Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 367891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 199
Тема: Можно ли заземлиться на 0 ?
  1. #181
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    измерили сопротивление заземления (4 Ома)
    4 Ома - это уже совсем из другой оперы. В жилых домах (если не садится молниезащита и нет необходимости заземлять газовое оборудование) рекомендовано НЕ БОЛЕЕ 30 Ом.
  2. #182
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    - Омы, говоришь...
    Соль стоит не дорого.
    А сроки сдачи объекта поджимают....
  3. #183
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Я ж говорил подтянутся Знатоки.
    А вот если просто статику с антенны отводить то 100 кОм потянет.
    Кто больше?
    HNY 2020
  4. #184
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Кто больше?
    В новогодние праздники и не такое причудится! И это только второй день выходных! ))
  5. #185
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    У меня под большой мачтой глубинный молниезащитный заземлитель в 20-метровой скважине, и все заземленное железо в округе объединено в систему уравнивания. Моя цель - десятые доли ома. СЗОТ
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2020 в 16:23.
  6. #186
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    Ага. Идёт коррекция здоровья.
    Тут упоминали про рабочее, защитное, высокочастоное,...
    Совсем забыли про ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ заземление.
    Вот, относительно ЕГО измеряют, и составляют прОтокол.
  7. #187
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Забыли, блин.
    Еще про ПОГРЕБИТЕЛЬНОЕ забыли вспомнить.
  8. #188
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Куды-ж без них.
    Ни к какому нулю заземляться нельзя.
    Мой пример - дом сталинка на 16 квартир.
    К дому подведены три фазы и ноль.
    Фазы раскиданы по подьездам в случайном порядке, распредщиты - одно жалкое название.
    Однажды у ввода в дом отгорел ноль.
    Во всех розетках остались только фазы (в обоих контактах, через включенные устройства).
    Нашла коса на камень.
    Сгорела половина электроприборов в доме, которые не успели отключить.
    Телевизоры, холодильники, стиральные машины.
    А вы шпециолистов ищете и про провод РЕ рассуждаете.
    Ноль в качестве заземления - бомба замедленного действия.
  9. #189
    11.02.2006
    27
    3
    Я хотел донести мысль насчет третьего провода.Как видно на блоке питания плюс и минус 13.8вольт изолированы от коробки через изоляторы. Ноль защитный из сетевой резетки связан с коробкой блока питания только. Вторичное напряжение идет по отдельным проводам на трансивер. Сам корпус трансивера не с вязан с коробкой блока питания и следовательно с третьем проводом сетевой вилки. Что то как то я имел глупость соеденить корпус трансивера и корпус блока питания. И пошли помехи. Третий провод это защитный ноль. Тот же нол. Тольк вид с боку. Это не заземление! А для электробезопасности..
    Теперь мой вопрос. Трансивер с трансформаторным блоком питания .Все шасси как коробка . Только внутри куча плат с с транзисторами полевыми. И при пробое на шасси пойдут токи. Конечно успеет автомат может быть сработать. А может и нет. Наверно нужно трансформатор первичную обмотку отделить от шасси. Или вынести отдельным устройством. И подавать напругу по отдельным проводам. Или внутри коробки трансивера изолировать транс полностью от шасси. Если бы конечно полностью пластиковый корпус уа1фа то и небудет вопросов. Но это не пойдет. Пластиковый или деревянный корпус это не наш метод. Кстати я вспомнил сейчас . Один колега знакомый сделал лаповка в деревяном корпусе без единого гвоздя. Я теперь только понял почему.
    И еще. Если посмотреть . То все радиоприемники и телевизора в пластмасовых корпусах имеют тонкий двухштырьковый сетевой шнур без всяких третьих проводов.
  10. #190
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Если вы на 100% уверены в своей проводке и там присутствует "нулевой" провод, то подключайтесь.
    Но если ваша антенна имеет не совсем хороший КСВ, то "нулевой" провод превратится в противовес вашей антенны.
    Что чревато излучением и приемом помех длинной линией "заземления-противовеса" и радостными отзывами соседей.
    Лучше ведро закопать во дворе.
  11. #191
    11.02.2006
    27
    3
    ведра закапывать никто не разрешит.В своем доме это можно сделать.И антенна моя имеет отличный ксв. Все работает замечательно.
  12. #192
    11.02.2006
    27
    3
    третий провод в резетке подключается только к коробке. Електронная схема должна быть изолирована от третьего провода. нуля по факту. Первичная обмотка сетевого транса должна быть изолирована от общей массы трансивера на которой прикручены все платы как обычно через болтики крепления.
  13. #193
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Вот вам и решение озвученных проблем.
    HNY 2020.
  14. #194
    12.09.2006
    5
    ..трудно оспорить...
    Хотя, если замышляешь умышленное убийство...
    Защитный контакт (РЕ) на корпус трансивера с трансформаторным блоком питания можно представить.
    Вот как например в усилкеНажмите на изображение для увеличения.
    SL - Schutzleitung (PE) сидит на корпусе усилка, а он в свое время соединен с трансивером.
    Первичка развязана от корпуса, а вот вторички через различные радиоэлементы связаны с корпусом.
    https://www.robkalmeijer.nl/techniek...163/index.html
    А вот внизу картинка, но уже из промышленного сектора.Нажмите на изображение для увеличения.
    Земля на минусе питания для защиты от воздействия молнии.
    Речь идет не о прямом попадании
    https://blitzschutz.eu/mhb/MHB_2016-...20Systemen.pdf
    Пусть новый 2020 принесет нам всем больше ясности в понимании этой проблемы.
    С Новым Годом!
  15. #195
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Чуть попкорном не поперхнулся!
    Смешалось всё...в голове.
    Учите ТОЭ и ПУЭ-7.
    Даже пацан после училища лучше расскажет!
  1. Можно ли переделать ЧМ в АМ?
    от Gloom Demon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 03:42
  2. Что можно придумать?
    от xrider в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:51
  3. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  4. Где можно нарыть LCD ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2002, 15:14
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
