Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Проектирование простенького CW передатчика ..
    QRPP
    12.06.2018
    41
    5
    Добрый день, уважаемые форумчане !
    Представлюсь: Илья, 33 года, гуманитарий ))
    Имею маленькую мечту изобрести велосипед - а именно самостоятельно спроектировать простой аналоговый CW передатчик, на транзисторах, небольшой мощности ~5 Вт, по типу изложенному в книгах Полякова .. Литературы прочитано много, от того в голове полная каша .. Что-то слишком сложное для меня, что-то наоборот слишком поверхностное .. Итак, как я понимаю, для начала необходимо собрать задающий генератор, далее буферный каскад, потом усилитель ВЧ, согласование, и в принципе и все .. Схем генераторов просто тьма !!! Хартли, Колпитца и т.д., при чем каждая из них может быть на разных элементах, разумеется разных номиналах, да еще и реализованных по схеме с общей базой/коллектором/эмиттером, от чего голова пухнет еще больше .. В добавок авторы могут одну и ту же схему "нарисовать" совершенно по разному..
    Для начала решил остановиться на данной схеме генератора Пирса в качестве задающего:
    В чем её минусы для применения в качестве задающего генератора (кроме фиксированной частоты, разумеется) ? Подойдет сюда irf520 (у меня полно ) ) ?
    ПыСы: Прошу прощения если пишу не в ту ветку
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Вы не в тот форум пишете. Здесь, большей частью, радиопокупатели. Вам на cqham.ru
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы по себе судите наверное.
    Вполне в тему.
    Но сильно похоже на флуд, разводку.
    ТС-у - для передатчика мощностью 5 Ватт необходимо "разрешение".
    Вы как то и что то об этом слышали?
    03.02.2006
    20,422
    10028
    5395
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Вполне в тему.
    Вот и получается что RA4DB прав... Топик стартер не спрашивал Вас про разрешение. Он про схему спрашивал. Скорее всего это вообще какая нибудь курсовая - при чем тут разрешение?
    Мой совет - CQHAM.RU Russian hamradio site ::
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3117
    Илья (ТС), есть очень много программ эмуляторов.
    Скачайте, установите, нарисуйте, поставьте свои варианты транзистора/деталей, посмотрите выход...
    QRPP
    12.06.2018
    41
    5
    Ребят, вот какое разрешение? Вроде все радиолюбители.. Свидетельство об образовании позывного знаю, документы на регистрацию р/с знаю - но до начала регистрации р/с надо построить.. Правовая сторона это, помоему, оффтоп.. Кроме этого есть коммерческие частоты, и тот же ситизан бэнд, которые не регулируются любительским регламентом..
    К теме : эх, если бы для курсовой.. В шапке начал со знакомства : уже 33 и по образованию гуманитарий.. Если бы еще учился и учился на технаря - не побоялся спросить у преподователей )
    Мне вот что интересно : существует множество вариаций генератора колпица, пирса и т. д.. Чем руководствовуется радиолюбитель при выборе одной из них для своего приемника/трансивера? Или это не принципиально? Подойдет ли для моих целей схема приведённая мною выше?
    QRPP
    12.06.2018
    41
    5
    Ltspice сейчас "курю", но он, как я понял, с кварцевыми резонаторами не дружит, отсюда невозможность генератор Пирса съэмулировать.. Генератор Колпица в эмуляторе смог запустить.. Просто приведенная мною схема Пирса выглядит такой простой, при этом у людей действительно работает)) Должны же быть у неё недостатки? Или можно смело её везде крепать?))
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Смущает Колпицы, Пирсы....наезд гуманитария после инета...
    Шембеля знаю...про этих...стрелку пирса только....
    Имхо-кто-то из маститых решил прикольнуться от скуки...
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3117
    Колпицы, Пирсы, Шмирцы....
    В моё время, было проще... Вышел из транзистора волшебный дым - значит...что то пошло не так...
    Надеюсь, все знают, что транзисторы работают на волшебном дыму? Как только он выйдет - транзистор больше не работает.
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Надо было лет на двадцать пораньше родиться, когда наличные транзисторы можно было пересчитать по пальцам
    на одной руке. До дыма как-то жалковасто было доводить.
    QRPP
    12.06.2018
    41
    5
    Во-во, в книжках Полякова достаточно все просто: во первых объяснено все достаточно просто, во вторых с элементной базой все просто ввиду отсутствия выбора.. 20 лет назад как раз и начал паять в школьном радиокружке, с тех пор правда забыл больше чем знал.. Теперь самоцель как раз повторить двухбендовый cw трансивер Полякова, но в отличие от большинства любителей я не имею россыпи советских деталей, перенести на современную базу ума не хватает, а искать и скупать старые - думаю глупо..
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For AVUKATUM === Может Вам вот этого будет достаточно?
    https://www.google.ru/search?q=%D0%A...hrome&ie=UTF-8
  13. #13
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Я то, как раз, с паяльником дружу. Но если я не прав - почему ж Вы по теме топикстартеру не ответили, а сразу начали - "флуд, разводка"?
  14. #14
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Жизнь подсказала, что для простейшего задающего генератора абсолютно все равно под чьим авторством его собирать! Важно правильно подобрать комплектующие и предусмотреть температурную компенсацию ухода частоты. Очень полезно максимально развязать генератор от последующих каскадов с целью снижения влияния их на выбег частоты. Для передатчика на любительские диапазоны нет смысла городить сложный задающий генератор, простые работают достаточно надежно. Важно и грамотно выполнить цепь манипуляции генератора. Выходную мощность 5 Ватт не так сложно получить на расхожем полевом транзисторе, скажем, RD15 HHF1 при напряжении питания около 14 Вольт. После задающего потребуется несколько буферных и усилительных каскадов, схем которых опубликовано очень много. Кстати, если сигнал от задающего генератора подать на смеситель-детектор, к входу смесителя подключить через согласующий выходной фильтр передатчика, а выход смесителя нагрузить на УНЧ с коэффициентом усиления около 80 ДБ (а такое вполне доступно), то получается простой приемо-передатчик с прямым преобразованием частоты.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё равно толку с этого не будет ...
    https://www.google.com/search?q=cw+t...hZ5f79eAFctYM:
  1. Проектирование антенны в MMANA-GAL
    от faint в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:16
  2. KiCAD: система проектирования электр. схем и печатных плат
    от RD6DKV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 15:48
  3. По-поводу простенькой рации
    от WaterGlass в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 13:02
  4. Простенький пример ПЗУ на Vhdl
    от Yegorov Dmitry в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 21:05
  5. Проектирование схемы задержки.
    от Sprinter в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 08:45
