Показано с 1 по 15 из 27
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Меня терзают смутные сомненья...
    Меня терзают смутные сомненья, что в моем справочнике по транзисторам "В помощь радиолюбителю 109 выпуск(помоему)", что цоколевка транзистора КП350 там неправильная. К сожалению дрогого справочника под рукой нету. Может кто скажет какая у него правильная цоколевка?
    Дело в том что благодаря этому справочнику я уже когдато запалил 3 шт КП903А, там она вообще с потолка взята....
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Ну елки палки, вот и в Layoute аналогичные по цоколевке импортные транзисторы BF961 BF981 имеют совершенно другую цоколевку (настолько ли они аналогичны?).
    Нашел в инете справочник по от.полевикам и что? , там уже третья цоколевка!http://electronica.h10.ru/sprav/disc...pt/pt_18.shtml
    Что делать то, мне к вечеру надо закончить данный узел! Кто поможет, у кого что есть под рукой?
    А я удевляюсь. почему у меня на кп350 в последнее время ни чего не клеится?
    Ну так кто первый даст точную цоколевку, тому ящик виртуального пива!
    Или дайте хотябы цоколевку BF961, а Layoute я уже тоже недоверяю....:bad:
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    У меня получается так (от ключа, смотреть со стороны выводов) : сток, затвор2, затвор1, исток+подложка. Совпало?
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Блин совпадает..... или это только битые транзистёры щас продаются? Я понимаю статика.... но когда при всех предосторожностях, ни один транзистор незапускается.....
    Кстати а почему в литературе все говорят что BF961 совпадают с нашими по цоколевке? по мне так затворы вроде отличаются...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
    А "все предосторожности" - это что конкретно?
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Да все что только можно закорачивание выводо тонкой проволочкой, перед снятием защитной трубки, пайка с отключеным паяльником из розетки, пайка транзистора только после установки всех обвязывающих элементов.... проволочка снимается, включается, а режимы какие угодно но уже не те.... каскад не усиливает а давит....
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Хочу получить на истоке 1.5 вольта, а получаю баранку...
    на истоке у меня резистор 270 ом + кондер на мыссу..... на затвор2 подаю 5 вольт, в стоке частотный контур, на затворе1 резистор 10 ком на +3в...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну, у меня опыт по ним небольшой - штук 5 спалил, штук 5 запаял удачно. Те, что неудачно вели себя "пристойно" - падала крутизна.
    Далее советовать трудно. Разве что - нет ли ошибки в плате или закоротки резистора, который 270 Ом. Если нет, то я "пас".
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Всегда удивлял миф о том , что КП350 очень сложно паять.
    Я за свою радиолюбительскую жизнь не сжег (при пайке) ни одного подобного транзистора. Тонкой проволочкой закорачиваешь все выводы (наматывая на каждый по кругу) и впаиваешь в схему , где все остальные навесные элементы уже стоят. Все! При этом можно паять даже 200 ваттным паяльником, у которого есть замыкание обмотки на фазный провод HI --- экспериментировал когда-то давно в армии!
    Цоколевку легко запомнить --- если смотреть на него сверху (выводы вниз, ключик вправо) , то выводы у него расположены так же как рисуется на принципиальной схеме обычный каскад с ОИ --- внизу слева З1, внизу справа И, вверху слева З2, вверху справа С.
    Вот рядом под рукой в "живую" такой каскад, специально измерил: З2 +6 В , З1 +3 В, С +9В, И +2В , в истоке резистор 390 Ом, в стоке --- контур. А у Вас какие напряжения ?
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    RU3GA
    Пасибо большое за ответ!
    И за подсказку тоже.....
    А мне почемуто частенько попадаются, либо заранее битые с магазина, либо я сам их както убивал во время всевозможных настроек в схеме, вообщем не счастливые они для меня!
    Вот в данный момент аналогичный каскад у меня , только в истоке резистор 270 ом, а вот напряжения на истоке ноль, в чем я и усомнился, хотя каскад усиливает нормально....(вроде бы).... Остальные напряжения примерно такие же как у вас.......
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Если на истоке ноль , значит ток через транзистор не течет и каскад не работает.
  12. #12
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Меня это и смущает, но усиление то есть, и вроде как неслабое, от 100мкВ до 40 мВ....
  13. #13
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А как это Вы усиление померяли? Входное и выходное сопротивления разные --- можно и ошибиться.
    Закоротите второй затвор на землю --- что-нибудь изменится?
  14. #14
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Зачем коротить? я напругу на нем меняю, сигнал на ноль уходит.... темболее каскад уже к смесителю подцеплен, а смеситель к нч каскаду и через динамик все видно, но почему на истоке то ноль?, из-за этого в принципе и начата тема...
    Забыл сказать напругу я мерию осцилографом на входе смесителя...
    Седня надо будет проверить кондер от истока на массу, может он короткозамкнут...
  15. #15
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А смеситель тоже на двухзатворнике? Контур включен полностью? Тогда на контуре можно и 10 вольт намерять.
    Вообще , скорее всего исток сидит на земле --- т.е. либо резистор, либо емкость битые. Если они хорошие и ток через транзистор течет (можно поглядеть миллиамперметром), а на истоке все равно ноль --- тогда надо ущипнуть себя и проснуться
  1. DM2000, или как меня все это достало !
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 12:00
  2. Есть идея у меня
    от CFA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.11.2003, 21:08
  3. При загрузке MP4, 3d игр у меня виснет к...
    Последнее сообщение: 10.11.2001, 16:12
  4. У меня уже давно пылится клавиатура для ...
    Последнее сообщение: 19.07.2001, 23:04
