07.10.2013, 21:49 #121
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
В нашем регионе наверное как у всех, так вот умники из горсети организовали такую махонькую фирмочку, которая делает все необходимые замеры за денежку. У них и лицензия на все работы. Делаешь заявку, приезжают и замеряют и сопротивление заземления и сопротивление изоляции и многое другое. Всё в положенные сроки. В нашем дачном обществе сезонные замеры обходятся около 70 тыр. Всё просто и удобно. За методику спасибо, почитал, вспомнил что и как. Но методика без приборов не больше чем теория. Вот и все проблемы.
RW3VR
07.10.2013, 22:14 #122
07.10.2013, 23:02 #123
08.10.2013, 08:01 #124
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
08.10.2013, 10:16 #125
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Не совсем в тему, но спрошу: можно ли заземляться на ограждение ж/б крыши? Дому 15 лет, проект П-44, заземлить собираюсь антенную мачту.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
08.10.2013, 17:56 #126
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Александр, скорее всего можно. В Москве при строительстве проекта придерживаются и ограждение должно быть заземлено. Но это всего лишь предположение. Не трудно проверить заземлено ли ограждение. С осторожностью, включаете обыкновенную лампу накаливания между фазой и точкой подключения к ограждению. Лампочка горит полным накалом, можно считать, что ограждение заземлено. И ещё, в домах в грозоопасном регионе, к коим, насколько я помню Москва не относится, по периметру крыши дома прокладывают шину или арматурину с большим сечением в качестве молниеприёмника. В Высотках и в Москве это сделано. Вот туда и заземляйтесь. Это конечно не лучший вариант, но "земля" на этой шине хорошая и сопротивление заземления на этой шине проверяется ежегодно, перед началом грозового периода. Вариант не лучший потому, что при прямом попадании молнии в грозозащитную шину, импульс напряжения на шине может оказаться не совсем безопасным для подключившегося к шине. В общем риск быть пораженным имеется. Чтобы импульс "не забрался" в Вашу квартиру можно сделать несколько витков заземляющего провода перед его вводом в квартиру. А вообще, из практики, при прямом попадания молнии в антенну заземление врядли поможет избежать её разрушения.
RW3VR
08.10.2013, 20:59 #127
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Ответ измеряете ток в проводнике к з\у и напряжение -получаете сопротивление.Самый простой метод если между фазным проводником и Вашим з\у горит лампа 220В то оно эффективно и не боле 4-30ом., К нулю-нолю не землитесь никогда абы не собирать мусор сетей строгайте личное з\у со своим спуском и будет счастие (нач. эл. тех. лаборатории) и отсоедините все РЕ проводники от питающей вашу р\с розеток если используете комп при р\с то его РЕ проводник тоже удалите вооще так как у компа по сети стоят два кондера с Л и Н на корпус .
08.10.2013, 21:03 #128
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
3VR Вы не правы есть ещо педанты в нашей Раше конверт пофигу.
09.10.2013, 08:12 #129
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
11.10.2013, 21:14 #130
- 08.09.2013
- 51
- 6
- 139
Т.к. я живу на 11 этаже 17 эт дома, до крыши добраться далеко. И не пускают .
Использовал арматуру балкона как заземление.
Проверил тестером - между фазой и арматурой. Показывает такое же напряжение, как в розетке. Один в один.
Померял сопротивление межу "0" розетки и арматурой. Небольшое.
Метод с лампочной, попробовал. Дал фазу и арматуру на лампу накаливания. Выбилось УЗО. Это логично. У нас УЗО стоит на все квартиры. Обойти его не получится.
Вопрос, хорошее заземление или нет получилось?Евгений R3A-023
11.10.2013, 21:30 #131
Я бы не стал к таким методам прибегать - хочу и трансивер рабочий иметь, и т .п.
Хорошего здесь- мало.PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
12.10.2013, 12:33 #132
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
12.10.2013, 12:53 #133
29.12.2019, 22:14 #134
- 11.02.2006
- 27
привет. А третий провод с сетевой вилки на корпус металического шасси трансивера нужно садить?
29.12.2019, 23:43 #135
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
У вас же розетка с заземлением,по нормальному стандарту.
Так что жилу с жёлто-зелёной изоляцией обязательно соедините с корпусом.
У меня дома розетки без заземления,я корпус через клемму соединил с самодельным заземлением.Алексей R2LAC
