Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Лента ФУМ как изолятор
    Хотелось -бы услышать квалифицированное мнение радиолюбителей, тех кто дружит с химией. Пригодна-ли в качестве изолирующей белая сантехническая лента ФУМ. Я по дилетантски думаю, что раз там основной материал фторопласт - значит она должна быть хорошим изолятором.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Изолятор то хороший, но вот механические свойства - никакие. Режется проводом, как масло.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А обернуть 5-6 раз ?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а что именно изолировать??
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да можно просто ленту потолще взять. Только принципиально ничего не меняется.
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Ну ферритовое кольцо ей как-раз обмотать можно.
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Я такую ленту применяю при пайке разьемов PL .
    Особенно в тех случаях когда кабель со вспененным диэлектриком
    Оплетка и диэлектрик отрезаются вровень , центральная жила "торчит" нужной длинны. Снимается оболочка с кабеля примерно 1 см . Оплетку "распушаем". На диэлектрик наматываем ФУМ несколько слоев .,оплетку укладываем поверх ФУМ . Берем кусочек провода от UTP кабеля , снимем с него изоляцию и этим тонким медным проводом поверх оплетки делаем несколько витков от оболочки к жиле и назад - бандаж , остаток проволочки пустить назад по кабелю под резьбу затем оплетку с проволочным бандажом облуживаем . Для плотности и от расплава можно еще мотануть ФУМ поверх оболочки кабеля на длину резьбы разьема , . Желательно дырки разьема перед установкой обработать надфилем от никеля или зенкануть сверлом - легче паять . Накручиваем разьем .
    Теперь можно паять оплетку к разьему через дырочки з . ФУМ лента предохраняет расплав нежного диэлектрика в кабеле . Сама ФУМ лента не плавится .
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Игорь, Вы абсолютно правы.
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Ферритовые кольца, межобмоточная в трансформаторах вместо лакоткани. Лакоткань сейчас перешла в разряд дефицита.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    Течет под нагрузкой. Нет гарантий, что проводом не продавится, даже если в несколько слоев намотать.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    вот правильный ответ, риск большой:
  1. RSS-лента на forum.qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 00:07
  2. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  3. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  4. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
  5. Пермаллоевая проволока или лента...?
    от Паша в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.09.2004, 05:15
