04.05.2013, 13:51 #1Без позывного
- 17.01.2013
- Херсон
- 7
Опознать все
Достался в подарок морской КВ трансивер Корея RC-20 , мощность на выходе 250 ватт. Без схем и описания . В УМ в драйвере стоит MRF137, который раскачивается возбудителем - на фото.А теперь главный вопрос!
Тестовая проверка с помощью ГСС показала, что возбудитель при входе 0,5вольта выдает чистый синус около 1,2 вольта по всему КВ диапазону, что явно мало для раскачки MRF137. При увеличении уровня на входе идет ограничение сигнала и появляется куча гармоник. Стоят непонятные усилительные элементы с обозначением U5, U7 ( обозначение микросхем ) --но имеет три ноги ( вход,выход,земля ) на одном маркировка-3, на другом-А.
и все это качает Q7- RE 01. Смеситель ( справа на фото) - не нашел в инете данных. ВОПРОС--- Что стоит в виде U5 U7 , смеситель ?????Владимир
04.05.2013, 13:58 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,926
- 8411
- 3148
04.05.2013, 14:02 #3Без позывного
- 17.01.2013
- Херсон
- 7
Напруги на входе -выходе есть вроде в норме
Владимир
04.05.2013, 14:04 #4Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Пишите лично Bubble-Gum у, может, поможет?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
04.05.2013, 14:05 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,926
- 8411
- 3148
Проверьте напряжения(постоянные) на коллекторе U5,7.
Питание есть?
04.05.2013, 14:30 #6Без позывного
- 17.01.2013
- Херсон
- 7
На коллекторах U5 ,7 напруга около 5 вольт, и на базах около 2, но вход на базы только через емкость, резисторов цепей смещения нет, а напряжение есть , такая же картина и на RE 01 .
Добавлено через 2 минуты
Понимаемо, что 3 ноги это транзистор. Но почему на ( базе ?) напруга ??
Добавлено через 1 минуту
И самое главное -- Возбудитель работает на уровнях миливольт ?Последний раз редактировалось vladimir2853; 04.05.2013 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
04.05.2013, 14:47 #7Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
04.05.2013, 15:06 #8Без позывного
- 17.01.2013
- Херсон
- 7
Уточню , год выпуска радиостанции --1998
Владимир
04.05.2013, 18:33 #9Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
04.05.2013, 20:07 #10
что-то типа MSA0886 или аналогичных, например ERA-3. По цоколевке похоже, обозначение надо искать. Интегральный ВЧ усилитель.
de ru0ade RU0A
04.05.2013, 20:27 #11Без позывного
- 17.01.2013
- Херсон
- 7
Буду надеяться что нашел . Это MSA-0304 . Похоже очень . И не в них проблема . На выходе возбудителя вижу на 50 омах 1.2 вольта , которые должны раскачивать УМ. где в начале стоит MRF 137 ( который дохлый ) . А он 30 ватт . Но аппарат серьезный и с него брали видимо не более 10 ватт. А посему и встала проблема, может ли раскачать 150 миливатт MRF 137 ??
Владимир
05.05.2013, 06:34 #12
Ну посмотрите на графики в datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/data...ola/MRF137.pdf
там все нарисовано.de RU0A
