19.12.2003, 06:42 #1
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 49
- 375
- 13
- 5
Меня терзают смутные сомненья...
Меня терзают смутные сомненья, что в моем справочнике по транзисторам "В помощь радиолюбителю 109 выпуск(помоему)", что цоколевка транзистора КП350 там неправильная. К сожалению дрогого справочника под рукой нету. Может кто скажет какая у него правильная цоколевка?
Дело в том что благодаря этому справочнику я уже когдато запалил 3 шт КП903А, там она вообще с потолка взята....
19.12.2003, 08:50 #2
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Ну елки палки, вот и в Layoute аналогичные по цоколевке импортные транзисторы BF961 BF981 имеют совершенно другую цоколевку (настолько ли они аналогичны?).
Нашел в инете справочник по от.полевикам и что? , там уже третья цоколевка!http://electronica.h10.ru/sprav/disc...pt/pt_18.shtml
Что делать то, мне к вечеру надо закончить данный узел! Кто поможет, у кого что есть под рукой?
А я удевляюсь. почему у меня на кп350 в последнее время ни чего не клеится?
Ну так кто первый даст точную цоколевку, тому ящик виртуального пива!
Или дайте хотябы цоколевку BF961, а Layoute я уже тоже недоверяю....:bad:Последний раз редактировалось UN7JHS Андрей; 19.12.2003 в 09:14.
19.12.2003, 14:36 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
У меня получается так (от ключа, смотреть со стороны выводов) : сток, затвор2, затвор1, исток+подложка. Совпало?
19.12.2003, 14:42 #4
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Блин совпадает..... или это только битые транзистёры щас продаются? Я понимаю статика.... но когда при всех предосторожностях, ни один транзистор незапускается.....
Кстати а почему в литературе все говорят что BF961 совпадают с нашими по цоколевке? по мне так затворы вроде отличаются...
19.12.2003, 14:55 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
19.12.2003, 15:04 #6
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Да все что только можно закорачивание выводо тонкой проволочкой, перед снятием защитной трубки, пайка с отключеным паяльником из розетки, пайка транзистора только после установки всех обвязывающих элементов.... проволочка снимается, включается, а режимы какие угодно но уже не те.... каскад не усиливает а давит....
19.12.2003, 15:06 #7
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Хочу получить на истоке 1.5 вольта, а получаю баранку...
на истоке у меня резистор 270 ом + кондер на мыссу..... на затвор2 подаю 5 вольт, в стоке частотный контур, на затворе1 резистор 10 ком на +3в...Последний раз редактировалось UN7JHS Андрей; 19.12.2003 в 15:13.
19.12.2003, 15:42 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Далее советовать трудно. Разве что - нет ли ошибки в плате или закоротки резистора, который 270 Ом. Если нет, то я "пас".
20.12.2003, 11:15 #9
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Всегда удивлял миф о том , что КП350 очень сложно паять.
Я за свою радиолюбительскую жизнь не сжег (при пайке) ни одного подобного транзистора. Тонкой проволочкой закорачиваешь все выводы (наматывая на каждый по кругу) и впаиваешь в схему , где все остальные навесные элементы уже стоят. Все! При этом можно паять даже 200 ваттным паяльником, у которого есть замыкание обмотки на фазный провод HI --- экспериментировал когда-то давно в армии!
Цоколевку легко запомнить --- если смотреть на него сверху (выводы вниз, ключик вправо) , то выводы у него расположены так же как рисуется на принципиальной схеме обычный каскад с ОИ --- внизу слева З1, внизу справа И, вверху слева З2, вверху справа С.
Вот рядом под рукой в "живую" такой каскад, специально измерил: З2 +6 В , З1 +3 В, С +9В, И +2В , в истоке резистор 390 Ом, в стоке --- контур. А у Вас какие напряжения ?
20.12.2003, 11:24 #10
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
RU3GA
Пасибо большое за ответ!
И за подсказку тоже.....
А мне почемуто частенько попадаются, либо заранее битые с магазина, либо я сам их както убивал во время всевозможных настроек в схеме, вообщем не счастливые они для меня!
Вот в данный момент аналогичный каскад у меня , только в истоке резистор 270 ом, а вот напряжения на истоке ноль, в чем я и усомнился, хотя каскад усиливает нормально....(вроде бы).... Остальные напряжения примерно такие же как у вас.......Последний раз редактировалось UN7JHS Андрей; 20.12.2003 в 11:26.
20.12.2003, 11:47 #11
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 16
- 64
- 4
Если на истоке ноль , значит ток через транзистор не течет и каскад не работает.
20.12.2003, 11:50 #12
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Меня это и смущает, но усиление то есть, и вроде как неслабое, от 100мкВ до 40 мВ....
20.12.2003, 11:55 #13
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 16
- 64
- 4
А как это Вы усиление померяли? Входное и выходное сопротивления разные --- можно и ошибиться.
Закоротите второй затвор на землю --- что-нибудь изменится?Последний раз редактировалось RU3GA; 20.12.2003 в 11:59.
20.12.2003, 12:11 #14
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Зачем коротить? я напругу на нем меняю, сигнал на ноль уходит.... темболее каскад уже к смесителю подцеплен, а смеситель к нч каскаду и через динамик все видно, но почему на истоке то ноль?, из-за этого в принципе и начата тема...
Забыл сказать напругу я мерию осцилографом на входе смесителя...
Седня надо будет проверить кондер от истока на массу, может он короткозамкнут...Последний раз редактировалось UN7JHS Андрей; 20.12.2003 в 12:14.
20.12.2003, 12:40 #15
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 16
- 64
- 4
А смеситель тоже на двухзатворнике? Контур включен полностью? Тогда на контуре можно и 10 вольт намерять.
Вообще , скорее всего исток сидит на земле --- т.е. либо резистор, либо емкость битые. Если они хорошие и ток через транзистор течет (можно поглядеть миллиамперметром), а на истоке все равно ноль --- тогда надо ущипнуть себя и проснуться
