Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    ВЧ изоляционные материалы
    Доброе время суток.
    Прошу совета, за не имением нужной формы и размеров
    вч фарфора, необходимо самостоятельно изготовить
    изолятор (до 30 мГц).
    Есть стеклотекстолит, эбонит и оргстекло.
    Чему отдать предпочтение?
    Вячеслав, UR3MA
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,045
    395
    537
    Для чего изолятор? Форма, механические нагрузки? Климатические воздействия?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    А как на счет механической прочности? Для чего изолятор? Антенну ставить или...?
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Да нет, все гораздо проще.
    В КПЕ на СУ лопнул оригинальный изолятор, вот его-то нужно и изготовить.
    UR3MA
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ВЧ изоляционные свойства проверяем с помощью микроволновки, по результатам смотрим из чего проще и лучше получится
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Можно по подробнее?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,421
    1651
    327
    Если там нет температуры можете поставить оргстекло, если есть - стеклотекстолит.
    В КПЕ для медицинских ВЧ установок ставят и то, и другое.
    А лабораторные работы в микроволновке вам совершенно ни к чему.
    Есть военная техника и в ней ужо давно всё испытано.
    Эбонит не ставьте, он до 6 мгц ещё кое-как тащит, а дальше ерунда.
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    692
    Если кусочек материала не нагревается в микроволновке,значит он ВЧ изолятор.
    Для больших механических нагрузок и высоких температур - стеклотекстолит.
    Там где нагрузок нет, оргстекло.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Можно по подробнее?
    Если не нагревается сильно исследуемый материал, не трещит, не искрит, то смело можно ставить.
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Коллеги, всем огромное спасибо!
    Выбор сделан - оргстекло.
    18.12.2010
    16
    Эбонит сразу откиньте - на ВЧ он ведет себя порой непредсказуемо да и диэлектрические свойства оставляют желать лучшего. Стеклотекстолит , как и оргстекло , бывает с разными свойствами( в плане ВЧ) но до 30 мгц будут вести себя ""адекватно"" но при разумных мощностях и при отсутствии прострелов ( особенно это касается оргстекла -полиакрилата). И последнее - полиакрилат намного легче обрабатывать чем стеклотекстолит.
  12. #12
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    согласен, но при использовании нестандартных и неизвестных материалов проверка в микроволновке самый простой и доступный вариант. сантехнические трубы,например, никакие военные на вч не тестировали
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,421
    1651
    327
    Насчёт сантехнических труб это плод вашей фантазии.
    Не совсем понятно зачем вы их пытаетесь приспособить для ВЧ техники, когда на каждом углу фирмы торгуют материалом под названием "Микалекс", выпускаемом в Красноярске на заводе "Сибкрасизолит".
    МИКАЛЕКС — твердый плотный негигроскопичный материал получаемый путем прессования и термической обработки смеси молотой слюды мусковит и лекгоплавкого стекла. Микалекс обладает высокой нагревостойкостью, большой механической прочностью, допускает механическую обработку, шлифовку. Используется микалекс в радиотехнике и электровакуумной технике (держатели мощных ламп, гребенки катушек индуктивности, платы и т.п.).
    МИКАЛЕКС ПЛАСТИНЧАТЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ — ТУ 21-25-48-83 Микалекс пластинчатый высокочастотный применяется в радиотехнической и электротехнической промышленности для изготовления плат и различных деталей. Изготавливается путем горячего прессования смеси молотой слюды мусковит и легкоплавкого стекла с последующей механической обработкой.
    Вот если мне што-то надо сделать, то из него и делаю.
    А экстримом с сантехникой не занимаюсь, я подобные лабораторные работы лет сорок тому назад прошёл, когда в институте учился.
    Изображения Изображения
  14. #14
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Правильное название организации Красизолит. Вот их сайт http://kriz.ru
  15. #15
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Трапы, на обрезках этих труб, отличные получаются...
    :-( у нас не торгуют... :-(
  1. Антенные материалы
    от UA6LCT в разделе Антенномания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:50
  2. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  3. Разыскиваю любые материалы о радиосвязи ...
    Последнее сообщение: 08.02.2002, 13:25
