Показано с 1 по 15 из 17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Защитить preamp
    Есть на передачу балконная GP для 7mc. А вот слушать на нее с соседскими ИБП и прочими шумелками-гуделками нет никакой возможности. Напрашивалось простое решение - отвести подальше от домов приемную антенну. Получалось 12-15 метров. Из всяких отрезков набрал около 100м и сделал, как бевер, если можно так назвать эту самоделку. Слепил к ней на коленке за час простенький preamp на одном транзисторе. За пять минут до начала посднего ARRL contest было все готово. Замеров никаких не делал. На трансивере только один антенный разъем, пришлось коммутировать релюшкой эти две антенны. Реле управляется педалькой. Работа приемной веревки понравилась, помех от импульсников не было, слышно то, что на GP не было даже не было присутствия. Вобщем, нормально. Однако, уже через 15минут, радость омрачилась моими неверными нажатиями на педальку. Запутавшись в двух ногах и одной педальке, дал всего одну точку и preamp сразу выгорел. Был еще один запасной транзистор. Его хватило на, аж, на целый час. С ногами, вроде, разобрался, но случайно, задел ключ. И... история повторилась. Больше транзисторов на замену не было. Доработал еле-еле. Предполагаю, что такое было не только у меня. Как сделать простенький надежный коммутатор? Поделитесь, у кого есть опыт. Свелить дырку в трансивере для отделного входа RX не очень хотелось бы, хотя тоже вариант.
    73! Александр
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А выход для включения РА в трансивере есть?
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Лично я бы подвесил между фидером "веревки" и входом приемника трансформатор с объемным витком 1:1 . Проходящей через него мощности маловато , чтобы спалить транзистор наведенным из антенны напряжением .
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Геннадий, не совсем понятно, можно подробней...
    Да, есть. Надо было его активировать, внутри TRX есть переключатель. Раньше не было нужды в нем, и думал, что он не работает.
    ES4RZ
    Владимир, спасибо за наводку. Попытаюсь подстроить что-то под себя. Глядя на фото изделия, простеньким его не назвать, ну оччень солидно.
    73! Александр
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.dxengineering.com/search/...keyword=*rtr1*
    Проще купить готовое. Цена более чем приемлемая для такого изделия (сравнивал с своими затратами при изготовлении почти 100% подобного).
    Вещь нужная.
    Например, попал в просак на 24 мегагерца с ТХ5К - отдельная антенна смотрела на параболу интернета, шумит страшно. Переключил на трайбендер - ОК. Быстро перекрутил трайбендер на коммутатор в качестве приемной (не в створе и на 8 метров выше) - связь ОК. Часто слушаю на трайбендер 30 и 40 метров.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Да, уж. Никак не думал, что наличие приемной антенны потянет за собой такой хвост из кучи проводов и релюшек. Ну, дома, ладно, все-равно придется делать.
    В плане стоит брать с собой "веревку" на выезды в поле, где остро стоит вопрос с питанием. Мощность ТХ не более 50 ватт. Появился еще вопрос, а можно ли защитить выход УВЧ на одном транзисторе не с помощью коммутатора, а к.л. электронным образом. Например, по входу УВЧ ставят два диода включенных встречно-параллельно для ограничения сигнала. Можно ли такую же цепочку из диодов поставить на выходе предусилителя, чтобы посадить на "массу" сигнал от ТХ мощностью в 50вт(хотя бы кратковременно)? Может кто-то уже так делал?
    73! Александр
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    куча проводов и релюшек
    Может вот так.Плюс диоды На входе и выходе преампа.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Может вот так.
    Почти так, только управляться будет от разъема TX GND и сделал функцию принудительного удержания передающей антенны в режиме приема. На макете все работает. Заодно опробовал вариант с диодами на выходе preamp. Вобщем работает, давал 70вт в течении 10сек, CW точки, 1,8mc, 3,5mc и 7mc. Транзистор остался живым. Сигнал подавал через керамический конденсатор Uраб 500V, дисковый, диаметром 8мм. За эти 10сек он успел нагреться до 60-70град, но не повредился. Другие диапозоны не пробовал. Буду запихивать в корпус.
    73! Александр
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это не правильный конденсатор.Какой нибудь слюдяной,грется не будет.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    На веревку не напринимаешь.
  12. #12
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Слюдянного нет, если только старый ламповый приемник найдется.
    Если "веревка" 2ля, как у стандартного бевера, то очень можно.
    73! Александр
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Опыт говорит следующее.
    1. Внешний УВЧ при включении РА (мощность не имеет значения) должен обесточиваться по принципу ВСЕГДА.
    2. Вход внешнего УВЧ при включении РА должен замыкаться на землю. Опять же по принципу ВСЕГДА.
    3. Если внешний УВЧ используется с отдельной приемной антенной, ее тоже очень желательно отдельными контактами замыкать на землю при включении РА.
    4. Встречно-параллельные диоды на входе – хорошо, но не могут быть единственной защитой.
    5. Лучше всего во внешнем УВЧ использовать мощные полевые транзисторы.
    Все эти рекомендации не всегда годятся для коллективных радиостанций и при работе SO2R. Однако вот не лишним будет также напомнить, что коммутация в шеке не должна выполняться случайными проводками и без системы. Не только вот с УВЧ. Увы! Сколько раз на этом вляпывались (сам вляпывался!!!), что…
  14. #14
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Это точно ! Только лет двадцать тому назад , подключив FT-817 через согласующее устройство к 300 метровому уцелевшему отрезку силовой линии в заброшенной деревне тверской области , весьма успешно на 80 метрах принимал VK/ZL !
  15. #15
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну так! В заброшенной деревне! В 65 году я на луч 83 м. с Пионерской wkd на 40м. амплитудкой недели две.Эфир был... .А сейчас ,если вместо инвертора включу луч 83м., трескотни ,хоть уши затыкай. Протянул,чтобы хоть как на 160м работать! 73
  1. Как защитить конференцию
    от UA9OOA в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 10:05
  2. Как защитить антенну от птиц?
    от RZ3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:22
  3. Как защитить аккумулятор от разряда ?
    от Valerii Dmitrievich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 09:18
  4. Переключатель PREAMP/ATT для ICOM 775
    от RW6ATJ в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 21:20
  5. Чем защитить вход трансивера?
    от Serge_SH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 12:14
