13.11.2003, 22:18 #1MjohnГость
Зарадка
Прошу помочь мне и подковать меня.....
Я хотел бы узнать как заряжают аккомуляторы литий-ионного типа-т.е. каким током в течении какого времени(то что 0.1 тока в теч 14-16 часов -это я знаю,а вот если увеличить ток-то какое соотношение тока и времени???)
И если вам не трудно расскажите и приведите примеры схемы стбилизатора тока(для зарядки)
ЗАРАНИЕ СПАСИБО
14.11.2003, 00:53 #2SlawanГость
Можно увеличить ток до 0,25 но литиевые ак-ры боятся перезаряда, поэтому в них иногда вставляют терморезисторы (Т) конец - для уменьшения тока в случае разогрева. Контроль зарядки - по достижении определённого напряжения под зарядным током. Например при токе 200 ма на акк 1000 ма/ч 3,7 вольт по достижении 4,10 в. нужно отключить зарядку ( из собственных исследований ) а вообще я тоже хочу слепить автомат, так-что если у кого-нибудь есть схемка на зарядник от фотика или сотового или информация по литиевым ак. - прошу ответить.. Заранее благодарен..
15.11.2003, 08:23 #3MjohnГость
http://battery.newlist.ru/liion.htm
всё по Литий ионным аккомул...
http://battery.newlist.ru/lich.htm про зарядку л-и акком
17.11.2003, 21:57 #4SlawanГость
Спасибо, информация на самом деле очень ценная.
19.11.2003, 23:56 #5MjohnГость
Была найдена и испробована схема зарядного устройства-точнее стабилизатора тока.
изготовлен на микросхеме LM317T,её можно найти на рынке стоит примерно 8-15 рублей.
эти микросхемы можно смело соединять последовательно.Одна микросхема держит ток до 1.5 А напряжение работы до 32 вольт.Транзистор 2n2222можно заменить на кт315.Регулировка тока осуществляется с помощью подбора резистора R3(1 Ом-ток 0.6 А).Для заряда Li Ion аккомуляторов -идеальный вариант.Автоматика отключения зарюда при достижении напряжения 4.2В происходит автоматически(в аккомулятор встроена схема управления)
для Li-Ion аккомулятора:
ток заряда время заряда
0,5С 2,75 часа
0,7С 2,25 часа
1,0С 2,0 часа
1,5С 1,75 часа
С-ёмкость аккомулятора.
схему-пишите на мыло скину: mjohn2001@mail.ru
