Показано с 1 по 15 из 24
    18.01.2013
    34
    Возможно ли такое устройство?
    Доброго времени суток. У меня возникла необходимость собрать "карманное" устройство, нагревающее поверхность примерно 15x15 мм до температуры в ~300 градусов. Хочу собрать, что-то вроде прикуривателя. Попытался найти какую нибудь сопутствующую информацию в интернете, но не нашел ничего толкового. Хотелось бы попросить Вашего совета. Подойдут любые материалы, статьи, личный опыт.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Даже не знаю,что и сказать?!...А зажигалка за 15 рэ Вам не подойдёт?...Или на газ аллергия?...
    А,понял,...Только что зарегился....Захотелось писнУть...
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Google
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    магнетрон купи
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    300 градусов для прикуривателя маловато будет.Можно намотать спираль из нихрома,
    только аккумулятор будет карман обрывать.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Стеариновая свечка .
    08.11.2005
    Тула
    2,896
    636
    111
    ________________
    похоже собрались делать размораживатель автомобильных замков
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Дык, ПАЯЛЬНИК
    08.11.2005
    Тула
    2,896
    636
    111
    под карманное не попадает,паяльник 100вт размером с руку-преобразователь тоже габаритный-аккумулятор весовой не подходят вессогабаритно
    Добавлено через 13 минут
    только одно можно предложить проверенное,газовый паяльник,небольшой размер в нагрудной карман ,плюс коробочка с мобильник с газовыми балончиками,от себя- применял на работе при пайке на улице и в каналье при любой температуре и влажности паянием магистральных ответвителей для кабельного тв,можно ещё применить газовые микрогорелки для пайки\сварки\ремонта ювелирных изделий,тотже балончик с определённым газовым составом и сам агрегат размером с авторучку,температура во всех случая регулируется газовым соплом,эта оснастка специфична и недёшева ,но зато универсальна,самое простое и недорогое конечно газ-паяльник,но так же качество зависит от производителя,китайские непредсказуемы
    18.01.2013
    34
    Спасибо за ответы.
    Я хочу изготовить, так сказать, некое подобие выпаривателя. Для этого необходимо достигнуть температуры в ~ 300 градусов. К сожалению газовая горелка, либо другие подобные устройства не подойдут. Получаемая ими температура превосходит 400-800.
    Подскажите, если использовать нихромовую спираль, то как рассчитать необходимое напряжение, для нагревания спирали до нужной температуры. Наверняка существуют какие нибудь формулы.
    Заранее спасибо!
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    По поводу спирали - я думаю без труда найдете в интернете нужные формулы и таблицы, правда скорее всего они дадут Вам мощность. Расчет температуры дело больше эксперементальное потому что мало когда известно - что вы собираетесь греть, какова теплоотдача нагреваемого элемента, каковы потери тепла на нагревание "воздуха" и т.п. Вот примерно то же что и газовая горелка.
    Кстати, а почему бы не использовать газовую горелку, только нагервать не непосредственно от пламени, а через какоую-либо трубку, если ее рассмотреть как "тепловой резистор".
  12. #12
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Дык, 12 Вольтные давно придумали...
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,896
    636
    111
    честно сказать ни разу не видел 12вольтовый "топорик" или "молоток" с жалом или подошвой 10мм
    Добавлено через 2 минуты
    мож нагревательные агрегаты от фумитокса подойдут
  14. #14
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    Вот тут говорят про 12 вольтовые нагревательные элементы.. Для примера, у вас трансивер является 12 вольтовым нагревательным элементом с мощностью 100 ватт приблизительно. Чтобы нагреть площадь 100 кв.см. до 300 градусов на которой будет располагаться некое вещество которое топикстартер собирается выпаривать потребуется мощность ватт 400-500, может чуть больше, вспомните электрическую сковороду, её мощность и площадь жарочной поверхности. При 12 вольтах мы будем иметь ток 40-50 ампер. Опять же условно, в качестве источника энергии мы можем иметь автомобильный стартерный аккумулятор, при ёмкости 55А/Ч его хватит на час.
    Вот приблизительный расчёт при использовании пальцев
  15. #15
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    Есть готовое устройство http://www.ebay.com/itm/USB-Innovate...item1c26450cac
    Изображения Изображения
  1. Возможно ли? UA1FA + компьютер
    от RA9UGI в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 18:32
  2. Плоские лампы. Возможно ли такое?
    от DR0N в разделе Лампы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 14:17
  3. Возможно-ли сделать ?
    от ИльяБатаев в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 11:50
  4. ГИ-7Б 1956, возможно-ли такое ?
    от bianko в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 19:26
  5. Возможно ли это?
    от Nio2i в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 19:18
