18.01.2013, 23:39 #1Без позывного
- 18.01.2013
- 35
Возможно ли такое устройство?
Доброго времени суток. У меня возникла необходимость собрать "карманное" устройство, нагревающее поверхность примерно 15x15 мм до температуры в ~300 градусов. Хочу собрать, что-то вроде прикуривателя. Попытался найти какую нибудь сопутствующую информацию в интернете, но не нашел ничего толкового. Хотелось бы попросить Вашего совета. Подойдут любые материалы, статьи, личный опыт.
18.01.2013, 23:57 #2
19.01.2013, 00:25 #3Виктор. 73, DX!
19.01.2013, 01:29 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
магнетрон купи
73. Алексей (RA3POD)
19.01.2013, 01:33 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.01.2013, 01:35 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Стеариновая свечка .
-73- Игорь
19.01.2013, 02:02 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
19.01.2013, 02:21 #8
19.01.2013, 03:08 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
под карманное не попадает,паяльник 100вт размером с руку-преобразователь тоже габаритный-аккумулятор весовой не подходят вессогабаритно
Добавлено через 13 минут
только одно можно предложить проверенное,газовый паяльник,небольшой размер в нагрудной карман ,плюс коробочка с мобильник с газовыми балончиками,от себя- применял на работе при пайке на улице и в каналье при любой температуре и влажности паянием магистральных ответвителей для кабельного тв,можно ещё применить газовые микрогорелки для пайки\сварки\ремонта ювелирных изделий,тотже балончик с определённым газовым составом и сам агрегат размером с авторучку,температура во всех случая регулируется газовым соплом,эта оснастка специфична и недёшева ,но зато универсальна,самое простое и недорогое конечно газ-паяльник,но так же качество зависит от производителя,китайские непредсказуемыПоследний раз редактировалось RA3POY; 19.01.2013 в 03:34. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
20.01.2013, 02:37 #10Без позывного
- 18.01.2013
- 35
Спасибо за ответы.
Я хочу изготовить, так сказать, некое подобие выпаривателя. Для этого необходимо достигнуть температуры в ~ 300 градусов. К сожалению газовая горелка, либо другие подобные устройства не подойдут. Получаемая ими температура превосходит 400-800.
Подскажите, если использовать нихромовую спираль, то как рассчитать необходимое напряжение, для нагревания спирали до нужной температуры. Наверняка существуют какие нибудь формулы.
Заранее спасибо!vainu
20.01.2013, 05:06 #11
По поводу спирали - я думаю без труда найдете в интернете нужные формулы и таблицы, правда скорее всего они дадут Вам мощность. Расчет температуры дело больше эксперементальное потому что мало когда известно - что вы собираетесь греть, какова теплоотдача нагреваемого элемента, каковы потери тепла на нагревание "воздуха" и т.п. Вот примерно то же что и газовая горелка.
Кстати, а почему бы не использовать газовую горелку, только нагервать не непосредственно от пламени, а через какоую-либо трубку, если ее рассмотреть как "тепловой резистор".
28.01.2013, 00:57 #12
28.01.2013, 01:43 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
28.01.2013, 08:56 #14
Вот тут говорят про 12 вольтовые нагревательные элементы.. Для примера, у вас трансивер является 12 вольтовым нагревательным элементом с мощностью 100 ватт приблизительно. Чтобы нагреть площадь 100 кв.см. до 300 градусов на которой будет располагаться некое вещество которое топикстартер собирается выпаривать потребуется мощность ватт 400-500, может чуть больше, вспомните электрическую сковороду, её мощность и площадь жарочной поверхности. При 12 вольтах мы будем иметь ток 40-50 ампер. Опять же условно, в качестве источника энергии мы можем иметь автомобильный стартерный аккумулятор, при ёмкости 55А/Ч его хватит на час.
Вот приблизительный расчёт при использовании пальцев
01.02.2013, 09:36 #15Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 51
- 113
- 20
- 155
Есть готовое устройство http://www.ebay.com/itm/USB-Innovate...item1c26450cac
RA4FJZ, Владимир
