Прочь смутные сомнения!Явно "коротит"цепь истока и если это не так,то пора открывать рубрику:"Удивительное-рядом!"
Да кто сказал, что BF961 или BF981 совпадают по цоколёвке с КП350? Они же с полосковыми выводами, в отличии от КП350. Может быть сопадают проекции выводов на плату - но осторожно! BF-ки могут с видом сверху или снизу, в зависимости от изготовителя. А BF998 или подобные SMD-транзисторы могут быть с индеком "R" и иметь по отношению к нормальным, без этой буквы, зеркальное расположение выводов, облегчающее построение и разводку двухтактных (симметричных) схем. Кое-какая инфа тут:Цитата:
Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
Кстати а почему в литературе все говорят что BF961 совпадают с нашими по цоколевке? по мне так затворы вроде отличаются...
http://qrx.narod.ru/spravka/dualgate.html
http://qrx.narod.ru/arhn/144.html
Да все правильно, спасибо всем кто откликнулся. Действительно кондер дохлый, поставил дисковый и совсем забыл , что давно в юности чинил телевизор, где в видиоусилителе RGB как раз стояли такие кондеры и из трех двое прошивали на коротыш.... Других подобных случаев с кондерами у меня небыло. Поставил КМ и все исправилось.
А я считаю , что КП350 давно место на свалке истории.
В советские времена они были ещё более-менее , хотя и приходилось отбраковывать 50%.
Это не потому ,что я не умею их паять, а из-за разброса параметров.
Недавно приобрёл десяток современных - пришлось выбросить.
Они были не битые , просто очень маленькая крутизна.
Не буду говорить об импортных , отечественная промышленность выпускает КП327.
Это просто песня , а не транзистор!
Статики почти не боится - было запаяно несколько сот штук обычным паяльником на 220В , соблюдая единственное правило - транзистор паялся последним , нерабочими оказались штуки три.
Ешё парочка давали маловатое усиление.
Остальные работают великолепно!
Разброс параметров очень маленький.
Стоят - копейки!
Единственная особенность: так как их затворы защищены защитными диодами , нужно включать их так, чтобы на ОБЕИХ затворах было положительное напряжение относительно истока. Иначе появляются приличные интермодуляционные продукты.
Правда в узкополсных усилителях это может не иметь значения.
В моём случае на первом затворе 1,5-2В , на втором - регулируемое ,для изменения усиления.
Резистор в истоке можно не ставить.
При испытании двухсигнальым методом продукты третьего порядка состаляли примерно -70дБ.
Кстати почти во всех справочниках , в частности в интернете, цоколёвка указана неверно.
Правильная такова :
Более длинная нога -сток
противоположная - з1
вывод с выступом возле корпуса - исток
напротив- з2.
Желаю успехов.
В ссылке, приведённой мнойЦитата:
Первоначальное сообщение от вфт_лщ
... Не буду говорить об импортных , отечественная промышленность выпускает КП327.
Это просто песня , а не транзистор!...
Правильная такова :
напротив- з2.
в таблице имеются транзисторы BF980, BF981, BF982, имеющие такую же цоколёвку, как и КП327. BF981 (или BF961) может заменяться на КП327. Как я уже упоминал, некоторые транзисторы имеют зеркальную цоколёвку, или так - по часовой стрелке и против часовой стрелки, например BF961 и BF981, но если один из них поставить "на голову" , то цоколёвка совпадёт ---> на картинке - слева разводка для BF961, справа - для BF981 (КП327)
(картинка не показывается, а скачивается)
Могу порекомендовать для использования на частотах до 300 мГц 3SK74 : результатами будете довольны!
:) Всё это хорошо, но чаще всего недоступно для многих, поэтому и маются с тотально устаревшими вещами, за неимением лучшего.:( Я могу это купить, сначала поломав голову - где? При наличии в городе двух-трёх больших магазинов электроники, торгующих электронными компонентами, это не проблема - куплю. А как быть радиолюбителю в российской (шире - послесоветской) глубинке, там где не ступала нога человека, кроме него самого ?Цитата:
Первоначальное сообщение от 4L1AW-Alex
Я так пользуюсь услугами //www.avc.ru относительно большой выбор,недорого и с рассылкой по регионам и странам СНГ.
:) А за бугор они высылают?Цитата:
Я так пользуюсь услугами http://www.avc.ru относительно большой выбор,недорого и с рассылкой по регионам и странам СНГ.
Высылают ли за "бугор"-точно не знаю,наверно проще обратиться с этим вопросом в отдел доставки указанной фирмы.
;) Ну, это был просто риторический вопрос, здесь можно найти практически всё, если покопаться в инете, или почитать объявления в журналах Funkamateur, Funk, CQ DLЦитата:
Перепробовал очень много. Лучше всех работает как на КВ так и УКВ до 500мгц BF964. В магазинах валом и стоят не дороже КП327.Цитата:
