08.07.2012, 23:14 #1Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Листовой дюралюминий
В последнее время самому изготовить корпус, шасси и прочую радиолюбительскую "слесарку" стало почти невозможным делом. Основной материал которым мы пользуемся листовой дюраллюминий стал сильно дефицитным и дорогим. У меня вопрос к радиолюбителям как они решают эту проблему? Может кто - нибудь предложит равноценную замену?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
08.07.2012, 23:19 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,879
- 17040
- 1891
08.07.2012, 23:37 #3Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Да уважаемый Илья совершенно с Вами согласен- предложений масса, но поставщики не хотят возиться с малыми объемами да и цена этих малых объемов кусается. Из-за этого я слышал один наш конструктор (он первый в области изготовил RA3AO) решил вообще завязать с конструированием. Вот я и интересуюсь может кто- нибудь нашел эффективную замену дюралю?
08.07.2012, 23:44 #4Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Корпус всегда применяю готовый,от подходящих по размеру ящиков.Шасси и всевозможные экраны из более мелких коробочек и ящичков,вплоь до банок из под сгущенки и кухонной алюминиевой посуды и сковородок.И знаете,оно прилично работает в Эфире.А самое главное рашпилеи не надо трудиться.Быстрота и натиск получается.
Добавлено через 2 минуты
Замену искать не надо,она уже есть- луженая или оцинкованная сталь лучше всякого дюраля.Последний раз редактировалось UA3URS; 08.07.2012 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
08.07.2012, 23:49 #5Standart Power
- 02.02.2012
- 79
- 151
- 51
- 5
Для РА использовал корпус от компьютера (спереди дюралевая панель, на
днище уголки для крепления трансформатора).Не ново и не от хорошей жизни, но получилось неплохо. Один корпус "урезал" по высоте маленькой болгаркой, получился блок питания.
08.07.2012, 23:52 #6Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Где то подсмотрел на радиолюбительском форуме, а позже уже и сам стал обращать внимание ...
Сейчас очень много зданий в городе обшивают квадратными крашеными плитами, ориентировочно размером 0,8х0,8 м. Эта плита трёхслойная, толщиной ~4мм. Наружные слои - листовой алюминий, толщиной менее 1мм, внутри прослойка ~2-3мм. из какого то пластика. При обшивке здания остаётся довольно много приличных по размеру кусков, которые вполне можно использовать при конструировании. На стройке эти остатки выбрасывают. Можно набрать необходимое количество.
Как называется материал - не знаю, может кто подскажет?
09.07.2012, 00:33 #7High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Называется это Alucobond. При внешней привлекательности - масса проблем - как гнуть, как стыковать, как крепить, как резать? и т.д. Самое толстое алюминиевое покрытие там 0,5 мм, есть и тоньше. Я предпочитаю использовать корпуса от старых видиков - там и просечка для вентиляции, хорошо режется ножовкой, паяется. Но вес
Осталось несколько листов дюраля - рука не поднимается резать... Если б знать тогда, стоя в магазине от "Южмаша" в Днепропетровске у куч листового дюраля любой толщины... По 66 коп за килограмм. Кошмар
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
09.07.2012, 00:49 #8High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
А дорожные знаки нынче из чего делают? Может с дорожниками есть смысл завести дружбу?
73, Владимир R6KV ex UU3JC
09.07.2012, 00:52 #9Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
09.07.2012, 04:25 #10Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Покупал дюраль на аукционе eBay. Оно, конечно, недешево, но выбор большой.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
09.07.2012, 05:50 #11Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Да дорого покупать весь лист. На меньшее комерсанты не режут... Использую для усилителей сталь 1 мм, но есть одно место , где отрежут сколько вам надо: http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=32 И не просто отрежут. а еще и порубят на рубительном станке нужные вам куски по вашим чертежам...
Последний раз редактировалось R0SBD; 09.07.2012 в 05:53.
09.07.2012, 06:39 #12Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
На стройках уже давно ни чего не выбрасывается. "На стройплощадке ты не гость-береги же каждый гвоздь!!!" При толщине 2,5-3 мм, квадратный метр дюраля в Рязани в начале года тянул на 2,5 т.р., но так как не режут сколько надо-то лист целиком (1,2х2.4)= в районе 7500-8000 р. + 300 рублей за доставку, или 50 рублей за один удар гильотины. Толщина от 1мм до 10 мм.
Станислав.
09.07.2012, 07:12 #13Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Флаг, ..., болгарка вам в руки.
09.07.2012, 08:54 #14Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Один из вариантов - пройтись по пунктам приема цветного металла. Не факт, что повезет, но недавно я купил вполне приличные куски листового дюраля, и не дорого.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
09.07.2012, 09:07 #15Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
В сети много предложений по корпусам.
Может подобрать уже готовый ?
Например здесь http://www.korpusa.ru/products/search/cases/
http://www.spezial.ru/
http://www.okw.ru/prod/prod.htmRU3ANH
