Верхний элемент похоже терморезистор типа ММТ-4.
Верхний элемент точно терморезистор типа ММТ-...
Нижний элемент фотодиод или светодиод.
На фото верхний - это терморезистор типа ММТ-4а (КМТ-4) с отрицательным ТКС.
О наименовании нижней детали сведениями не располагаю.
Совершенно верно. Нижний - фотодиод ФД-1
Коллеги, кто-нибудь имеет опыт использования таких реле для переключения входных фильтров УМ? И вообще, интересует мнение присутствующих по этому вопросу.
]157078[/ATTACH]
Что бы давать рекомендации надо знать их тип и возможности. Реле похоже не типовые, коаксиальные, разъёмы типа N, скорее всего из какой то радиоизмерительной аппаратуры, сделаны на приборостроительном заводе для конкретного прибора, вряд ли рассчитаны не мощность.
Ставить такие реле на переключение входных фильтров УМ не оправдано, если не сказать .... глупо. Реле РЭС10 с контактами из платины (паспорт 314) спокойно работают в таких цепях, подсмотрено в военной аппаратуре. Можно подобрать более современные реле, но тип материала контактов имеет значение. Наиболее подходящий вариант РПВ2/7, но и там надо смотреть какие контакты, выпускаются разные.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что за элемент:
Вложение 157099
Плата от светодиодного фонаря.
Оценить качество, размер и расстояние между контактами можно только разобрав (снять нижнюю часть), чего очень не телось бы делать, потому спрашиваю совета, возможно кто-то использовал. Просто таких реле имеется в достаточном количестве. А то, какие реле ставить можно, известно из многих публикаций и личного опыта.
Вот какие контакты у этих реле -подвижный -серебряный контакт - пзолоченый, размеры - 5х0,28х20, диаметр непожвижного когтакта - 3 мм, позолоченый
Вложение 157105
Чет тут не то, по размерам в коммутации нет соотношения на 50 ом!
Зато зазор солидный.
