12.06.2018, 19:42 #1
- 12.06.2018
- 39
- 5
Проектирование простенького CW передатчика ..
Добрый день, уважаемые форумчане !
Представлюсь: Илья, 33 года, гуманитарий ))
Имею маленькую мечту изобрести велосипед - а именно самостоятельно спроектировать простой аналоговый CW передатчик, на транзисторах, небольшой мощности ~5 Вт, по типу изложенному в книгах Полякова .. Литературы прочитано много, от того в голове полная каша .. Что-то слишком сложное для меня, что-то наоборот слишком поверхностное .. Итак, как я понимаю, для начала необходимо собрать задающий генератор, далее буферный каскад, потом усилитель ВЧ, согласование, и в принципе и все .. Схем генераторов просто тьма !!! Хартли, Колпитца и т.д., при чем каждая из них может быть на разных элементах, разумеется разных номиналах, да еще и реализованных по схеме с общей базой/коллектором/эмиттером, от чего голова пухнет еще больше .. В добавок авторы могут одну и ту же схему "нарисовать" совершенно по разному..
Для начала решил остановиться на данной схеме генератора Пирса в качестве задающего:
В чем её минусы для применения в качестве задающего генератора (кроме фиксированной частоты, разумеется) ? Подойдет сюда irf520 (у меня полно ) ) ?
ПыСы: Прошу прощения если пишу не в ту ветку
12.06.2018, 20:25 #2
12.06.2018, 22:02 #3
12.06.2018, 22:30 #4
- 03.02.2006
- 51
- 17,209
- 8050
- 4221
Вот и получается что RA4DB прав... Топик стартер не спрашивал Вас про разрешение. Он про схему спрашивал. Скорее всего это вообще какая нибудь курсовая - при чем тут разрешение?
Мой совет - CQHAM.RU Russian hamradio site ::73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.06.2018, 22:46 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Илья (ТС), есть очень много программ эмуляторов.
Скачайте, установите, нарисуйте, поставьте свои варианты транзистора/деталей, посмотрите выход...
12.06.2018, 22:46 #6
- 12.06.2018
- 39
- 5
Ребят, вот какое разрешение? Вроде все радиолюбители.. Свидетельство об образовании позывного знаю, документы на регистрацию р/с знаю - но до начала регистрации р/с надо построить.. Правовая сторона это, помоему, оффтоп.. Кроме этого есть коммерческие частоты, и тот же ситизан бэнд, которые не регулируются любительским регламентом..
К теме : эх, если бы для курсовой.. В шапке начал со знакомства : уже 33 и по образованию гуманитарий.. Если бы еще учился и учился на технаря - не побоялся спросить у преподователей )
Мне вот что интересно : существует множество вариаций генератора колпица, пирса и т. д.. Чем руководствовуется радиолюбитель при выборе одной из них для своего приемника/трансивера? Или это не принципиально? Подойдет ли для моих целей схема приведённая мною выше?
12.06.2018, 22:54 #7
- 12.06.2018
- 39
- 5
Ltspice сейчас "курю", но он, как я понял, с кварцевыми резонаторами не дружит, отсюда невозможность генератор Пирса съэмулировать.. Генератор Колпица в эмуляторе смог запустить.. Просто приведенная мною схема Пирса выглядит такой простой, при этом у людей действительно работает)) Должны же быть у неё недостатки? Или можно смело её везде крепать?))
13.06.2018, 00:25 #8
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Смущает Колпицы, Пирсы....наезд гуманитария после инета...
Шембеля знаю...про этих...стрелку пирса только....
Имхо-кто-то из маститых решил прикольнуться от скуки...Олег
13.06.2018, 00:55 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Колпицы, Пирсы, Шмирцы....
В моё время, было проще... Вышел из транзистора волшебный дым - значит...что то пошло не так...
Надеюсь, все знают, что транзисторы работают на волшебном дыму? Как только он выйдет - транзистор больше не работает.
13.06.2018, 03:13 #10
- 14.05.2012
- 76
- 523
- 315
- 74
13.06.2018, 07:38 #11
- 12.06.2018
- 39
- 5
Во-во, в книжках Полякова достаточно все просто: во первых объяснено все достаточно просто, во вторых с элементной базой все просто ввиду отсутствия выбора.. 20 лет назад как раз и начал паять в школьном радиокружке, с тех пор правда забыл больше чем знал.. Теперь самоцель как раз повторить двухбендовый cw трансивер Полякова, но в отличие от большинства любителей я не имею россыпи советских деталей, перенести на современную базу ума не хватает, а искать и скупать старые - думаю глупо..
13.06.2018, 08:14 #12
- 10.01.2011
- 85
- 3,646
- 3245
- 3866
For AVUKATUM === Может Вам вот этого будет достаточно?
https://www.google.ru/search?q=%D0%A...hrome&ie=UTF-8Валерий UA3AO
13.06.2018, 09:47 #13
13.06.2018, 12:50 #14
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Жизнь подсказала, что для простейшего задающего генератора абсолютно все равно под чьим авторством его собирать! Важно правильно подобрать комплектующие и предусмотреть температурную компенсацию ухода частоты. Очень полезно максимально развязать генератор от последующих каскадов с целью снижения влияния их на выбег частоты. Для передатчика на любительские диапазоны нет смысла городить сложный задающий генератор, простые работают достаточно надежно. Важно и грамотно выполнить цепь манипуляции генератора. Выходную мощность 5 Ватт не так сложно получить на расхожем полевом транзисторе, скажем, RD15 HHF1 при напряжении питания около 14 Вольт. После задающего потребуется несколько буферных и усилительных каскадов, схем которых опубликовано очень много. Кстати, если сигнал от задающего генератора подать на смеситель-детектор, к входу смесителя подключить через согласующий выходной фильтр передатчика, а выход смесителя нагрузить на УНЧ с коэффициентом усиления около 80 ДБ (а такое вполне доступно), то получается простой приемо-передатчик с прямым преобразованием частоты.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
13.06.2018, 13:01 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Всё равно толку с этого не будет ...
https://www.google.com/search?q=cw+t...hZ5f79eAFctYM:-73- Игорь
