26.12.2016, 12:14 #1
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 740
- 223
- 11
Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
Уважаемые друзья!
Возникла такая проблема, дано: "DI-03" + IC-7800, хочется автоматического переключения по САТ, но САТ берется по CI-V!
Да, еще в компе включена тестовая программа, либо аппаратный журнал ( проверено на N1MM+ & Log UR5EQF).
После всех установок оно начинает переключаться, но с рабочего диапазона прыгает на другой, пример 20-160(кратковременно с рабочего 20 метрового на 160 и обратно). Могут быть и другие комбинации, хотя в основном именно на 160 перепрыгивает.
Если от кома отключиться , либо закрыть программу все стоит железно. Какие у кого мысли есть, может кто уже сталкивался?
К производителю не посылать, мы его полночи перед тестом пытали! Так что он работает в этом направлении.
Про скорости не пишите, там все опробовано, прибор последнего поколения!
Надеюсь, может у кого возникала такая ситуация и пути борьбы с ней желательно практические.
Варианты с RS-232 и переключение диапазонов по напряжению- знаем.
От коллектива RT9J, Oleg RA9JM73. Олег (RA9JM)
26.12.2016, 12:22 #2
- 01.02.2008
- 77
- 29
- 14
Добрый день.
может поможет - http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%F4%E5%E9%F173! Андрей R9CC ( ex RA9CEB )
26.12.2016, 12:41 #3
- 16.11.2006
- 740
- 223
- 11
Андрей, про следящий режим, я знаю. А вопрос RU4A с сентября висит без ответа.
Вот встает вопрос, либо не заморачиваясь брать САТ не по CI-V, либо танцы с бубнами к авторам программы N1MM+, может где нужно поменять временные задержки?73. Олег (RA9JM)
26.12.2016, 12:48 #4
- 01.02.2008
- 77
- 29
- 14
Олег,есть предложение пообщаться в скайпе .
мой R9CC73! Андрей R9CC ( ex RA9CEB )
26.12.2016, 12:52 #5
- 16.11.2006
- 740
- 223
- 11
Спасибо, Андрей!
Если вечером выкрою время.
Утром поездом Нижневартовск-Екатеринбург отбываю до конечной.73. Олег (RA9JM)
26.12.2016, 13:24 #6
Аналогично скачет если забываю включить следящий режим, особенно неприятно когда это
происходит на полной мощности, стараюсь не забывать.
IC- pro3, DI-03, 5m contest или EQF + четыре ант. коммутатора +БМЗ в такой компании все работает устойчиво. Может у Вас наводки от усилителей сбивают DI с мысли? Вчера за команду
RO17NY провел 1300 QSO , сбоев небыло.73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
26.12.2016, 13:34 #7
- 16.11.2006
- 740
- 223
- 11
Сергей, до усилителей дело, да и до переключения чего-либо пока не дошло.
Я описал проблему выше: стоит как надо и все работает трансивер - интерфейс, проблема возникает при использовани включенной паралельно, через USB интерфейса контестовой программе. Если к компу все подключено, но программа не запущено- все нормально.
Да вдогонку, вспомнил, вечером перед тестом обнаружилось, этот прибор чувствует наш УМ на 10 метрах, причем очень странно, после отключения передачи он начинает самопроизвольно включать ее передачу раза 3 включит-выключит РТТ, потом только переходит на прием.
Решили пока кардинально, включили Rig Expert, там все ОК.
Но хозяин позиции заставил одного из гостей, перепрессовать разъем на кабеле интернета, - в итоге отработал весь тест без инета.
Кабель перезаряжался раз 8, да и хозяин позиции лазил на мачту снимал ставил приблуду интернета по радио раз 6!
Это для развлечения, может веселее будет искать пути решения проблемы.Последний раз редактировалось RA9JM; 26.12.2016 в 13:46.
73. Олег (RA9JM)
26.12.2016, 13:42 #8
- 01.02.2008
- 77
- 29
- 14
26.12.2016, 14:41 #9
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Вопрос решился нажатием 2-3 сек. кнопки DWN. На текущий момент работает с IC-756 как интерфейс и бэнддекодер для ант. коммутатора AMERITRON RCS-10. Нареканий нет, кроме необходимости не эабывать про кнопку DWN.Работает с UR5EQF и 5MC.
Да, вот еще- USB кабель в районе интерфейса намотал на фер. кольцо, витков 7. А то глючит- включает трансивер на передачу. И отключает только полным выключением, как из сети, так и по USB.Последний раз редактировалось RU4A; 26.12.2016 в 14:46.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
26.12.2016, 19:52 #10
У нас вопрос не решился нажатием кнопки DWN,просто в этом режиме меньше стало перескакивать.Ещё один момент,при переходе на 10-21-18,всё работает нормально.Попробовали перейти на UR5EQF,всё тоже самое.Защёлка на кабель USB нам не помогла,мощность была 500ватт и антенна в 250 метров от шека. Буду экспериментировать с операционкой, говорят в ХР всё работает нормально.У нас стоит 10-ка.
RA9J
27.12.2016, 07:10 #11
Неужели у всех кто использует DI-03 нет такой проблемы.Подскажите,что делать???
RA9J
27.12.2016, 08:28 #12
- 01.02.2008
- 77
- 29
- 14
27.12.2016, 10:10 #13
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Мне одна защелка не помогла, поэтому намотал USB кабель на кольцо диаметром где-то 40мм. Проницаемость не знаю. Причем кольцо стоит именно ближе к интнрфейсу.
Последний раз редактировалось RU4A; 27.12.2016 в 10:14.
12.03.2017, 19:05 #14
- 01.02.2008
- 77
- 29
- 14
Приветствую обладателей DI-03.
Андрей попросил разместить на форуме инфо-
не смог подписаться на форуме про DI-03, я тут поправил программу крепко, что бы не скакала частота, т.е. готов поправить кому надо.
обращайтесь ...73! Андрей R9CC ( ex RA9CEB )
26.03.2017, 00:16 #15
