Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено R3MM
  • 3 Размещено RU3DUC
  • 1 Размещено UT0FT
  • 1 Размещено RK6ATW
  • 1 Размещено RA9UEK
Тема: Реактивная мощность конденсаторов КМ
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Коллеги! Подскажите, пожалуйста на какую реактивную мощность рассчитаны керамические конденсаторы коричневого цвета, советского производства. Габариты: 6 Х 5 Х 3 мм. Емкость 24 пик. группа ТКЕ - П33. Собираюсь таким компенсировать реактивность четвертьволновой вертикальной антенны на 145 МГц. Мощность передатчика 75 Вт. Выдержит?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Радиолюбительство это не только вопросы "как и почему" (в интернете ), но и технический эксперимент у себя дома.
    Ничего не мешает собрать на столе эквивалентную схему и испытать тот конденсатор при 75 Вт от своего передатчика.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    R3MM, и минус передатчик ?
    UB3LAI- КМы - сдать чуркам на палладий , деньги пропить, 24пики сделать из обрезка кабеля ( около 20 см) вот подход ИСТИННОГО радиолюбителя
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    При таких размерах на 145 МГц и при такой мощности - скорее всего за минуту или даже раньше перегреются, припой расплавится, конденсаторы отпадут от выводов... Если усилитель не имеет защиты - транзисторы могут вылететь...
    Если захотите поэкспериментировать - начинайте с минимальной мощности (единицы Ватт) и контролируйте их нагрев (хотя бы пальцем попробовать). Очень быстро станет все ясно.
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Друзья! Спасибо всем ответившим, наверное поступлю как посоветовал уважаемый RU3DUC. Тему можно закрывать.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ..... наверное поступлю как посоветовал уважаемый RU3DUC. Тему можно закрывать.
    Продать и пропить это слишком просто, а спаять три детали и сделать эксперимент слабо?
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    У современных КМ (те что в светло желтом компаунде) параметры теже что и у старых?
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Нет, Евгений - не слабо. Проэкспериментировал на малой мощности - конденсатор по емкости надо немного другой. Решил - поставлю воздушный подстроечник типа КПВМ, надо будет только его как-то герметизировать.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Я предполагаю,что у вас "четвертушка" автомобильная на магнитном основании и если всё же требуется (в чём я сомневаюсь)компенсировать реактивность,по лучше сделать конденсатор как советовал RU3DUC...Подойдёт даже RG-58,кусок взять заведомо длиннее,сантиметров 30 и при настройке понемногу откусывать, контролируя КСВ,затем на торец одеть какой нибудь колпачёк или термоусадку и свернув этот конденсатор в бублик спрятать в магнитном основании...75 Вт его точно не "прошьёт"...
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот человек сам принимает правильное решение.
    КПВМ
    И ни каких кусков кабеля.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Применить кусочек кабеля в качестве емкости будет самое правильное конечно, как здесь уже сказали. У нас на предприятии антенны Cushcruft для профессиональных станций установлены, там как раз отрезки кабеля RG-213 сделаны в качестве емкостей, специальные разъемы под них, снизу на отрезок надевается колпачек на клей для геремтизации.
    А реактивную мощность посчитать можно по формуле Q=U*I*sin(фи). Правда нужно учесть в какой точке Вы включаете емкость. Если рассматривать в месте запитки четвертушки, то сопротивление там около 50 Ом. Учитывая, что в емкости sin(фи) равен 1 получим:
    1. U=sqrt(P*R)=61 В.
    2. Емкостное сопротивление конденсатора 24 пф на частоте 145 Мгц X=1/2*ПИ*F*C = 45 Ом
    3. Емкостный ток = 61/45=1,35 А
    4. Получим реактивную мощность Q=61*35=2135 ВАр.
    Учитывая, что кондеры как Вы описали 6х5х3 имеют допустимую мощность крошечную (думаю не более нескольких десятков ВАр и для них этот параметр часто даже не указывается, поскольку они не предназначены для работы с высокими мощностями), конечно они не годятся, выйдут из строя очень быстро.
    Ну или КПВМ то же видимо годятся, все таки воздушники, но надо геремтизировать в корпус.
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,369
    1798
    6530
    Это каким образом? Q=Xc*I^2=45*1.35^2=82 VAr
    Хотя неверно изначально так как не знаем полное сопротивление антенны.
  13. #13
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Тьфу ты черт, точно. Я в формуле под пунктом 4 подставил не 1,35, а 35! Конечно 61*1,35=82. Я и сам немного смутился, что это так много получилось
    Но все равно такие кондеры маханькие слабы думаю будут, тем более при ЧМ и непрерывном излучении передатчика.
  1. Замена конденсаторов К52-1М и К52-1БМ
    от Nata в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 20:56
  2. Реактивная мощность конденсаторов
    от RA3DA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 23:53
  3. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  4. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 05:10
  5. обозначение конденсаторов
    от josef в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:49
