29.07.2014, 15:59 #1.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
Новый сверхмощный электромагнит со сверхпроводящей обмоткой устанавливает рекорд по с
Новый сверхмощный электромагнит со сверхпроводящей обмоткой устанавливает рекорд по силе тока
Исследователи из Национального институт наук о ядерном синтезе (National Institute for Fusion Science, NIFS), входящего в состав японского Национального института естественных наук (National Institutes of Natural Sciences, NINS), создали новый сверхмощный электрический магнит со сверхпроводящими обмотками. Сила тока в этих обмотках достигает значения в 100 тысяч ампер и это делает этот магнит безусловным мировым рекордсменом по вышеуказанному показателю.
Ученые и инженеры NIFS уже достаточно давно занимаются разработкой катушек электромагнитов на базе высокотемпературных сверхпроводников, которые могут использоваться в реакторах термоядерного синтеза. Обмотки созданных ими некоторых современных электромагнитов на базе высокотемпературных сверхпроводников из нескольких сложенных лент сплава на основе иттрия, разработанных и выпускаемых в Японии. Этим достигается высокая механическая прочность конструкции обмотки, которая, помимо огромного электрического тока, должна выдерживать еще и воздействие создаваемых ею же магнитных полей.
Исследователи из NIFS, работая совместно с учеными из университета Тохоку, разработали новую технологию изготовления низкоомного сверхпроводника. Испытания этого сверхпроводника, проведенные при температуре в 20 градусов по шкале Кальвина (-253 градуса по шкале Цельсия) показали, что сверхпроводник может пропустить через себя ток в 100 тысяч ампер. Плотность тока при этом составляет 40 ампер на квадратный миллиметр с учетом площади сечения не только самого сверхпроводника, но и суммарного сечения всех сопутствующих элементов конструкции.
Сверхпроводящая часть обмотки электромагнита состоит из 54 лент, толщиной 0.2 миллиметра и шириной 10 миллиметров, изготовленных из высокотемпературного сверхпроводника на основе иттрия. Электрический ток течет преимущественно по этой части сверхпроводника, но некоторая его часть течет и через площадь медной "рубашки" в которую одеты сверхпроводящие полосы. А вся эта конструкция одета в дополнительную оболочку из нержавеющей стали, которая служит для увеличения механической прочности и для увеличения силы генерируемого магнитного поля.
Такие высокие показатели созданного японцами высокотемпературного сверхпроводника делают его идеальным кандидатом на использование в огромных катушках будущих реакторов термоядерного синтеза. Но, подобный подход может быть также успешно использован в некотором медицинском оборудовании, в силовых электрических устройствах и везде там, где требуется передача большого электрического тока с минимальными потерями.
источникex RA0JV
www.rk1at.ru
29.07.2014, 19:15 #2
29.07.2014, 19:30 #3Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Особенно порадовало словосочетание "высокотемпературный сверхпроводник", а я-то по-наивности считал, что сверхпроводимость проявляется только при "абсолютном нуле", врали мне преподы, значит. Опять же старина Георг Симон Ом вылез со своим Законом, погрузив всех нас в ошибочное понимание ТОЭ.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.07.2014, 19:34 #4Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,386
- 1294
- 2325
Геннадий Григорьевич, ещё в 1986-1987 г. японцы, немцы и наши смогли получить высокотемпературную сверхпроводимость (подразумевались температуры порядка обычных + 20 С). Громогласно трубили - "Революционный переворот в передаче электроэнергии на большие расстояния на основе проводов из таких материалов". Что-то до сих пор ничего не реализовано.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%FB%...EC%EE%F1%F2%FC
http://bourabai.kz/toe/superconductivity.htmПоследний раз редактировалось RW9WT; 29.07.2014 в 19:38.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
29.07.2014, 19:49 #5Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
40 ампер на квадрат что-то очень мало, 54 ленты по 0.2 мм шириной 10мм дадут общее сечение 108 кв.мм. При токе 100000А это около 1000А на квадрат.
Николай (UA3TW)
29.07.2014, 20:09 #6Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
Низкотемпературные сверхпроводники - температура 4 К и ниже
Высокотемпературные - 77 К и выше (температура жидкого азота).
Фокус в том, что явление сверхпроводимости было обнаружено для температур жидкого гелия. По понятным причинам, держать такую температуру непросто и начались поиски материалов, способных находиться в сверхпроводящем состоянии при более высоких температурах. Рубежом стала температура в 77 К - температура жидкого азота. С металлами и сплавами покончили быстро. 20 К и все. Перешли на сложные химические соединения. В середине 80-х было открыто сложное соединение, сходное с металлокерамикой - барий-иттриевая-медная керамика или оксид иттрия-бария-меди или YBCO (можно погуглить). YBCO и другие сверхпроводящие при >77 К материалы стали называть высокотемпературными сверхпроводниками. Как известно, азота на Земле навалом, 78% атмосферы, а гелий достаточно дорогой и редкий газ. Поэтому создание ВТСП - идея-фикс физиков и химиков.
Серийно выпускаются ленты на 780 А/мм2. Ну тут 1000 А/мм2.
И немного интересного из мира сверхпроводников. Сверхпроводник является фактически идеальным диамагнетиком. Т.е. магнитное поле внутри сверхпроводника равно нулю. За счет вытеснения магнитного поля из тела сверхпроводника (Эффект Мейснера) сверхпроводник парит над магнитом. Это явление иллюстрирует демонстрационный эксперимент "Магнит Аркадьева".
http://vk.com/video3359916_132810293--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
30.07.2014, 08:42 #7Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
30.07.2014, 09:38 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Ну значит отстал я от жизни, тем более всегда учили, что электронам легче бежать по поверхности проводника, поэтому и придумали "литцентрад" - многожильный провод, где каждая жила изолирована от другой. Мне все-таки кажется, что получение сверхпроводимости описанным способом, едва ли существенно повысит эффективность электромагнита или КПД линии из-за существенных затрат. Похоже, что "овчинка не стоит свеч!" Мне приходилось заниматься электромагнитами, для сбрасывания льда с плоскости летательного аппарата, так там для снижения веса наоборот пришлось применить алюминиевую проволоку.
Последний раз редактировалось RZ3CC; 30.07.2014 в 09:48.
30.07.2014, 11:07 #9Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
На переменном токе - да. Скинэффект называется. Поэтому и серебрение, и литцентрад, и биметалл и т.д. На постоянном токе электроны бегут одинаково во всей толще проводника.
Большой адронный коллайдер ЦЕРНа - весь на таких электромагнитах построен. Там просто нет альтернативы сверхпроводящим магнитам. "Классика" не может обеспечить такую индукцию из-за огромных размеров и потерь.
И у нас и у "противника" проводятся исследования по передачам электроэнергии. Строятся экспериментальные линии электропередач. В Москве есть "кабель" около 200 м на ПС № 798 «Динамо». Лонг-Айленд уже с начала 2000-х питается по такому кабелю на напряжении 138 кВ.
Достоинство ВТСП - огромная пропускная способность. В результате, начиная с длины кабеля примерно в 500 км получается самая эффективная передача электроэнергии с потерями в 2%. В этом году у меня дипломник диплом делал по таким передачам.
Главное - есть желание узнавать что-то новое. Главное - "быть лягушкой №2" (см. известную притчу).
1000 лет назад считали что земля плоская.. 60 лет назад не слышали про квантовые кристаллы.. сейчас у большинства в кармане игрушка, более производительная чем БЭСМ-6
И что?--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
30.07.2014, 11:39 #10Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Боюсь, что вы меня с кем-то спутали, уважаемый! Что такое "скин-эффект" я лет за тридцать знал до вашего появления на свет!
Кстати, ускорители на первых синхрофазотронах, как утверждалось в журнале "Радио" тех былинных лет,все таки делали из серебра, по-видимому было это выгоднее, чем криогенными установками получать сверхпроводимость в проводнике. Да и закон Ома тоже вроде еще работает, а для постоянного тока, думаю, скорее всего имеет место "антискин-эффект", ибо поверхность любого проводника изрыта обработкой через вальцы и окислена, поэтому явно должна создавать электрическое сопротивление току.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
30.07.2014, 11:53 #11в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Причём - чем выше частота, тем меньше глубина проникновения электронов. Возьмём, хотя бы, для примера коаксиальный разъём. Делается из латуни, материал ковкий, хорошо штампуется. Но ВЧ проводит очень плохо. Поэтому его покрывают никелем, в более ответственных случаях ещё и серебром сверху, т.к. латунь как губка впитывает металлы, чтоб не тратить серебро или золото попусту. Так вот толщина верхнего слоя разъёма и говорит о качестве и сфере применения. Поэтому табличка зависимости глубины проникновения от частоты в разных металлах у грамотного УКВ-иста в голове.
30.07.2014, 12:55 #12Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
30.07.2014, 13:12 #13SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Японцы на выделенные $$ хоть что-то сделали,уж надо это или не надо-время покажет..У нас 40 лет бы высасывали бюджетные деньги,потом руками развели бы и назвали саму идею фикцией невыполнимой
30.07.2014, 13:28 #14Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,386
- 1294
- 2325
2 R2LAC
Нет, "мАнагеры" от науки начали появляться в 1992 - и далее, сложных годах.
Не нужно мести всех под одну гребенку.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
30.07.2014, 13:35 #15.
- 09.04.2005
- 2,838
- 1911
- 2532
ex RA0JV
www.rk1at.ru
11Спасибо
