Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree14Спасибо
  • 9 Размещено RX3X
  • 2 Размещено UA9UNG
  • 2 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RZ7K
Тема: Заделка отверстий в передней панели
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    Добрый День, Уважаемые!
    При сборке УМ-а в стороннем корпусе на передней панели оказались ненужные отверстия от кнопочек, шильдиков, светодиодиков, ручек и прочих крутилок..
    Что делаем..
    Идем в строительный магаз и покупаем эпоксидный пластилин, aka "Эпоксилин".
    Это такой голубенький пластилин, похож на батончик Марс, но вместо начинки белая масса, т.е. второй компонент пластилина.
    Отрезаем канцелярским ножом дольку, и интенсивно разминаем в руках.
    На переднюю панель снаружи на отверстие наклеиваем скотч, и размятым до однородного цвета пластилином залепливаем отверстие с внутренней стороны.
    Снаружи можно приложить какую-нибудь плоскую деталь, для ровности.
    Через минут 10 масса начнет твердеть, и через 20 мин особо нетерпеливым можно отодрать скотч, и лезвием подровнять неровность.
    Или мелкой наждачкой.
    Если все сделали ровно, то ничего больше не надо, утром можно красить.
    На фото вид снаружи и изнутри панели.
    Снаружи видно, были отверстия от светодиодов 8 штук, 4 отверстия с резьбой, и 4 отверстия от ручек.
    Скорее всего ничего нового в моем совете нет, ну вот, может найдутся еще такие типа меня.. совет и пригодится..
ID:	175804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175805   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Хорошая штука "холодная сварка".
    Много пользовался и есть некоторые советы:
    - Отрезать нужную "колбаску" острым тонким ножом/лезвием. Ни в коем случае не отрывать/отламывать.
    - Обязательно хорошо размять. При смешивании нагревается.
    - Липнет к рукам при разминании... Намочить руки - к рукам прилипать не будет.
    Аналогично с инструментом (если требуется формовка до затвердевания).
    - Очень много подделок с ценой чуть ниже настоящей. Берите только проверенные.
    - Остаток "замазки" замотать стрейч пленкой. Иначе.... высохнет - испортится. В некоторых, есть пластиковые контейнеры с пробкой.
    - Сверление, нарезка резьбы, обработка только после полного схватывания. Не торопитесь.
    Можно оставить маленький "катышек" и наблюдать степень затвердевания.
    А в целом... отличный материал.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Хорошо подходит автомобильная шпаклевка с наполнителем, а также акрилоксид(применяется в стоматологии ).Акрилоксид быстро "твердеет" и имеет очень хорошую адгезию, кроме фторопласта и полиэтилена.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Заделывал "холодной сваркой", но дополнительно делал зенковку отверстий с обеих сторон
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Не хватает третьего фото - вид лицевой панели после "операции"
