Показано с 1 по 15 из 26
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Cетевой фильтр...
    Назрела необходимость сделать сетевой фильтр,т.к. уже в квартире слишком много бытовой техники,а она вся в принципе - потенциальный источник помех. Уже сам убедился - включаешь трансивер через удлинитель в дальнюю розетку и на слух меньше помех.
    Может занимался этой проблемой - поделитесьсь своим опытом,схемами и т.д...
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Использую фильтры от различных промышленных устройств , старых ЭВМ . Работают , в некоторых случаях очень даже хорошо . Недавно заметил , что при работе на приемную антенну , мешает экономка которая подсвечивает рабочее место . Заменить на такого типа лампу накаливания было нечем . начал решать проблему. запитал экономку через фильтр как бабка пошептала .
    P.s. На входе в здание стоит 3-х фазный фильтр от р-140.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UT9MZ Посмотреть сообщение
    Использую фильтры от ... старых ЭВМ
    Юра, в двух словах - что они из себя предсталяют?
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Коробочка , внутри проходные конденсаторы и дроссель на тороидальном либо другом сердечнике ! Их полно на радиорынках .
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    По столом, в цепи питания аппаратуры, фильтр сетевой помехоподавляющий тип ФП-3. Напряжение 500 В, рабочий ток 4 А, рабочее затухание при Z вх =75 Ом - 60 dB в диапазоне частот 0,15 - 1000 МГц. Габаритные размеры 430*150*80 мм. масса 5,4 кг.
    Выпускаются другие варианты таких фильтров от ФП-1 до ФП-6, отличаются рабочим напряжением и током и как следствие габаритными размерами. Трёхфазный фильтр от передатчика Р-140 сделан по такому же принципу.
    Важно! Для работы любого фильтра требуется качественное заземление, без него фильтр как надо не работает и даже представляет опасность.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2013 в 01:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,035
    901
    1730
    Стоит такой фильтр ого-го :О
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    в этом фильтре сетевой провод провод 3-4 витка на кольце,2 конденсатора на земляной провод,варистор,и светодиод,корпус пластиковый и нет клемы для подключения заземдения,цена как крыло от самолёта и несоизмерима с такими потрохами-обычный удлинитель с несколькоми розетками в яркой красивой упаковке для лохов и блондинок,вот настоящий сетевой фильтр от советских эвм,одно важнейшее -ФИЛЬТРУ НУЖНО КАЧЕСТВЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ,это кстати выделено жирным шрифтом в инструкции по эксплуатации и подключению
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    кстати подобный и лучше фильтр можно сделать самому из набора разных дросселей и конденсаторов от питателей телевизоров или мониторов соеденив их последовательно ,в металической коробочке по экранированным секциям с применение проходных конденсаторов, http://rm4hm.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%...C%D1%82%D1%80/
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Про подобные я и написал , у меня их несколько типов валялось !) Есть и немного компактней 90-х годов . Он оказался очень мощным( 2,5 кВт держит), найду-сфоткаю !
    Добавлено через 3 минуты
    Вопрос ra1zh . Какой трансивер и блок питания . Антенный кабель и тип антенны ?
    Последний раз редактировалось UT9MZ; 18.01.2013 в 02:26. Причина: Добавлено сообщение
    73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    у меня все лампочки обычные накаливания,с дегеном походил по комнатам вокруг светильников и понял что что за 50руб что за 300 руб энергосберегайки шумят все,на каждой розетке стоят по некитайскому нормальному фильтру,на длинных проводах нанизаны ферритовые трубки, после таких полезных и нужных извращений интернет из розетки не ощущаю,комп и телики не мешают,помехи лезут только с эфира
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Я видел эту схему и в принципе, её и хотел собирать...
    Какой трансивер и блок питания...
    GSV-3000 + ic718
    А по-поводу Pro-фильтров, тоже думаю не проблема.
    Есть варианты „поискать” в радиопередающей аппаратуре, так что все решаемо...
    Какие-то „хитрые”?
    Просто,я посчитал все розетки в квартире (не считая удлинителей)-за голову схватился, если на каждую нормальный фильтр ставить.
    Тут надо что-то попроще и кардинальное...
  12. #12
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    GSV-3000 + ic718
    Блок питания круче трансивера !
    Добавлено через 46 секунд
    Pro-фильтров
    Что вы имеете ввиду ?
    Последний раз редактировалось UT9MZ; 18.01.2013 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    одна собранная работает отлично,сфоткать не могу потому как за столом на задней стенке находится,вот ещё набор лежит для 2х аналогичных фильтров
  14. #14
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Юра, я имел ввиду фильтры с профессиональной аппаратуры...
    Я так понял,что схема rm4hm?
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Какие-то „хитрые”?
    если хотите избавиться раз и навсегда от го-на из розеток,то это только зависит от Вас,а как Вы хотели чтобы удлинитетель с 2мя конденсаторами и трансивер на 160-80-40 не реагировали на зарядки от мобильников?
    Добавлено через 35 секунд
  1. Фильтр CW для TS-570
    от UT7END в разделе TS-570
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 15:13
  2. Фильтр в FT-847
    от RL3Q в разделе FT-847
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 23:53
  3. Фильтр XF-47M-203
    от retroman2000 в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 19:52
  4. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  5. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
