышленного производства делались еще при совдепии для служб радиоконтроля, с регулируемой полосой и скоростью развертки, хороший пан. индикатор есть в "Радио" UA1FA, там ПЧ1 6,5 мгц и ПЧ2 300 кгц, так кажется. Если интересует схема, могу порыться и приправить.
26.06.2024, 17:32 #26
- 31.05.2024
- Королёв
- 4
Здравствуйте!
Хочу сделать панорамный индикатор для UW3DI-1, причём полностью ламповый, чтобы сохранить, так сказать, идею этого проекта. Активно поглядывал на схему ДЛ-70 UA1FA, но как грамотно перенести и перестроить эту схему под переменную ПЧ UW3DI, к сожалению, не представляю. Достать нужную трубку - не проблема (в наличии 5 8ЛО7И и пара других трубок), а всю необходимую рассыпуху - тем более. Прошу схемы и советов по ним! Спасибо!
26.06.2024, 17:39 #27
- 21.11.2002
- 2,331
- 288
- 237
Под переменную ПЧ не получится. Но получится под фиксированную. Смотрите схему Kenwood SM-220 и модуль BS-5/BS-8(отличается частотой фильтра) и схему подключения к Kenwood TS-520, там как раз та же схемотехника, т.е. первая переменная ПЧ а вторая фиксированная только не на 500Кгц а на 3995, но смысл тот же.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
26.06.2024, 17:56 #28
- 03.02.2006
- 51
- 18,378
- 8819
- 4659
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.06.2024, 17:57 #29
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,935
- 1183
- 2161
http://www.cqham.ru/dl70.htm
Ну никак никто ничего не хочет даже посмотреть. Одно мычание - не полууууучиться.73! Сергей (UA3RMB)
26.06.2024, 18:01 #30
- 01.08.2006
- 64
- 335
- 137
- 93
