Показано с 1 по 15 из 21
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Листовой дюралюминий
    В последнее время самому изготовить корпус, шасси и прочую радиолюбительскую "слесарку" стало почти невозможным делом. Основной материал которым мы пользуемся листовой дюраллюминий стал сильно дефицитным и дорогим. У меня вопрос к радиолюбителям как они решают эту проблему? Может кто - нибудь предложит равноценную замену?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,850
    17030
    1890
    По моему, сейчас такой разгул предложений всего-всего, что в давние времена и не снилось..
    Вместо вопроса "где взять?" на повестку вышел вопрос "на что купить?"..
    А это уже другая тема..
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Да уважаемый Илья совершенно с Вами согласен- предложений масса, но поставщики не хотят возиться с малыми объемами да и цена этих малых объемов кусается. Из-за этого я слышал один наш конструктор (он первый в области изготовил RA3AO) решил вообще завязать с конструированием. Вот я и интересуюсь может кто- нибудь нашел эффективную замену дюралю?
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Корпус всегда применяю готовый,от подходящих по размеру ящиков.Шасси и всевозможные экраны из более мелких коробочек и ящичков,вплоь до банок из под сгущенки и кухонной алюминиевой посуды и сковородок.И знаете,оно прилично работает в Эфире.А самое главное рашпилеи не надо трудиться.Быстрота и натиск получается.
    Добавлено через 2 минуты
    Замену искать не надо,она уже есть- луженая или оцинкованная сталь лучше всякого дюраля.
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Для РА использовал корпус от компьютера (спереди дюралевая панель, на
    днище уголки для крепления трансформатора).Не ново и не от хорошей жизни, но получилось неплохо. Один корпус "урезал" по высоте маленькой болгаркой, получился блок питания.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Где то подсмотрел на радиолюбительском форуме, а позже уже и сам стал обращать внимание ...
    Сейчас очень много зданий в городе обшивают квадратными крашеными плитами, ориентировочно размером 0,8х0,8 м. Эта плита трёхслойная, толщиной ~4мм. Наружные слои - листовой алюминий, толщиной менее 1мм, внутри прослойка ~2-3мм. из какого то пластика. При обшивке здания остаётся довольно много приличных по размеру кусков, которые вполне можно использовать при конструировании. На стройке эти остатки выбрасывают. Можно набрать необходимое количество.
    Как называется материал - не знаю, может кто подскажет?
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Называется это Alucobond. При внешней привлекательности - масса проблем - как гнуть, как стыковать, как крепить, как резать? и т.д. Самое толстое алюминиевое покрытие там 0,5 мм, есть и тоньше. Я предпочитаю использовать корпуса от старых видиков - там и просечка для вентиляции, хорошо режется ножовкой, паяется. Но вес Осталось несколько листов дюраля - рука не поднимается резать... Если б знать тогда, стоя в магазине от "Южмаша" в Днепропетровске у куч листового дюраля любой толщины... По 66 коп за килограмм. Кошмар
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    А дорожные знаки нынче из чего делают? Может с дорожниками есть смысл завести дружбу?
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Уже давно не из дюраля ) ...
    Где то недавно видел предложение по продаже дюраля в 6-м районе, если не ошибаюсь. Посмотрите по доскам обьявлений на этом, и дружественном сайте.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Покупал дюраль на аукционе eBay. Оно, конечно, недешево, но выбор большой.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Да дорого покупать весь лист. На меньшее комерсанты не режут... Использую для усилителей сталь 1 мм, но есть одно место , где отрежут сколько вам надо: http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=32 И не просто отрежут. а еще и порубят на рубительном станке нужные вам куски по вашим чертежам...
  12. #12
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    На стройках уже давно ни чего не выбрасывается. "На стройплощадке ты не гость-береги же каждый гвоздь!!!" При толщине 2,5-3 мм, квадратный метр дюраля в Рязани в начале года тянул на 2,5 т.р., но так как не режут сколько надо-то лист целиком (1,2х2.4)= в районе 7500-8000 р. + 300 рублей за доставку, или 50 рублей за один удар гильотины. Толщина от 1мм до 10 мм.
    Станислав.
  13. #13
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Флаг, ..., болгарка вам в руки.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Один из вариантов - пройтись по пунктам приема цветного металла. Не факт, что повезет, но недавно я купил вполне приличные куски листового дюраля, и не дорого.
  15. #15
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    В сети много предложений по корпусам.
    Может подобрать уже готовый ?
    Например здесь http://www.korpusa.ru/products/search/cases/
    http://www.spezial.ru/
    http://www.okw.ru/prod/prod.htm
