17.01.2013, 14:19 #1
Cетевой фильтр...
Назрела необходимость сделать сетевой фильтр,т.к. уже в квартире слишком много бытовой техники,а она вся в принципе - потенциальный источник помех. Уже сам убедился - включаешь трансивер через удлинитель в дальнюю розетку и на слух меньше помех.
Может занимался этой проблемой - поделитесьсь своим опытом,схемами и т.д...
73! Николай
17.01.2013, 14:25 #2High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Использую фильтры от различных промышленных устройств , старых ЭВМ . Работают , в некоторых случаях очень даже хорошо . Недавно заметил , что при работе на приемную антенну , мешает экономка которая подсвечивает рабочее место . Заменить на такого типа лампу накаливания было нечем . начал решать проблему. запитал экономку через фильтр как бабка пошептала .
P.s. На входе в здание стоит 3-х фазный фильтр от р-140.73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
17.01.2013, 15:08 #3
18.01.2013, 00:15 #4High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
18.01.2013, 01:01 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
По столом, в цепи питания аппаратуры, фильтр сетевой помехоподавляющий тип ФП-3. Напряжение 500 В, рабочий ток 4 А, рабочее затухание при Z вх =75 Ом - 60 dB в диапазоне частот 0,15 - 1000 МГц. Габаритные размеры 430*150*80 мм. масса 5,4 кг.
Выпускаются другие варианты таких фильтров от ФП-1 до ФП-6, отличаются рабочим напряжением и током и как следствие габаритными размерами. Трёхфазный фильтр от передатчика Р-140 сделан по такому же принципу.
Важно! Для работы любого фильтра требуется качественное заземление, без него фильтр как надо не работает и даже представляет опасность.Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2013 в 01:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.01.2013, 01:33 #6Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,073
- 903
- 1742
Стоит такой фильтр ого-го :О
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
18.01.2013, 01:47 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
в этом фильтре сетевой провод провод 3-4 витка на кольце,2 конденсатора на земляной провод,варистор,и светодиод,корпус пластиковый и нет клемы для подключения заземдения,цена как крыло от самолёта и несоизмерима с такими потрохами-обычный удлинитель с несколькоми розетками в яркой красивой упаковке для лохов и блондинок,вот настоящий сетевой фильтр от советских эвм,одно важнейшее -ФИЛЬТРУ НУЖНО КАЧЕСТВЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ,это кстати выделено жирным шрифтом в инструкции по эксплуатации и подключению
Последний раз редактировалось RA3POY; 18.01.2013 в 01:56.
Алексей (RA3POY)
18.01.2013, 02:00 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
кстати подобный и лучше фильтр можно сделать самому из набора разных дросселей и конденсаторов от питателей телевизоров или мониторов соеденив их последовательно ,в металической коробочке по экранированным секциям с применение проходных конденсаторов, http://rm4hm.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%...C%D1%82%D1%80/
Последний раз редактировалось RA3POY; 18.01.2013 в 02:21.
Алексей (RA3POY)
18.01.2013, 02:26 #9High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Последний раз редактировалось UT9MZ; 18.01.2013 в 02:26. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2013, 02:40 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
у меня все лампочки обычные накаливания,с дегеном походил по комнатам вокруг светильников и понял что что за 50руб что за 300 руб энергосберегайки шумят все,на каждой розетке стоят по некитайскому нормальному фильтру,на длинных проводах нанизаны ферритовые трубки, после таких полезных и нужных извращений интернет из розетки не ощущаю,комп и телики не мешают,помехи лезут только с эфира
Алексей (RA3POY)
18.01.2013, 02:41 #11
Я видел эту схему и в принципе, её и хотел собирать...
GSV-3000 + ic718
А по-поводу Pro-фильтров, тоже думаю не проблема.
Есть варианты „поискать” в радиопередающей аппаратуре, так что все решаемо...
Какие-то „хитрые”?
Просто,я посчитал все розетки в квартире (не считая удлинителей)-за голову схватился, если на каждую нормальный фильтр ставить.
Тут надо что-то попроще и кардинальное...
Последний раз редактировалось R1ZW; 18.01.2013 в 02:51.
73! Николай
18.01.2013, 02:53 #12High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
18.01.2013, 02:53 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
18.01.2013, 02:56 #14
18.01.2013, 03:00 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Последний раз редактировалось RA3POY; 18.01.2013 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
