Показано с 1 по 8 из 8
    bmp7
    Гость
    Преобразователь DС->DC 12->7.2 В
    Уважаемые знатоки, пожалуйста, помогите.
    Для питания видеокамеры (7,2 В) от аккум. батереи (12 В) нужен преобразователь DC-DC: работоспособные схемы или возможность приобрести смонтированную плату или готовый блок.
    Через поиск, к сожалению, прямого ответа найти не удалось. Схем предлагается достаточно много, но их параметры не соответствуют нужным, а доработать схему, пересчитать ее и подобрать нужные элементы мне не по силам.
    Желаемые параметры преобразователя:
    - преобразование постоянного напряжения 12 В в постоянное 7,2 В;
    - максимальный ток потребления : вариант 1 –не менее 2А
    вариант 2 –не менее 4 А
    - колебания выходного напряжения при изменении входного
    от 10,5 В до 14В при токе нагрузки от 0 до максим. не должно выходить
    за пределы от 6,5 до 8 В;
    - пульсации напряжения – не более 0,2 В;
    - желаемая эффективность ( минимум тепловыделения, экономия АБ) – не хуже 85%;
    - работоспособность при изменении температуры воздуха – от минус 15 до плюс 30 градусов;
    - надежная защита потребителя от подачи прямого напряжения (12 В), импульсов и т.п.;
    - доступность комплектующих, не слишком высокая сложность и цена изготовления или
    покупки готовой платы/блока;
    - минимальное электромагнитное излучение или достаточная защита от него (работа в непосредственной близости от видеокамеры и видеооператора);
    - небольшие габариты и вес (в разумных пределах).
    Спасибо за Ваши советы и помощь.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Если не нужна гальваническая развязка между первичной и вторичной цепью, то тут очевидно - чопперная схема. Контроллер можно взять, к примеру, UC3843 (до 500 кГц работает) + ключ IRF9410 с диодом 20TQ045. Дешево и сердито. А до 2А есть специальные ИС от MAXIM : там уже интергирован силовой ключ. Нужно только подключить несколько конденсаторов, дроссель, диод и 2 резистора, задающих выходное напряжение. По памяти part number таких ИС не скажу, посетите лучше
    http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfm
    bmp7
    Гость
    To CO2040
    С гальванической развязкой как-то надежнее (?) ...
    Да и схему сконструировать мне не по плечу...- только собрать, спаять...
    08.05.2002
    45
    904
    3
    С гальванической развязкой менее надежно, т.к. используется трансформатор. КПД будет ниже. А вам лично эта гальваноразвязка нужна ? Т.е. у вас земля устройства вашего будет находиться под каким-то потенциалом относительно выводов батареи или еще что-то ? Если нет таких требований - то делайте классический step-down.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    в И-бэе этого копеечного барахла море.Зайдите в global E-bay и наберите DC-DC step down.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Набор диодов и переключатель. Можно добавить схемку с трехцветным светодиодом: ниже-норма-выше.
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Мне кажется, оптимальный вариант - использовать ходовую микросхему импульсного стабилизатора LM2576T-ADJ (ADJ - adjaustable, т.е. с возможностью настройки выходного напряжения). Схема обвязки - простейшая (на схеме указана микросхема LM2576HV-ADJ, т.е. высоковольтная, но для LM2576T-ADJ все то же самое, только ниже максимальное входное напряжение, выходной доп. фильтр для глубокой фильтрации можно не ставить)
    Микросхема вот в таком корпусе TO-220
    Микросхема, наверное есть во многих магазинах электроники, стоимость в районе 35 р (не путать с высоковольтным вариантом LM2576HV-ADJ, она дорогая). Обвязка - копейки. Все можно смонтировать на какой-нить небольшой универсальной монтажной плате. Мануал можно взять с сайта производителя Texas Instruments, например по этой ссылке http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
  1. Преобразователь DC 12v -> AC 220v
    от RX4CD в разделе Источники питания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 07:01
  2. Преобразователь + UPS?
    от Ilrilan в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:33
  3. Преобразователь 12 в 220 в 50 Гц на ШИМ
    от Ant132 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:47
  4. Преобразователь DC/AC
    от vadem в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 00:40
  5. Преобразователь 36v, 200 Hz 3 ф
    от RA2BBD в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:55
