Тоже потихоньку делаю подавитель, но по схеме И.Гончаренко (DL2KQ). Во всяком случае там все понятно. Эту схему ранее не встречал.
Применял от MFJ, уже и не помню как называется. Давит удаленные помехи/станции шикарно. До нуля. С местными (помехами) бороться невозможно НИЧЕМ, кроме переноса шека в деревню. И то не в каждой будет эфир 40 летней давности.......
Находясь в "челоулье" они приходят к нам сверху, низу, с боков итд.
Не тратьте ресурсы и время! Чуточку добавьте и в деревню! :-))
Если хата с краю то норм MFJ 1026 помогает.
Работает нормально, возможно подавить помеху макс. до 40 дб. это конечно зависит от условий, как показывает практика от 10-20 дб в основном получается. Использую похожее схемное решение как у DL2KQ. Важно, что бы вспомогательная антенна принимала эту помеху и антенна качеству приема не отличалась от основной т.е не собирала еще другой мусор. Можно подавить только один источник локальной помехи, если будет два и более подавить не получится. Помехи, которые приходят через отражение от иносферы или сигналы радиостанций подавить не удастся. Если есть сосед радиолюбитель, который расположен рядом, то также возможно сильно ослабить его сигнал.
Для повседневной работы пойдет.А вот вытаскивать сигналы дэхов слабые нет.Вместе с помехой и сигнал давится.
Это не так! Как пример у вас имеется локальный источник помех, допустим на некотором расстоянии расположен какой то импульсный источник питания, который дает помеху по шкале с-метра с уровнем в 59+10 дб в широкой полосе от 1.8 до 30 мгц. Конечно с такой помехой прием dx невозможен. Фазовый подавитель справится с такой помехой и в зависимости от расположения основной и дополнительной антенны может ослабить эту помеху до 40 дб.т.е., а может и более...помеха будет слышна на уровне около 5-6 баллов при условии, что прибор выполнен качественно с хорошей развязкой по каналам, т.е есть все узлы прибора должны быть выполнены в экранированных блоках и т.д. На полезный сигнал (dx) прибор никак не реагирует, т.е уровень его не падает так как он приходит через иносферу. Конечно может добавить некоторый шум вспомогательная антенна, если она не качественно выполнена. Если будут две локальные помехи с отличающихся направлениях, то конечно этот прибор не поможет ни как как и также не справится с сигналами приходящими через иносферу, когда сигналы меняются постоянно по уровню, фазе и т.д. в таком случае невозможно настроить прибор. Конечно настройка прибора достаточно муторная и занимает некоторое время. В моем случае надо сигналы выровнять по амплитуде и подобрать необходимый фазовый сдвиг емкостью и резистором. Но положительный эффект несомненно есть от использования. Стоит его делать или нет, это другой вопрос...надо с начала разобраться, что за помехи и где они находятся. Если она локальная и одна, то прибор выручит это точно.
Продолжая тему про фазовый подавитель по схеме PA0SIM , схема ниже по ветке. Для проверки работоспособности данного устройства, на оба антенных входа подаём сигнал от генератора. Если на выходе устройства отсутствует подавление сигнала, при вращении диф. переменного конденсатора, то устройство не работает (по какой причине, это отдельный вопрос)?! Так?
Я свой МFJ-1026 так и проверял, правда не с генератора а с антенны, предварительно настроившись на станцию. Подавляет четко. Правда хочу последовательно с переменником "Фаза" включить ещё один переменник с номиналом в 10 раз меньшим, а то настройка очень острая.
