30.03.2010, 20:45 #1Без позывного
- 07.05.2009
- 35
- 15
- 6
Асинхронный двигатель
Добрые люди помогите, что нужно сделать в АД, что бы улучшить пусковой момент.
если не трудно как это будит выглядеть на схеме...
30.03.2010, 20:58 #2Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
по точнее пожалуйста. С АД не так много можно сделать как с синхронным.что бы улучшить пусковой моментMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
30.03.2010, 21:09 #3Без позывного
- 07.05.2009
- 35
- 15
- 6
30.03.2010, 21:51 #4
Для начала пожалуйста уточните, как у вас в данный момент включается двигатель т.е это прямой пуск или иное.
И что вы приводите в действие при помощи данного двигателя.
Посмотрите пожалуйста здесь, может поможет
motor-remont.ru/books/book47/book47p31.htmПоследний раз редактировалось RW3QKZ; 30.03.2010 в 22:09.
30.03.2010, 21:52 #5Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Если под улучшить вы понимаете увеличить, то это делается следующим образом:
1. пусковой момент зависит от мощности двигателя и частоты вращения ротора.
2. в 99,9999% двигателей мы не можем изменить мощность.
3. надо менять частоту вращения (в нашем случае уменьшать)
4. частота вращения зависит от числа полюсов и частоты питающего напряжения.
5. мы не можем изменить чило полюсов без изменения схемы включения обмоток статора.
6. надо менять частоту питающего напряжения.
7. нам нужен тиристорный регулятор частоты (или импульсный источник питания с регулировкой частоты если мощности не болшие)
8. реализовывется покупкой соответствующего устройства или его изготовлением.
9 в случае изготовления схема может быть как например в микроклимате "Климатика-47". тиристорныйе ключи по 2 тиристора на фазу и блок управления на микроконтроллере. Логика работы описана в литературе по промышленной автоматике.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
31.03.2010, 00:31 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не, про тиристоры выкинь предложения
давным давно уже это делается векторным частотным преобразователем73. Алексей (RA3POD)
31.03.2010, 12:23 #7Без позывного
- 13.12.2008
- 13
Асинронный двигатель.
Для асинхронного двигателя менять скорость вращения изменением частоты питания можно только в весьма узком диапазоне. Попробуйте запитать 400 герцовый двигатель от 50 герц, что будет? - сгорит моментально. Электродвигатель, это по сути трансформатор; выходные параметры можно менять только манипулируя выходными обмотками, т. е. если вы хотите, чтобы мотор раскручивался быстрее, вам придётся увеличить его мощность.
Единственный кардинальный способ, это механическая коробка скоростей. Пример: токарный станок, это ступенчатая система, переключается после остановки. Для динамического изменения скорости вращения придётся добавить узел сцепления, получится "электромобиль" (асинхронный электродвигатель+механизм сцепления+коробка скоростей), добавить колёса, и можно ездить.
al0253@yandex.ru
31.03.2010, 13:01 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да ладно хватит вам
дело в том что на обмотки подается шим на частоте килогерцы. поэтому как таковой пониженной частоты нету на обмотках. а вот магнитное поле на статоре крутится на нужной частоте - хоть на 1 герц хоть на 100. правда говорят если повышать частоту вращения то крутящий момент сильно падать начинает
помню работал в конторе, делали частотники
лежит значит здоровый двигатель киловатт на 15 запитан от часттника и крутится с частотой несколько оборотов в минуту, казалось бы рукой можно остановить..... а только фиг там - он так неспеша тебя на вал намотает как соплю и ничуть не замедлится даже73. Алексей (RA3POD)
31.03.2010, 13:41 #9Без позывного
- 13.12.2008
- 13
Ответ предыдущему:
Вы невнимательно читаете вопросы и ответы.
У автора вопроса проблема в нехватке мощности на валу в момент раскрутки (видимо он крутит нечто массивное), он хочет обойти это увеличением частоты питающего напряжения в начальный момент. Он прав (он хочет задействовать резонансные явления), но добавка эта слишком мала и практического эффекта не будет. Поэтому для увеличения крутящего момента при включении ему придётся или увеличить мощность мотора, или применить механический вариатор.
А про скорость вращения магнитного поля тут толковать не стоит, могут быть обидные для вас высказывания.
al0253@yandex.ru
31.03.2010, 14:04 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я лично так понимаю что чтобы иметь номинальный крутящий момент на малых оборотах то надо частотником постепенно раскручивать мотор - то есть начинать с малых частот
и не говорите мне что нельзя трехфазный двиг вращать пордолжительно на малых оборотах при помощи частотника - я сам не только это видел но и работал на предприятии где мы собирали эти частотники
я это проходил это на практике. на разных обьектах и моторах - вентиляторы по 20-30 квт, насосы по 100квт и прочие устройства
все работает причем уже писал - моторы на оборотах очень малых имеют очень нехилый момент если ими управлять правильно и никаких вариаторов и редукторов не надо до определенных моментов
а вы это проходили?
зы
когда смотришь и слушаешь как постепенно раскручивается мотор на 100 квт в течении минуты к примеру да еще их штуки две три сразу - зрелище такое завораживающее - как будто стоишь в генераторном отделе космолета галактическогоПоследний раз редактировалось RA3POD; 31.03.2010 в 14:08.
03.04.2010, 17:09 #11Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Ну вы загнули 400 Гц. Это движек на 3000 оборотов должен тогда вращатся на 24 тысячиДля асинхронного двигателя менять скорость вращения изменением частоты питания можно только в весьма узком диапазоне. Попробуйте запитать 400 герцовый двигатель от 50 герц, что будет? - сгорит моментально.
он и без сгорания сломается
Реално достаточно обеспечить диапазон частот по питанию 30-80Гц этого более чем достаточно для всех мыслемых нужд.
У нас на котельной двигатели 75 кВт обычно работают на частоте 30-35Гц (этого достаточно по мнению автоматики)
А преобразователи начинают его крутить от 10 Гц вроде бы (при пуске).
Добавлено через 2 минуты
подтверждаю правда 6 по 75 квтзы
В сравнении с пуском включением рубильника РПС-250 действительно зрелище достойное.Последний раз редактировалось Mildi; 03.04.2010 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
03.04.2010, 17:58 #12Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
уменьшить cos фи .Для чего :
вариант а) (совковый) : в момент пуска во все фазы воткнуть здоровенные резисторы (чтоб держали пусковой ток) , а после раскрутки подключить напрямую .
вариант б) (буржуйский) тремя ШИМами создать частоту , меняющуюся от 0 Гц до 50 Гц , при этом рмс
напряжение меняется от 10% до 100% линейно от частоты .
Добавлено через 8 минут
Милди , Вы не поверите , но движки обычные трехфазники асинхронные мы крутим буржуйским инвентором до 400 Гц .
Правда :
1 . доп. балансировка якоря (динамическая),
2 .замена подшипников на хитроумные военные (а заодно
и крышек).
3 .Чисто крутильная нагрузка .
4 . Датчик вибраций/шума подшипников
5 . копеечная мощность так как ток на этой частоте падает
жутко .
6 . Все происходит в железной бочке со стенкой 10 мм .
на 20 изделий за 12 лет одно аварийное разрушение . Бочку не пробило .Последний раз редактировалось KulibinV; 03.04.2010 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
03.04.2010, 22:10 #13Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Очень даже поверюМилди , Вы не поверите ...
вы практически сделали новый движек
а вот без переделок со штатным такое не пройдет.
если статор замените на набранный из более тонких пластин то КПД возрастет
кстати а в чем смысл этих переделок (не техническая стоона, а экономическая)? зачем вам такие обороты?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
05.04.2010, 12:38 #14Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Добрый день всем.
Работал с частотными преобразовятелями Веспер. Двигатель плавно набирает обороты и работает на заданой оператором частоте.
05.04.2010, 17:36 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
и что?
тут как бы о моменте на малых оборотах речь вапще то73. Алексей (RA3POD)
