Показано с 1 по 10 из 10
    09.09.2012
    5
    Вопрос Формирователь импульсов
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в решении задачки.
    Из сигналов на входе имеются меандры - 5 МГц и 30 Гц.
    Надо сформировать импульсы указанные на последних двух графиках диаграммы...
    Разработанную схемку тоже привожу...
    По-моему должна работать.
    Вот только возникла загвоздка! Никак не могу допереть как сделать задежку между импульсами перестраиваемой?
    Ну скажем от 1,5 до 3,5 мс... знаю что можно поставить счетчик и меняя коды на информационных входах менять это число... но вот как именно это сделать не понимаю!
    Жду советов!
ID:	77156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	формирователь сигналов1.jpg
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Я бы 555 таймеры прикрутил. можно запускать их нужным фронтом а длительность импульса на выходе 555 уже регулируется как требуется.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    По моему 555 не работает на 30 мгц?
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    В техзадании 30 Гц же
    09.09.2012
    5
    да, 30 Гц.
    я с таймерами пока не работал... можно попробовать
    а все-таки, интересно, с помощью счетчика как реализовать эту идею?
    09.09.2012
    5
    извиняюсь, в диаграмме допустил ошибку!
    так должно быть!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Дискретно или плавно?
    09.09.2012
    5
    можно дискретно.
    шаг 0,1 - 0,2 мс вполне устроит.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    а самые нижние получаемые импульсы должны сжвигаться соответственно с короткими импульсами? В таком случае лучше брать исходный меандр с Т=0.1мс (если дискретность в 0.1-0.2 устраивает) и из него уже формировать нужные пачки переключением счетчиков. Здесь бы pic контроллер какой для уменьшения схемы или на крайний случай пару пзу-шек с предустановками счетчиков прошить чтобы сильно схему не плодить =)
    09.09.2012
    5
    да, нижние должны сдвигаться в соответствии с фронтами верхних пар импульсов, как бы в промежутке между ними.
    контроллеры и пзу-шки нельзя )
    осталось придумать как эти счетчики включить
  1. Генератор импульсов
    от fillzest в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 13:40
  2. Фазовый SSB-формирователь
    от VOVA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 23:30
  3. Генератор импульсов
    от Toodayl в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 16:56
  4. Обработка П-образных импульсов на PC
    от m31-root в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 09:42
  5. Формирователь ШИМ-сигнала
    от starnov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 21:36
