02.01.2016, 17:06 #1Без позывного
- 02.01.2016
- 4
Цифровая шкала в "Контур 116" показывает "0" на всех диапазонах
Привет. У меня есть трансивер, "Контур 116", " № 5, дата производства 28.04.1995 г ..Несколько лет назад я купил его из поврежденной цифровой шкале - показывает тот же "0" на всех диапазонах. Ничего не меняется при настройке VFO. Все остальные системы работают должным образом - провели много успешный QSO. К сожалению, ни один из моих коллег в Польше не может мне помочь в ремонте. Можно ли заменить существующий цифровой шкалы - шкалы "Макеевская» коллега UX5PS или ремонт существующих?
02.01.2016, 19:09 #2Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,417
- 3010
- 5283
Ну, я б для начала отремонтировать попробовал. Проверить подаётся ли напряжение питания, нет ли оборванных проводников, осциллографом просмотреть прохождение сигнала. Цифровые шкалы ремонтируются легко.
Да и заменить не сложно. Для ЦШ нужен лишь входной сигнал с ГПД и напряжение питания. Ничего сложного. Главное, чтоб по габаритам подходила.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
02.01.2016, 20:38 #3High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
03.01.2016, 00:00 #4
А что за схема шкалы в этом КОНТУРЕ?
Что-то я не помню, что КОНТУР выпускались в комплекте с цифр шкалой...Хотя, всякие кооперативы еще были живы и делали полулегально поделки.
Хорошее было время: конец 80-х и начало 90-х...Веселое...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.01.2016, 01:34 #5Без позывного
- 02.01.2016
- 4
@RX1AG В этом трансивере cуществует схема с 8-значнoй трубкой индикаторa на микросхемах серии K561...К555 .
@UT7TA Я живу в городе Слупске на взморье Балтийского моря.
@RN3S Это не так просто. Кроме частоты от синтезатора также получает информацию о системе боковой полоса и сигнал II ПЧ 500 кГц или 501 кГц.
Извините за мой русский язык, но я учился его 30 лет назад, и сейчас я google.translate помогает
03.01.2016, 02:00 #6Без позывного
- 02.01.2016
- 4
В начале я прошу прощения за мой русский язык, но я учил его 30 лет назад, и теперь помогает мне google.translate
. Эта цифровa шкала состоит из цифровых интегральных схем, серии K561 ... К555 и 8-значный индикатор трубки. Я живу в городе Слупск на взморе Балтийского моря.
03.01.2016, 02:13 #7Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Попробуйте обратится к UX5PS. Он один из авторов этого трансивера и в помощи обычно не отказывает.
73! Анатолий (UR7EY)
03.01.2016, 06:27 #8Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,417
- 3010
- 5283
Вот эта?
Это "Электроника ЦШ-01" http://electronikasssr.ucoz.ru/load/...ala/140-1-0-82
Так у вас какие трудности, нет схемы на неё или нет возможности отремонтировать? Схему дадим, а если не можете отремонтировать, то лучше конечно заменить на исправную. Но "Макеевскую" не рекомендую. У неё точность(цена младшего разряда) лишь 100Гц, это мало, нужно хотя бы 10Гц. И нет прошивки PIC контроллера в свободном доступе. Сделайте запрос в русскоязычном интернете Цифровая шкала на PIC контроллере. По предложенным схемам можно или самому собрать или заказать доставку.
Русского языка не стесняйтесь, всё у Вас хорошо получается. Вот только не совсем понятно в чём конкретно трудность(кроме того, что ЦШ неисправна) и как бы Вы хотели эту проблему решить.Последний раз редактировалось RN3S; 03.01.2016 в 06:31.
73! Сергей
03.01.2016, 08:28 #9Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
у меня такая шкала показывает неточно на разных диапазонах Если на 14 сделать коррекцию то на 7 уже будет показывать на 2.5 кгц ниже реальной Есть лучше вариант который использую http://kazus.ru/shemes/showpage/0/33/1.html
Paul
03.01.2016, 08:33 #10Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
03.01.2016, 08:38 #11
03.01.2016, 08:52 #12High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
В данной ситуации, когда НИКТО помочь с ремонтом имеющейся ЦШ не может, есть смысл присмотреться к одному из вариантов:
а) Универсальная цифровая шкала-частотомер.
Предназначена для индикации частоты в КВ трансиверах с одним или
дв мя преобразованиями, а также работы в качестве частотомера. Макси-
мальная измеряемая частота - 70 МГц. Точность измерения 100 Гц. Имеет-
ся одно- и трехвходовый режимы работы, возможна запись в память двух
значений ПЧ. Шкала обеспечивает выход логического уровня с последнего
индицируемого разряда для работы в системе ЦАПЧ. Индикация - на свето-
диодных матрицах с зеленым свечением и высотой знака 10 мм. Питание - 5
В / 60 мА Размеры 95х40 мм. 25х40 мм.
Цена - экв. 15 у.е.
б) Цифровая шкала-частотомер с индикацией на ЖКИ.
Предназначена для индикации частоты в КВ и УКВ аппаратуре, а также
для работы в качестве частотомера в различных приборах. Два режима из-
мерения: 100 кГц - 100 МГц (точность 10 Гц), 100 МГц - 1300 МГц (точ-
ность 100 Гц). При работе в режиме шкалы есть возможность запрограмми-
ровать два значения ПЧ. Питание 7...12 В/20 мА. Размеры 70х40 мм.
Цена - экв. 18 у.е.
Предприятие выпускает аппаратуру для радиолюбителей!!! :: новости на QRZ.RU73!Олег
03.01.2016, 09:00 #13High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Последний раз редактировалось RW9CC; 03.01.2016 в 09:07.
73!Олег
03.01.2016, 09:07 #14Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Скорее всего это шкала ЦШ-01, выпускалась в Ульяновске. Была у меня такая. Использовал в UW3DI. Но сейчас найти комплектующие можно только на рынке, у старьевщиков. Думаю, что проще будет туда приспособит Макеевскую шкалу, как предлагает автор. Тем более она на современной элементной базе.
73. Сергей.
03.01.2016, 10:06 #15Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
3Спасибо
