Показано с 1 по 15 из 21
Тема: ГПД нестабилен
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    ГПД нестабилен
    Доброго дня
    ув. радиолюбители
    Была изготовлена вот такая схема гпд Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106501 в отдельной экранированной коробке
    на 40 и 20 метровый диапазон
    Когда включаеш трансивер частота начинает уверенно быстро снижаться
    в течении минут 20 плывет с 7.100.0 мгц до 7.064.0
    потом все вроде нормализуется
    и практически не плывет частота.
    основная плата YES-98M
    на гпд идет напруга через кренку 12в
    потом через еще одну кренку 5 вольт
    скажите пожалуйста что изменить в схеме что бы она работала должным образом
    место ограничено в трансивере.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    На какой частоте работает ГПД?
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    сам гпд выдает 24 мгц
    на 20 метрах только что понял
    что не могу никого разобрать
    не та боковая подавляется
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    По вашей схеме нужна высокодобротная катушка на керамике с обмоткой из вожжённого серебра..
    Возьмите проверенную схему ГПД к примеру от трансивера Урал-84, или один из её клонов например здесь:ГПД для трансивера Дружба
    24.06.2008
    78
    6
    13
    В цепь истока первого транзистора надо резистор зашунтированный конденсатором поставить. Тогда ток транзистора уменьшится до нормы. Незачем его греть. Кроме начального выбега перегретый транзистор и шумит больше. Уменьшите ток примерно вдвое от начального. А конденсатор можно не считая 0,1мкф применить.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Ну во-первых, необходимо принять меры для термокомпенсации. Конденсаторы и катушка при нагреве "тянут" частоту в разные стороны. Лечится подбором конденсаторов с таким ТКЕ(температурным коэффициентом емкости), чтобы это влияние взаимнокомпенсировалось. Если примените высокостабильную катушку с вожженой обмоткой, все равно надо подобрать конденсаторы с нулевым или небольшим положительным ТКЕ. Процесс этот долгий, муторный и при этом необходимо иметь мешок емкостей с разным ТКЕ и уйму времени. А в данной схеме затруднения возрастают на порядок, так как емкости подключаются через контакты реле, это намного увеличивает температурную нестабильность в непредсказуемую сторону.
    Ну и конструкция ГПД должна быть соответствующей - печатный монтаж нежелателен, предпочтителен корпус из толстого дюралюминия (5-6 мм).
    Сейчас внимательно посмотрел схему. Боюсь, что нестабильность частоты в ней заложена, и вылечить термокомпенсацией вряд ли удастся. Дело в том, что здесь в частотозадающих цепях нет конденсаторов постоянной емкости (влияние С12 на общую картину, думаю, невелико). Что тут получается: температурный коэффициент индуктивности имеет положительный знак, и ТКЕ КПЕ тоже имеет положительный знак. То есть, взаимной компенсации уже не получится даже с высокостабильной катушкой. Если только подобрать вместо С2, С3 постоянные емкости и компенсировать ими..
    А для начала почитайте здесь.
    Последний раз редактировалось RA4DB; 13.10.2013 в 08:16.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Когда включаеш трансивер частота начинает уверенно быстро снижаться...
    Весьма желательно между +5V и дросселем поставить резистор порядка 1 кОм, и емкость на массу. Это существенно повысит надежность схемы и внесет некоторую термокомпенсацию режима работы транзистора за счет ограничения тока. Я думаю, что одно это мероприятие уменьшит выбег частоты в разы без всякого подбора емкостей. А если амплитуда достаточна, то и 2 кОм не повредят.
    Увидел совет в сообщении #6, это такое же мероприятия, как там, но не мешающее ему. Можно использовать вместе с шунтированием.
    Второе - последовательно с С13 добавить резистор небольшого сопротивления, например, 47 Ом, чтобы ослабить влияние входной емкости биполярного транзистора.
    Успехов!
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Какого типа применяете С11 иС12 ?Здесь не только С12влияет на стабильность,но и С11.Эти кондёры лучше поставить КТ-1(трубчатые керамические),голубого цвета.Уход частоты не большой,такчто устранить можно.Главное не опускайте руки,узел ГПД в аппаратуре это самый сложный.Но здесь беда не большая,устраните.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др.Ом. Гпд спроектирован неправильно,надо трясти основательно.
    1)Затвор КП303 посадить на землю через 10-20 пф (ослабить связь)
    2)Сток КП303 посадить на землю через 0,01-0,1 мкф .
    3)сток Кп303 через 0,5-1,0 ком на + 5в
    4)Сигнал снимать с истока через 5-10пф ,последовательно с конд.включить
    антипаразит. 50- 300 ом
    5)Сигнал попробуйте снять через кат.связи (намотать у хол.конца L1)
    6)Попробуйте все это проделать на одном диап.,отключив контакты реле.
    7)транзистор советую КП303Г (у меня на нем тоже 3х точка в УВ3ДИ-2)
    8) Буфер нехороший,может искажать форму и он без нйтрализации
    9) И главный грех в Вашей схеме ,это очень сильное влияние послед. каскадов
    на контур.Просто,не всегда хорошо ,советы коллег могли бы Вам помочь,т.к.
    свое не всегда удается! С уважением Валерий.
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    спасибо всем за ответы
    буду экспериментировать
  12. #12
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    Сделал гпд
    частота теперь стабильна
    Теперь появилась другая проблема как перейти на верхнюю боковую полосу на 20-ти метровом диапазоне?
    почитав в интернете нужно как-то сложить частоту гпд и кварцевого фильтра
    была схема от трансивера десна
    там это сделано на 3-х микросхемах к155ла3 2 шт и к155ие5
    собрал все на плате
    100 раз проверил правильность
    подключил все как по схеме
    но почему то она не суммирует частоты
    подскажите пожалуйста простенькую схему для перехода на верхнюю боковую
  13. #13
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Для частотомера вы просуммируете на счетчиках,для получения непрерывной
    последовательности требуемой частоты таким манером ничего не сделать!
    C2 или С3 (меньший из них) включить постоянно и использовать его как
    термокомпенсатор,добавлять второй при переходе на более низкую частоту. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 05.11.2013 в 21:40.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  14. #14
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    извините что то не пойму
    нужно уменьшить частоту до -5.400мгц частота гпд -8.886 мгц частота фильтра = -14.286 ?
  15. #15
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    8,886 разделите на 5,400,результат возведите в квадрат,помножьте емкость
    контура при 8,866 на "квадратный"результат,получите нужную емкость при 5,400.
    Получится приблизительная величина,но ,припаяв, или приемником или Ч-метром(осц-ом)
    узнайте истинную полученную частоту ,далее подгоняйте.73
