здрасти_снова я) я сделал 2 усилка.. и проблема в питании.. разобрал старый бп от ноутбука годов так 1990-2000. бп имеет 4 контакта. благодаря тестера узнал полярность. получается 2 плюса по 12 вольт и один общий(второй контакт соединяется с общим.) получается на каждый усилитель питание. я от радости все припаял)) но тут проблемка... усилок работает, но искажения сильные(храп...) вот параметры бп. 12v 4.16a 50w. можно ли чтото сделать чтоб храпа небыло?? или менять бп??? PS_ с расположениями деталь и т.д. все хорошо. проверял несколько раз..
добавлено микросхемки тда1552
