06.03.2021, 09:06 #151
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
Отзовитесь, у кого какой опыт работы этого синтезатора с разными программами,и о своих способах подключения.На схеме синтезатора что-то и про USB-соединение есть.Для чего можно использовать?
Дмитрий. RCWC # 290
06.03.2021, 12:39 #152
- 05.12.2007
- 270
- 126
- 23
Да.. И это ещё после длительных консультаций по Cкайпу...
Так и не довели до ума? Что сказать, ищите мост между руками и головой. Могу дать ссылки на наших коллег из Тулы, Тамбова, Москвы, Рязани, Сибири и т. д., которые также собирали сами из набора или приобретали готовый. Спросите их мнение. Жаль, что они не пишут на форумах. Пишут, похоже, только обиженные чем-то...
Ну а на счёт АРУ, дизайна и т.п., на вкус и цвет...На счёт крышек вы прекрасно были осведомлены до покупки набора.
Так что..RX3ADU
06.03.2021, 12:55 #153
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
В Диспетчере устройств синтезатор должен как-то определяться на СОМ1 ? Ни через переходник,ни напрямую не видит комп. и проги никакого девайса... (((
Специально вытащил комп. с W-XP и COM-портом.Ничего... и через переходник USB-COM ни на этом компе,ни на ноуте-полный ноль.
Правда,ни в одной программе я не нашёл протокола TS-430. Есть ALL KENWOOD,TS-2000,TS-50 и TS-480. Нет соединения.Даже старючую Mix2W скачал- ноль реакции!Последний раз редактировалось UA9AU; 06.03.2021 в 13:01.
Дмитрий. RCWC # 290
06.03.2021, 13:10 #154
- 05.12.2007
- 270
- 126
- 23
Ну что-то не то. Всё должно работать. И с протоколами ALL KENWOOD, и с TS-480.
Проверено годами и с прямым СОМ портом и через переходники USB-COMRX3ADU
06.03.2021, 13:15 #155
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
Нашёл вот это.Как понимать- х.з.
Полезу на полати.Там ещё один синт.лежит.Его попробую.
Так в Диспетчере что-то должно появляться?Дмитрий. RCWC # 290
06.03.2021, 13:20 #156
- 05.12.2007
- 270
- 126
- 23
06.03.2021, 13:26 #157
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
06.03.2021, 13:28 #158
- 05.12.2007
- 270
- 126
- 23
Попробуйте написать Константину RD3AY@yandex.ru
RX3ADU
06.03.2021, 14:24 #159
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
06.03.2021, 17:12 #160
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
Написал Константину.Он прислал архив этого диска.Заработало по USB управление синтезатором.При этом свой дисплей гаснет,с сообщением "Управление по USB". Но этот режим годится только для использования синтезатора в качестве ГСС,ну может ещё в режиме SoftRock,т.к. радиопрограммы не видят коннекта.Кстати,на W7-64 и это не заработало,а под ХР запустилось.
Нужно СОМ-1 запускать... Завтра ещё попробую,и на втором экземпляре синтезатора тоже.
На разъёме синтезатора СОМ нет импульсов-на одной ноге 0,на другой 1.На входе МАХ232,от процессора тоже нет ничего.Последний раз редактировалось UA9AU; 06.03.2021 в 17:18.
Дмитрий. RCWC # 290
06.03.2021, 17:43 #161
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
Не спешите с выводами
Работают все функции нормально (естественно, что в программе анонсировано)
Под семеркой, кстати, тоже.
У Вас вордовский файл от Констатнтина есть?
Там все расписано и все соответствует реальности.
Ну и скрин, где отмечен режим (окошко выбора)
Можно и как ГСС. А при доработке программы DDS.exe - и как простейший ГКЧ. Но это неэтично: у программы есть автор и делиться "ковырялками"... не то.
06.03.2021, 18:02 #162
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
Скрин для ПЧ=10МГЦ? Мне нужно 9кгц,для СДР. Учетверение... Т.е.,например на 10мгц диапазоне,на выходе должно быть около 40мгц. Это получается,без проблем.А что указать для коннекта программе PowerSDR ? Или тут нужна какая-то особая прога?
Дмитрий. RCWC # 290
06.03.2021, 18:24 #163
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
Дмитрий, ну я спросил про док-файл от автора
Извините, но Вы или читали "через строчку" или нет его (руководства, описания) у Вас.
Это НЕ скрин.
Это "выдернутая" картинка из сопроводительной документации на синтезатор RD3AY.
Моего на этой картинке - только эллипс, которым выделено окно программы, где выбирается режим. х1,х2,х3 или ап или даун конвершн.
Поэтому вопрос о пч задайте себе и сами ответьте, прочитав документацию на синт полностью.
И то, что Константин предупреждает про окно "DDS clock". Можно налететь на несоответствие реальной и отображаемой частоты.
DDS Clock частота применяемого на плате кварцевого генератора которым тактирует DDS ( частоту устанавливать до Герца, к примеру 99999345 ).
Mult of DDS предполагаемый коэффициент умножения внутри DDS для получения максимальной частоты тактирования ядра DDS. К примеру, максимальная частота тактирования ядра DDS по документации на чип равна 400 МГц, у нас у нас в распоряжении есть кварцевый генератор на частоту 48 МГц, следовательно для получения максимальной частоты тактирования мы выбираем множитель равный восьми и вписываем его в окно Mult of DDS .
Желательно использовать генератор с частотой 100 или 80 МГц, так как от этого зависит шумовые показатели синтезатора, чем меньше умножение внутри DDS, тем спектр чище.
Внимание!
Для корректного ввода новых значений во все окна программы, нужно мышкой выделить в окошечке прежние значения, и после этого ввести с клавиатуры новые значения.
48 MHz X 8 = 384 МГц.
Вот к PowerSDR я синтезатор не подключал.
ОФФ:
по соотношению цена/качество на момент своего появления этот синт был одним из лучших.
Про измерения спектра говорить не буду: с винтом ушло в "края волшебного дыма".
Дмитрий, в почте у Вас мануал
06.03.2021, 22:52 #164
- 05.12.2007
- 270
- 126
- 23
06.03.2021, 23:48 #165
- 30.11.2012
- 2,422
- 1740
- 1962
