09.03.2013, 17:24 #1Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Защитить preamp
Есть на передачу балконная GP для 7mc. А вот слушать на нее с соседскими ИБП и прочими шумелками-гуделками нет никакой возможности. Напрашивалось простое решение - отвести подальше от домов приемную антенну. Получалось 12-15 метров. Из всяких отрезков набрал около 100м и сделал, как бевер, если можно так назвать эту самоделку. Слепил к ней на коленке за час простенький preamp на одном транзисторе. За пять минут до начала посднего ARRL contest было все готово. Замеров никаких не делал. На трансивере только один антенный разъем, пришлось коммутировать релюшкой эти две антенны. Реле управляется педалькой. Работа приемной веревки понравилась, помех от импульсников не было, слышно то, что на GP не было даже не было присутствия. Вобщем, нормально. Однако, уже через 15минут, радость омрачилась моими неверными нажатиями на педальку. Запутавшись в двух ногах и одной педальке, дал всего одну точку и preamp сразу выгорел. Был еще один запасной транзистор. Его хватило на, аж, на целый час. С ногами, вроде, разобрался, но случайно, задел ключ. И... история повторилась. Больше транзисторов на замену не было. Доработал еле-еле. Предполагаю, что такое было не только у меня. Как сделать простенький надежный коммутатор? Поделитесь, у кого есть опыт. Свелить дырку в трансивере для отделного входа RX не очень хотелось бы, хотя тоже вариант.
73! АлександрDL7YAD
09.03.2013, 19:41 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.03.2013, 19:47 #3Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Лично я бы подвесил между фидером "веревки" и входом приемника трансформатор с объемным витком 1:1 . Проходящей через него мощности маловато , чтобы спалить транзистор наведенным из антенны напряжением .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
09.03.2013, 20:07 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
10.03.2013, 21:35 #5Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Геннадий, не совсем понятно, можно подробней...
Да, есть. Надо было его активировать, внутри TRX есть переключатель. Раньше не было нужды в нем, и думал, что он не работает.
ES4RZ
Владимир, спасибо за наводку. Попытаюсь подстроить что-то под себя. Глядя на фото изделия, простеньким его не назвать, ну оччень солидно.
73! АлександрDL7YAD
11.03.2013, 08:16 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://www.dxengineering.com/search/...keyword=*rtr1*
Проще купить готовое. Цена более чем приемлемая для такого изделия (сравнивал с своими затратами при изготовлении почти 100% подобного).
Вещь нужная.
Например, попал в просак на 24 мегагерца с ТХ5К - отдельная антенна смотрела на параболу интернета, шумит страшно. Переключил на трайбендер - ОК. Быстро перекрутил трайбендер на коммутатор в качестве приемной (не в створе и на 8 метров выше) - связь ОК. Часто слушаю на трайбендер 30 и 40 метров.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 11.03.2013 в 08:22.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.03.2013, 20:01 #7Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Да, уж. Никак не думал, что наличие приемной антенны потянет за собой такой хвост из кучи проводов и релюшек. Ну, дома, ладно, все-равно придется делать.
В плане стоит брать с собой "веревку" на выезды в поле, где остро стоит вопрос с питанием. Мощность ТХ не более 50 ватт. Появился еще вопрос, а можно ли защитить выход УВЧ на одном транзисторе не с помощью коммутатора, а к.л. электронным образом. Например, по входу УВЧ ставят два диода включенных встречно-параллельно для ограничения сигнала. Можно ли такую же цепочку из диодов поставить на выходе предусилителя, чтобы посадить на "массу" сигнал от ТХ мощностью в 50вт(хотя бы кратковременно)? Может кто-то уже так делал?
73! АлександрDL7YAD
11.03.2013, 22:04 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.03.2013, 19:00 #9Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Почти так, только управляться будет от разъема TX GND и сделал функцию принудительного удержания передающей антенны в режиме приема. На макете все работает. Заодно опробовал вариант с диодами на выходе preamp. Вобщем работает, давал 70вт в течении 10сек, CW точки, 1,8mc, 3,5mc и 7mc. Транзистор остался живым. Сигнал подавал через керамический конденсатор Uраб 500V, дисковый, диаметром 8мм. За эти 10сек он успел нагреться до 60-70град, но не повредился. Другие диапозоны не пробовал. Буду запихивать в корпус.
73! АлександрDL7YAD
13.03.2013, 19:13 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.03.2013, 19:17 #11
13.03.2013, 19:50 #12Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
13.03.2013, 20:39 #13Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Опыт говорит следующее.
1. Внешний УВЧ при включении РА (мощность не имеет значения) должен обесточиваться по принципу ВСЕГДА.
2. Вход внешнего УВЧ при включении РА должен замыкаться на землю. Опять же по принципу ВСЕГДА.
3. Если внешний УВЧ используется с отдельной приемной антенной, ее тоже очень желательно отдельными контактами замыкать на землю при включении РА.
4. Встречно-параллельные диоды на входе – хорошо, но не могут быть единственной защитой.
5. Лучше всего во внешнем УВЧ использовать мощные полевые транзисторы.
Все эти рекомендации не всегда годятся для коллективных радиостанций и при работе SO2R. Однако вот не лишним будет также напомнить, что коммутация в шеке не должна выполняться случайными проводками и без системы. Не только вот с УВЧ. Увы! Сколько раз на этом вляпывались (сам вляпывался!!!), что…
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
14.03.2013, 15:30 #14
15.03.2013, 14:08 #15Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
