на данный момент самый правильный, хоть и не самый дешевый вариант, но скорее всего да, закажу накладочку фрезеровщикам
Если не боитесь вскрыть прибор и немного "взлохматить", можно сделать таймер отключения, как для мультиметра. Кнопку поставить потайную, чтоб случайно не нажималась.
Таймер отключения цифрового мультиметра
http://radioskot.ru/publ/bp/avtomati...orov/7-1-0-541
встроенный таймер отключения есть, НО
он действует только для измерителя мощности, и активировать его можн только после включения
машинка 2 в одном, мощнометр и светилка включаются отдельными кнопками, на светилку таймер не действует
про кнопку принудительного отключения думал,пока непонятно как ее присобачить в корпус
Правильнее было бы её назвать кнопка включения. Если заметили, ставится сие устройство сразу после элемента питания( в моем случае батарейки типа "Крона", но это абсолютно неважно какая батарейка). И пока кнопку не нажать не включится ни мощнометр ни светилка. Просто будет 2 таймера - встроенный, родной и принудительный. Наконец можно поставить просто кнопку включения, типа ползункового переключателя.
Вложение 188155
На рисунке ползунок может слишком длинен, но это просто пример одного из.... Его можно сточить или взять такой у которого ползунок заглублен.
А по поводу как присобачить.... Я не думаю, что в вашем приборе свободного места меньше чем вот в этом мультиметре.
Вложение 188156
RN3S, спасибо, рассматриваю как вариант,еще не вскрывал, что внутри не видел
Можно попробовать воткнуть в цепь включения какой фотодиод или подобный элемент. Вытащил на свет божий - работает, попал в темноту кармана - никак.
