Показано с 1 по 15 из 21
Тема: как заблокировать кнопки ?
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    есть приборчик, постоянно по работе нужный, см. фото.
    проблема - таскается в кармане, рюкзаке, чемодане, , чехол родной мягкий, кнопки выступают, непроизвольно нажимаются, прибор включается, надо работать - а батарейки кирдык
    собственно вопрос - что придумать, чтоб не нажимались эти какашки без моего участия ? постоянно батарейки вынимать - не рассматривается, может бордюр какой вокруг кнопочек приклеить ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А где смотреть фото?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Купите ему пластиковый контейнер, побольше. И из пенополистирола вырежьте ложемент, чтобы не болтался.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Лучше такой
    И никаких какашек
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RX4CD, да можно конечно и в коробке от него картонной таскать... но объем, в карман не пихнуть уже
    отсеку вопросы, что это и для чего - https://ru.aliexpress.com/item/AUA-8...468836839.html
    условия эксплуатации - чердаки, подвалы, трудно доступные темные места и т.д.
    за включение в режимах измерения и просветки отвечают две кнопки.... кнопки резиновые, типа как на ТВ пультах... думал уже просто насквозь булавкой блокировать, чтоб не нажимались
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Бордюр клеить как то не эстетично.У сбя в мультимере ,дабы не крутить постоянно переключатель,
    поставил вот это.Название: выкл.png
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Подобрать небольшую пластиковую крышку, которую фиксировать резинкой.
    Например, от медицинской резиновой перчатки, отрезав ленту.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Зато дешево и практично. У меня гарминовский навигатор с выступающим джойстиком, при ходьбе, в кармане сам по себе точки метил и карман подсвечивал. Успокоился только тогда, когда резиновое кольцо вокруг джойстика приклеил.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Самое простое вытащить батарейки или вложить между ними бумажку, а по прибытии на объект вставить (вытащить бумажку). Зря вы этот вариант не рассматриваете...
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    согласен , проще всего. но сколько проживет крышечка батарейного отсека, точнее защелки из китайского пластика?... потом придется крышку изолентой фиксировать, вааще неэстетично
    22.01.2003
    13,774
    5834
    264
    "Вам шашечки или ехать?"
    Кстати, не всякий китайский пластик так уж и ломается. Если пластик "сильно китайский", то скорее всего и прибор того же уровня...
  12. #12
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    не пройдет в данном случае, кнопки выступают над габаритами корпуса
  13. #13
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ехать, но 3-4-5- 10 раз в день отматывать СИНЮЮ конечно же , изоленту, потом заматывать обратно....
  14. #14
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    RU3DUC.
    Вы меня не поняли. Назовём не крышка, а колпак для кнопок, по периметру кнопок и по высоте.
    Закрываете кнопки, фиксируете резинкой, кладёте в чехол.
  15. #15
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вырезать из оргстекла или пластика, толщиной равной, или чуть более, высоты кнопок, пластину с отверстиями под кнопки. Наклеить. И кнопки окажутся чуть притоплены.
  1. Кто как пришел в короткие волны
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 01:11
  2. Как понизить силу тока сохраняя напряжение ?
    от Dir50 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 10:48
  3. Кнопка TEXT в ваших телевизорах
    от OH5ZZ в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 07:54
  4. Как 'поднять' VXR-5000 ?
    от UA1AFM в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 20:05
  5. Прохождение. Каким оно будет?
    от ER4DF в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 02:02
