Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено RA6FOO
  • 1 Размещено RV2A
  • 1 Размещено RV2A
  • 1 Размещено RV2A
  • 1 Размещено RT8L
  • 1 Размещено RV2A
Тема: И опять П-контур
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    И опять П-контур
    Включаю TRX на передачу на эквивалент антенны. Оконечный каскад на ГУ-19. Эквивалент - безындукционный резистор ТВО 75Ом.
    На всех диапазонах, кроме 21Мгц положение роторов анодного и антенного конденсатора примерно в середине. На 21 антенный приходиться выводить на минимум. При этом нужного провала тока анода нет. Аппарат старенький, т.е. П-контур сотворил не вчера, но вот недавно обратил внимание на этот непорядок. Ну и мощность стала меньше, чем была. Именно на 21Мгц.
    В чем может быть причина?
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вы катушки переключаете? Или ёмкости тоже?
    Схему, пож-та.
    Ревизия анодного конденсатора - Какой он?
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вероятно в анодном дросселе причина.
    Если раньше этого определенно не было, то вероятно в кз часть витков
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    КЗ там однозначно нет, дроссель как на ладони, намотка виток к витку. Но я действительно его относительно недавно, несколько месяцев назад, перематывал. И конструктивно он от старого отличается.
    Спасибо за мысль.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Прежде, чем снова перематывать, поищите у Гончаренко
    Где то у себя DL2KQ-EU1TT он хорошо изложил всё об анодных дросселях
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Вот здесь http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    Самое простое решение дросселя - это реле и хороший конденсатор, т.е. закоротка части витков, никаких последовательных резонансов на длинных линиях с разрывом дросселя и всякими кривыми настройками Пи-контура.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Схему, пож-та.
    Схему не увидел.
    Наугад (предположение)...
    Проверьте надёжность замыкания катушек диапазонов ниже 21 мггц.
    Вдруг...
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Схему не увидел.
    Вдруг...
    Схема классическая. Например Лаповка, ДЛ80. От того, если я сфотографирую нарисованное от руки, ясности вряд ли прибавится. Только моточные данные другие, потому, как на выходе ГУ-19. По памяти не скажу, старенький аппарат. В понедельник вскрою, посчитаю, измерю длину-диаметры катушек, постараюсь и сам П-контур сфотографировать. Сейчас должного фотоаппарата нет да и не хочу сегодня вскрывать, через 2 часа начало IARU HF Championship.
    По поводу надёжности тоже мысль подсказали, спасибо. Как-то у меня в галетнике пробежала искорка, заглянул, пощелкал, больше не было, но осадочек-то остался ))))) Пора видно разобрать, дунуть спиртовыми парами, протереть
    Последний раз редактировалось RN3S; 09.07.2016 в 13:14.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Я думаю, я правильно представляю Вашу схему.
    Если на 21 мггц остаётся незамкнутая катушка 14 (или 18) мггц - возможна именно такая, как Вы описываете, ситуация.
    У Вас индуктивность, замыкаемая по диапазонам?
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Нет, не замыкаемая. Если есть возможность вставьте сюда картинку такого П-контура, как её правильно замыкать.
    Я понимаю, схем этих полно в интернете, но от реального человека, проверенная схема всё же надёжнее.
    А моя схема, да вот она. Только вместо 2-х ГУ50 стоит 1 ГУ19. Переключатель диапазонов на схеме в положении 1.8Мгц.
    Последний раз редактировалось RN3S; 09.07.2016 в 13:54.
    73! Сергей
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Измените (убавьте\прибавьте) число витков анодного дросселя.
  12. #12
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Под "замыкаемая", я правильно понял, имеется в виду, что замыкаются неиспользуемые витки?
  13. #13
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, точно.
    Посмотрите, если не "законтачил" переключатель на отвод 21 мггц, то индуктивность больше нужной, вот и просится уменьшение ёмкости.
    Я не исключаю и другие причины, но... проследите, от пайки на катушке, до контакта переключателя...просто шевелите провод... Вдруг...
