Показано с 1 по 5 из 5
    05.06.2013
    34
    9
    Функциональная схема приемника.Нужна ваша помощь.
    Помогите с описанием принципа действия функциональной схемы радиорелейного приемника на 6 стволов. тракт ВЧ.За подробное описание был бы очень признателен вам. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	функц схема.jpg
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А чего тут описывать ?
    Шесть одинаковых супергетеродинных приемников ЧМ.
    05.06.2013
    34
    9
    Вообще-то приемник один. 6 стволов
    Мне нужен принцип действия приемника по функциональной схеме в общем.
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Ну если в общем, то... Общий диапазон принимаемых частот находится в диапазоне 750-1250 МГц. Задача этого приёмного тракта - выделить 6 частотных участков, каждый из которых имеет полосу 40...50 МГц. Например первый участок 750...800 МГц, второй участок 830...880 МГц и т.д., в общем равномерно.
    На входе тракта полосовой фильтр с затуханием -3дб, выделяющий общую полосу 750-1250 МГц. Далее разделитель каналов (точное научное название запамятовал) с затуханием -8дб. Далее в каждом канале находится усилитель ERA-3 с входным затуханием -2,7дб и с собственным усилением +22,1дб. Далее полосовые фильтры с затуханием -3дб и имеющие ширину полосы пропускания 40...50МГц и настроенные на заданные частотные участки 750...800 МГц, 830...880 МГц и т.д. (о которых я выше писал). Далее разностные пассивные смесители с затуханием -10дб, на смесители подаются гетеродинные сигналы (кривая стрелка снизу), частоты гетеродинных сигналов фиксированы и отличаются для каждого канала, каждый упомянутый выше частотный участок переносится на участок такой же ширины, но имеющий центральную частоту участка 70 МГц. Перенос осуществляют эти смесители за счёт вычитания фиксированной частоты гетеродина из каждого полосового участка. Например, центральная частота первого участка(канала) - 775МГц, значит для получения участка с центральной частотой 70МГц необходимо иметь гетеродинный сигнал 775-70=705МГц. Впрочем в смесителях возможно обратное вычитание, т.е. частота гетеродинного сигнала не ниже, а выше на величину 70МГц, т.е. будет 775+70=845МГц (зависит от конкретной реализации этого устройства). Далее по схеме идут идентичные полосовые фильтры с центральной частотой 70МГц и шириной полосы пропускания 30МГц и затуханием -3дб. Далее идентичные усилители-ограничители, приводящие амплитуду сигнала к заданному уровню с целью обеспечения нормальной работы частотных детекторов, которые собственно и завершают эту схему (те что со значком f).
    Вот и всё. Надеюсь, что полученные знания не уйдут в песок, а всё-таки отложаться там, где надо.
    05.06.2013
    34
    9
    Большое спасибо,этого мне как раз не хватало для полного понимания функциональной схемы. большое спасибо!)
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
  2. Нужна ваша помощь. Подскажите где купить(СПб).
    от kozak в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 23:25
  3. Радиомузею РКК нужна ваша помощь
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:45
  4. Мне нужна ваша помощь
    от AllPutin в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:38
  5. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 04:08
