Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA3AEE
Тема: Смеситель + ГПД на пентагриде
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Собран по схеме на рис., работает, но... при перестройке по диапазону с уменьшением частоты падает амплитуда ГПД, вплоть до срыва при максимальной емкости КПЕ. Как с этим бороться?
    Изображения Изображения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Увеличить емкость 46 и подстроить катушку.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Благодарю за совет, с С46 поиграл, но практически эфффекта нет, может чуть лучше. Походу дело в связи L36-48, намного лучше стало, когда ввел подстроечник до упора а частоту уже подбирал С32. Но разница все равно значительная, при перестройке ГПД от2 до 5 мгц амплитуда меняется более чем в 2 раза.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Проверь резистор 45.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    45 согласно мануалу 56к. Катушки видать далековато расположил, надо все разбирать и перематывать одну поверх другой, а не рядом. Или связь доматывать.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Поверх я нигде не видел. Попробуйте расположить связь у "горячего" конца
    36,при настройке сердечник не должен менять уровень связи,значит Вам придется
    скорректировать расположение катушек на каркасе,чтобы это получилось и
    сердечник не входил в 48. Может придется увеличить число витков 48 или менять
    включение ее концов . Это фрагмент какой-то схемы? Почему обозначение резисторов разное,где питание
    сетки N2? В любом случае добивайтесь совпадения знака связи между катушками,но при
    этом старайтесь минимизировать емкостную (заземлением ближнего к36 конца 48).
    Так легче будет настраивать
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да, положение катушек надо будет менять, если связь 48 мотать не поверх, может есть смысл расположить ее по обе стороны контурной, поделив пополам. У меня нет моточных данных по этим катушкам, только индуктивности.
    Как понимаю, в данном случае это самоблуд с трансформаторной связью, т.е. если он работает, значит фазность напруг на сетке и аноде соблюдена, а поменяв выводы он работать перестанет?
    Да, это фрагмент схемы, целиком приводить не стал. Сетка соединенная с 48 получается какбы анод триода гетеродина, на нее через катушку связи подается 120в. Остальная часть лампы собсно преобразователь.
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Делить не надо,сдвиньте все намотки вправо так,чтобы в левую секцию можно было загнать
    сердечник полностью и также вывинтить его ,мотайте в одном направлении ,если сможете,то правую
    катушку(связь) на кольце,можно будет подгонять связь. Что это за устройство? Восстанавливаете его
    или на его базе что-то свое? Может дохлая лампешка? Накал нормальный? 73
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Подвижной связь сделать можно, но контура в экранах, там технически сложно их снимать без распайки, соотв. и не подвигаешь особо. Проблема еще и в том, что на этом же каркасе в правой его части расположена контурная катушка ТХ (на фото ее еще нет) там тогда и места не остается куда двигать. При переключении TX/RX ненужная катушка для исключения взаимовлияния коротится на землю.
    Все лампы новые из упаковок, в режимах.
    Радио это вот такое, как по ссылке
    http://rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/148.shtml
    только у меня голое шасси, без деталей, все лепится заново
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Остается расположить катушки как они просматриваются и просятся,надо пробовать
    менять концы,менять связь-две земли рядом,два горячих рядом и т.д. ,но
    обязательно в фазе.Впрочем ,может провод 36 потолще сделать(подобротнее),
    а 48 потоньше,чтобы уместилось(добр.не нужна)35КСО ,49 поставьте КСО 0,01. успехов! 73
  1. Смеситель приёмника
    от UA6WBR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 04:28
  2. смеситель
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 15:29
  3. Смеситель Ne612
    от AndreyN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 13:09
  4. Смеситель
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:42
  5. Смеситель
    Последнее сообщение: 11.02.2003, 14:51
