03.09.2015, 08:04 #1QRPP
- 03.09.2015
- 43
IC-910H Помогите опознать сгоревший элемент
Добрый день, Решил посмотреть почему у меня при работе падает мощность в ICOM IC-910 мощность. Слышал что устанавливают усилители мощности на не полированные поверхности радиатора,
Открыл и увидел что у мня выгорел или сильно нагревался один из элементов на плате УМ в усилителе на 144. Вот думаю что это такое ? Может быть кто-то знает что это за элемент ? Внешне очень похож на сопротивление, но номинал выгорел и вообще не понятно что с этим делать. Менять ? Оставить ? На что менять ?
Кто располагает какой-то информацией прошу помощи.
03.09.2015, 10:27 #2High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Это конденсатор и если верить схеме 240pF
IC-910H Service manual A3 Sheet в каталоге схем и документации на QRZ.RUПоследний раз редактировалось UA9UNG; 03.09.2015 в 10:30.
73! Вадим (UA9UNG)
03.09.2015, 11:58 #3Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Прежде чем менять сгоревший элемент не мешало бы выяснить, почему сгорел сгоревший элемент, ибо если причина не устранена, то сгорит и новый элемент. Судя по тому что элемент стоит в цепи транзисторов выходного каскада, какая-то беда с режимами выходного каскада. Там судя по фото, не только элемент, там вся плата поджарилась.
Олег RU2FB
03.09.2015, 12:23 #4Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Вы там в инженерное меню не лазили? С целью "мощность поднять" и всё такое? Режимы транзисторов, ток покоя не меняли?
Олег RU2FB
03.09.2015, 12:26 #5High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Если верить второму фото, греются выходные транзисторы неслабо
73! Вадим (UA9UNG)
26.09.2015, 23:11 #6QRPP
- 03.09.2015
- 43
Нет, в инженерное меню не лазил. Но аппарат нагревается не слабо... Купил не новым, Если поработать минут 5-десять на 100 ватт на 2ке разогревается радиатор рукой не прикоснуться, вентилятор при этом не особо включается. Вообще не понятно как работает система охлаждения в этом аппарате. И мощность он сразу скидывает по нагреву видимо до 70 Ватт.
27.09.2015, 02:49 #7
27.09.2015, 03:10 #8QRPP
- 03.09.2015
- 43
27.09.2015, 06:54 #9Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,709
- 2246
- 144
Не стоит брать близко к сердцу этот оффтоп, хотя он и верен.
Реальных пользователей IC-910H не так уж много. Может "головастые" еще появятся здесь...Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
