Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Цифровая шкала в "Контур 116" показывает "0" на всех диапазонах
    02.01.2016
    4
    Привет. У меня есть трансивер, "Контур 116", " № 5, дата производства 28.04.1995 г ..Несколько лет назад я купил его из поврежденной цифровой шкале - показывает тот же "0" на всех диапазонах. Ничего не меняется при настройке VFO. Все остальные системы работают должным образом - провели много успешный QSO. К сожалению, ни один из моих коллег в Польше не может мне помочь в ремонте. Можно ли заменить существующий цифровой шкалы - шкалы "Макеевская» коллега UX5PS или ремонт существующих?
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Ну, я б для начала отремонтировать попробовал. Проверить подаётся ли напряжение питания, нет ли оборванных проводников, осциллографом просмотреть прохождение сигнала. Цифровые шкалы ремонтируются легко.
    Да и заменить не сложно. Для ЦШ нужен лишь входной сигнал с ГПД и напряжение питания. Ничего сложного. Главное, чтоб по габаритам подходила.
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Kuba, в каком городе Польши Вы живете?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    А что за схема шкалы в этом КОНТУРЕ?
    Что-то я не помню, что КОНТУР выпускались в комплекте с цифр шкалой...Хотя, всякие кооперативы еще были живы и делали полулегально поделки.
    Хорошее было время: конец 80-х и начало 90-х...Веселое...
    02.01.2016
    4
    @RX1AG В этом трансивере cуществует схема с 8-значнoй трубкой индикаторa на микросхемах серии K561...К555 .
    @UT7TA Я живу в городе Слупске на взморье Балтийского моря.
    @RN3S Это не так просто. Кроме частоты от синтезатора также получает информацию о системе боковой полоса и сигнал II ПЧ 500 кГц или 501 кГц.
    Извините за мой русский язык, но я учился его 30 лет назад, и сейчас я google.translate помогает
    02.01.2016
    4
    В начале я прошу прощения за мой русский язык, но я учил его 30 лет назад, и теперь помогает мне google.translate . Эта цифровa шкала состоит из цифровых интегральных схем, серии K561 ... К555 и 8-значный индикатор трубки. Я живу в городе Слупск на взморе Балтийского моря.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Попробуйте обратится к UX5PS. Он один из авторов этого трансивера и в помощи обычно не отказывает.
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Вот эта?
    Это "Электроника ЦШ-01" http://electronikasssr.ucoz.ru/load/...ala/140-1-0-82
    Так у вас какие трудности, нет схемы на неё или нет возможности отремонтировать? Схему дадим, а если не можете отремонтировать, то лучше конечно заменить на исправную. Но "Макеевскую" не рекомендую. У неё точность(цена младшего разряда) лишь 100Гц, это мало, нужно хотя бы 10Гц. И нет прошивки PIC контроллера в свободном доступе. Сделайте запрос в русскоязычном интернете Цифровая шкала на PIC контроллере. По предложенным схемам можно или самому собрать или заказать доставку.
    Русского языка не стесняйтесь, всё у Вас хорошо получается. Вот только не совсем понятно в чём конкретно трудность(кроме того, что ЦШ неисправна) и как бы Вы хотели эту проблему решить.
    Последний раз редактировалось RN3S; 03.01.2016 в 06:31.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    у меня такая шкала показывает неточно на разных диапазонах Если на 14 сделать коррекцию то на 7 уже будет показывать на 2.5 кгц ниже реальной Есть лучше вариант который использую http://kazus.ru/shemes/showpage/0/33/1.html
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А на 80м? Коррекции там две.НЧ и ВЧ - коды предустановки разные.
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Вот и я намекал на нечто подобное. Таких схем сейчас очень много. Причем на АЛС318 не самый лучший вариант. Слишком мелко.
  12. #12
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    В данной ситуации, когда НИКТО помочь с ремонтом имеющейся ЦШ не может, есть смысл присмотреться к одному из вариантов:
    а) Универсальная цифровая шкала-частотомер.
    Предназначена для индикации частоты в КВ трансиверах с одним или
    дв мя преобразованиями, а также работы в качестве частотомера. Макси-
    мальная измеряемая частота - 70 МГц. Точность измерения 100 Гц. Имеет-
    ся одно- и трехвходовый режимы работы, возможна запись в память двух
    значений ПЧ. Шкала обеспечивает выход логического уровня с последнего
    индицируемого разряда для работы в системе ЦАПЧ. Индикация - на свето-
    диодных матрицах с зеленым свечением и высотой знака 10 мм. Питание - 5
    В / 60 мА Размеры 95х40 мм. 25х40 мм.
    Цена - экв. 15 у.е.
    б) Цифровая шкала-частотомер с индикацией на ЖКИ.
    Предназначена для индикации частоты в КВ и УКВ аппаратуре, а также
    для работы в качестве частотомера в различных приборах. Два режима из-
    мерения: 100 кГц - 100 МГц (точность 10 Гц), 100 МГц - 1300 МГц (точ-
    ность 100 Гц). При работе в режиме шкалы есть возможность запрограмми-
    ровать два значения ПЧ. Питание 7...12 В/20 мА. Размеры 70х40 мм.
    Цена - экв. 18 у.е.
    Предприятие выпускает аппаратуру для радиолюбителей!!! :: новости на QRZ.RU
  13. #13
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ...Что-то я не помню, что КОНТУР выпускались в комплекте с цифр шкалой...
    У меня был такой аппарат, даже 2 раза (т.е. 2 раза покупал в Харькове в свое время, на фирме UX5PS)...
    Очень сожалею, что не сохранил его (это фото из инета).
    Цифровая шкала этого трансивера описана в журнале Радиолюбитель №6 за 1995 год.
    Вложения Вложения
  14. #14
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Скорее всего это шкала ЦШ-01, выпускалась в Ульяновске. Была у меня такая. Использовал в UW3DI. Но сейчас найти комплектующие можно только на рынке, у старьевщиков. Думаю, что проще будет туда приспособит Макеевскую шкалу, как предлагает автор. Тем более она на современной элементной базе.
  15. #15
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Да запросто бы помогли.Только схему в студию,и несколько замеров осциллографом потребуются,для информации.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. 'Макеевская' цифровая шкала
    от UU4JWC в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:02
  3. Цифровая шкала ЦШ-01
    от UT5XB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:44
  4. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
Метки этой темы
