Показано с 1 по 15 из 16
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Вентиляционные отверстия
    Существует ли доступный практический способ (фрезерный станок не предлагать, его нет) сделать в готовом "фирмовом" корпусе вентиляционные отверстия? Желательно щелеобразные, для лучшего и вида и охлаждения. Способ сверления и надфиля мне известен, есть ли что-то другое?
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    533
    275
    234
    Интересные условия! Это какие другие способы? Святым духом, наверное.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Электролобзик с использованием направляющей, только потренеруйтесь предварительно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Самый постой способ,декоративная решотка,К примеру из какой нибудь бытовой
    техники.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Информация к размышлению ...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Прорубать
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Вырезать из листовой нержавейки рамочку. Рамочку отполировать. По периметру рамочки отверстия под декоративные винтики. И эта рамочка прижимает к корпусу сеточку с мелкой ячейкой из нержавейки или из латуни - красота!
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Действительно красиво, спору нет. Но если нужно попроще - обычный ручной лобзик, только пилки покупать для металла, тонкие черные. Как вариант (сам делал) тем же лобзиком выпилить круглые отверстия нужного диаметра и в них вставить решетки с ветиляции ПК, стоят копейки и смотрятся прилично. Только нужно на кухонном столе, на другоя я не пробовал
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Прорубать
    О том же. см №5
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от R6CQ Посмотреть сообщение
    вариант (сам делал) стоят копейки и смотрятся прилично. Только нужно на кухонном столе, на другоя я не пробовал
    Вспомните : специальную, предназначенною именно для выпиливания доски,которая всегда была в наборе... Ну тогда вспомните - там была ещё и струбцинка - прижать её именно к кухонному столу...
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    В корпусе трансивера UW3DI этот вопрос решался использованием не сеточек, а внешних оболочек от ЛАТР. Поэтому у многих ЛАТР были в домашней лаборатории, но работали уже без них - шутили "лучше охлождается"...
  12. #12
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Кажется на комбайнах стояли большие, примерно метр на метр алюминиевые сита с прямоугольными щелями.
  13. #13
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Ой, други моя, как здорово, что не ошибся, "высунув" свой вопрос. Ситуация такова, что монофункциональный девайс должен стать многофункциональным, и при этом охлаждаться. По-нашему говоря, в корпусе от Yaesu SP-6 встроить блок питания для ТРХ. Мысль с сеточками очень заинтриговала...Спасибо всем, получил полнейшую информацию!!!
  14. #14
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Когда шутили- говорили ,некоторые писали "ЛАТОР" - пока сам живьём на нём не прочитал - ЛАТР- далее мощность его , ток 10А ...
    От тех времён -есть ЛАТР на 2А от его всю жизнь работает паяльник -...
    p s
    ПРОИЗВОДСТВО -ТРЕБУЕТ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
    Видимо ТС незнаком с политэкономией социализма -
  15. #15
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Да хоть один покажите С-4 с движком от Зис
    5 комбайн ...
