Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено RV3ABR
  • 1 Размещено RA3POY
  • 1 Размещено RU0SE
  • 2 Размещено RA3YCI
  • 1 Размещено RV4LX
Тема: Ревербератор KIT BM2061
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Post Ревербератор KIT BM2061
    Всем добрый день!
    Наверное уже кто то покупал и использовал этот электронный ревербератор: BM2061 - Электронный ревербератор (HT8970, эффект `эхо`/`объемный звук`) - Мастер Кит
    Интересует отзывы о нем, есть эффект или нет. Стоит ли его покупать? Использовать хочу с TS-480 SAT
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    У меня отлично один работает с 3мя айкомами.Собран в виде выносного блока.Потом купил отдельно саму микросхему(35руб),спаял для Р-123,звучит прекрасно
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Еще есть устройства делающие голос "Буратино"...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А можно ещё поменять мужской голос на женский....
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    цЕНА ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ за горстку деталей. Самбы не купил ни за что. Подарили. Пришлось собрать в коробочку. Тумблер обхода поставил ,разъем как на трансивере.Выходной шнурок с разъемом как на тангенте. Питание брал с задней панели где выведено 13В. Схема не для наших целей,поэтому снизил усиление и зарезал ачх как по цепи о.с. мс так и наставил блокировок по вч. Подобрал звучание практически без эха,есть теория о том что возникает эффект повышения разборчивости при запаздывающем эхе доли мсек-унды и соответствующим уровнем повторного сигнала. Это совсем не то что накручивают умельцы до уровня "вокзала", да частенько еще сам исходный сигнал перекачан и искажен,выглядит прямо скажем "беспонтово",дешевизной отдает... Проработала приставка отлично с 920 трансивером. А вот когда перешел на 2000-й ,то не захотела. Появилась неустранимая накладка в виде подхрипывания,что только ни делал,так и не смог заставить работать. И вообще как-то вход 2000-ка по микрофону капризный. Пробовал массу микрофонов ,но кроме родной тангенты и еще двух ничего не хочет толком работать.Смысл в приставке есть,главное не переборщить с настройками,а то можно скатиться на уровень дешевого кича,сигнал должен быть солидным а не "вокзальным".
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Вроде бы отзывы не плохие смотрю, уже радует)) Возьму наверное, попробую поэкспериментировать!
    Это точно, с настройками самое сложное начнется
    Может еще кто подскажет, где купить подешевле можно? (желательно в Москве)
    QRPP
    28.12.2012
    Братск
    3
    Хорошая игрушка.Много лет использую с FT-897 и Flex-1500.Более 9В питание не давай,а то будет хрюкать как ранее писали.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    я давал 13В с трансивера естественно загасив лишнее..,..если купить,то был набор собери сам(около 500р.) в смысле спаяй. самое дешевое это купить на самой фирме,недалеко от павелецкого вокз., чип и дип безбожно накидывает.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Игрушка хорошая. Покупать плату целиком не хотелось, так-как предварительный усилитель и эффект объёмного звука не нужен, было принято решение купить одну микросхему. Остальные детали SMD. Первый экземпляр был установлен в тангенту и запитан от 5 вольт. Габариты платы были как на фото. В качестве микрофона применён электретный, сигнал с которого шёл на 16 ножку HT8970. Усиления микросхемы более чем достаточно.
    Кстати, эхо схем полно в DVD плейерах.
    Можно просто вырезать ножницами по металлу нужную часть, что в последнее время и делаю
    На такую плату требуется подать 5 вольт, вход- выход и всё.
    И самое главное, не увлекаться уровнем эхо эффекта. 2-5% для придания голосу лёгкой окраски, вполне достаточно.
    Вложение 125328
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Это здесь? МАСТЕР КИТ: cхема проезда к организации (м. Павелецкая, Пролетарская, Крестьянская Застава) и другие контакты: телефоны, официальный сайт
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Позвонил в мастер кит - 950 руб. стоит, нужно на днях съездить купить.
    А в чип и дип цена 1310 руб.
  12. #12
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    http://www.dessy.ru/catalog-cat636-M...ultimedia.html Здесь подешевле будет.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Первый конструктор набор деталей купил в митино у деда на развале за 100руб.Вторая схема обошлась ровно 35руб.Цена только НТ8970.Печатку не сверлил.Все детали сверху,большинство смд с разборок.Делов за один вечер.Главное захотеть....
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Хрюкает не от питания,а от излишнего усиления предварительного усилителя на операционнике.Нужно подобрать резистор в цепи обратной связи.Подобрать лучше с конкректным микрофоном
  1. Эхо-ревербератор
    от RV9WGC в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 15:21
